土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 厚叶雀舌兰的养殖管理
厚叶雀舌兰的养殖管理
发布于:2022-09-07 15:12:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
养殖要点:可用分株和播种养殖。分株,可结合春季换盆进行,扒取母株周围旁生的蘖芽,可直接盆栽。播种,在4~5月进行,播后15~20天发芽,幼苗期生长较慢。实生苗需4~5年才能开花。
    栽培:喜温暖湿润和阳光充足环境。较耐寒、耐干旱和高温。要求疏松、排水良好的沙壤土。冬季温度不低于5℃。
    盆栽要求排水、透气良好的沙壤土,也可用腐叶土、粗沙加少量石灰质的混合土壤。生长期保持盆土稍湿润。每月施肥1次。夏季高温季节,适当遮阴,可喷水增加空气湿度和保持叶面清洁。冬季搬室内栽培,保持盆土干燥和充足阳光。
    病虫害:有时发生叶斑病和根腐病,用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液叶洒。虫害有介壳虫和粉虱危害,可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
盆栽兰花的养殖养护管理方法
知识点:厚叶雀舌兰的养殖管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
西洋杜鹃的嫁接繁殖
 西鹃的繁殖大都采用扦插的方法。用这种方法繁殖西洋鹃,不但生根时间长,而且扦插成活后,生长缓慢,管理困难。有些品种如“玉垂棉”,扦插的成活率很低,而改用嫁接繁殖,不但克服了上述的困难,而且还有以下几种优点:一、嫁接苗在生长速度上比扦插苗提高2—5倍,而且开出的花朵大而艳。二、通过嫁接的方法,可以将几种花色不同的品种嫁接到同一棵砧木上,开化时五颜六色,观赏价值高。三、嫁接苗的适应性比扦插苗强,容易管理。
