土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 麒麟花的种植管理方法
麒麟花的种植管理方法
发布于:2022-09-07 15:13:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 繁殖宜用扦插。5月至6月间从母株枝条顶端剪取8厘米至10厘米的插穗,擦掉切口处流出的白浆,蘸上草木灰,放置3天至4天,使伤口干燥后再扦插于清洁的沙土中。插后少浇水,以保持盆土半干状态,约1个多月生根。第二年春季分植于花盆中,日常浇水宜少,见干后再浇,否则会烂根。冬季室温保持10℃左右,即可安全越冬。麒麟花生长缓慢,新枝每年只能生长10厘米至15厘米的新梢。扦插基质可用干净的素砂土,也可用细砂与砻糠灰以1:1比例混合配制而成。插穗入土深度3/4厘米。插后浇透水,以后经常保持基质湿润,约经两个月插穗即可生根,翌年4-5月就能分株上盆。
    麒麟花习性强健,是最适于城镇居家阳台盆栽的观赏花木之一。它原产热带,性喜阳光及温暖湿润的气候,能耐干旱,不耐阴,否则因其枝叶生长过茂招致不开花或少开花。它耐高温,夏季可在阳台上露天过夏。其不耐寒冷,冬季室温只有不低于15℃,方能持续生长。若温度过低,则会导致叶片脱落,进入休眠状态。春、夏、秋三季均可在阳台上种养,唯有冬季必须搬放到室内方可安全越冬。
    麒麟花养护比较粗放。栽培用土宜用含砂量较高的疏松肥沃的培养土,过分粘重的盆土会导致植株烂根。春、秋两季可每隔2-3天烧水一次,通常需等盆土稍干后再浇,切不可浇大水,特别是在开花期间,水多、过湿易引起落花和烂根。梅雨季节应及时倒去盆中积水。夏季每天要浇一次水,不可过干,盆土过干会造成叶片,影响其正常生长。冬季可每隔1-2周浇水一次,维持盆土湿润即可。施肥从4月下旬至9月底,除夏季高温和梅雨季节外,可每半月追施一稀薄的饼肥水。为培育良好的株型,可于每年6-7月将植株上过长的枝条进行短截。剪口处可抽发两个新梢,并能在新梢端部孕蕾开花,剪下的枝梢可用作插穗。冬季要将盆株移放到室内阳光充足的南向窗前,让其充分接受光照,可多开花、开好花。入夏后易遭红蜘蛛危害,应及时喷洒低浓度的氧化乐果或三氯杀螨药液防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
夹竹桃种植栽培与管理方法
知识点: 麒麟花的种植管理方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
厚叶雀舌兰的养殖管理
养殖要点:可用分株和播种养殖。分株,可结合春季换盆进行,扒取母株周围旁生的蘖芽,可直接盆栽。播种,在4~5月进行,播后15~20天发芽,幼苗期生长较慢。实生苗需4~5年才能开花。    栽培:喜温暖湿润和阳光充足环境。较耐寒、耐干旱和高温。要求疏松、排水良好的沙壤土。冬季温度不低于5℃。    盆栽要求排水、透气良好的沙壤土,也可用腐叶土、粗沙加少量石灰质的混合土壤。生长期保持盆土稍湿润。每月施肥1次。夏季高温季节,适当遮阴,可喷水增加空气湿度和保持叶面清洁。冬季搬室内栽培,保持盆土干燥和充足阳光。
