土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 西洋杜鹃的嫁接繁殖
西洋杜鹃的嫁接繁殖
发布于:2022-09-07 14:54:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 西鹃的繁殖大都采用扦插的方法。用这种方法繁殖西洋鹃,不但生根时间长,而且扦插成活后,生长缓慢,管理困难。有些品种如“玉垂棉”,扦插的成活率很低,而改用嫁接繁殖,不但克服了上述的困难,而且还有以下几种优点:一、嫁接苗在生长速度上比扦插苗提高2—5倍,而且开出的花朵大而艳。二、通过嫁接的方法,可以将几种花色不同的品种嫁接到同一棵砧木上,开化时五颜六色,观赏价值高。三、嫁接苗的适应性比扦插苗强,容易管理。
    砧木的选择:西洋鹃嫁接一般用大叶大花种的春鹃为宜。因为它生长健壮,适应性强,嫁接亲和力好,成活率高。
    嫁接的时间:以5月初至6月初和秋季的9月初至10月初最好。我国南北气候相差较大,也可以根据当地气候适当提前或推后。
    嫁接的方法:现在多采用嫩枝劈接法和嫩枝腹接法两种。其操作简单,接后成活率高,因此应用十分普遍。
    接穗的选择与处理:接穗一定要选用生长健壮的枝条。将其剪成3厘米长为一段,每一段只留顶端的一两片叶子,将下面的叶子全去掉。
    嫁接方法的操作:腹接法又叫侧接,是在砧木上选生长健壮的枝条上,在其腰腹处,用刀片从30度角左右的斜度切个小口,深至木质部,然后向下割约1.5厘米长的切口。再将西洋鹃的接穗下端削成楔形,镶入砧木的切口内,使两者的形成层对齐,用塑料带扎严。如果砧木较粗壮时,可以在上面的不同方位上嫁接几个接穗。
    劈接法又叫顶接。先将砧木带叶的嫩枝拉腰剪断,再从中间劈下一刀深约1.5厘米。将粗细与砧木相近的接穗削成楔形,插入接口内,使砧穗的形成层对齐,用塑料带扎严。
    注意事项:接穗一定要选用生长健壮的半木质化嫩枝。采用劈接时,砧木上一定要保留几片叶子,而且尽量做到砧穗老嫩程度相近。切口的削面一定要光滑,而且砧穗的形成层必须对齐,这样才能保证嫁接后的成活。
    接后的管理:把嫁接好的植株搬进塑料大棚内。(家庭少量嫁接的可以用大塑料袋将嫁接处罩起来。放到阴棚下即可。)每天向棚内空中喷雾2—4次,保持空气相对湿度在90%以上。注意不要让露水流进接口,以免影响成活。气温最好保持在25℃左右,最高不要超过35℃。20天后,接穗上的叶片保持如初,那么成活在望了。当接穗开始萌芽后,可以适当追些饼液肥,并适当放风。当新芽生长健壮并停止之后,将其搬出棚外阴棚下,每天向植株上喷雾3—5次,一星期后,可进入正常管理。尔后注意经常抹去砧木上的萌芽。
    解带与剪砧:当接穗已木质化后,就可以用刀片将塑料带解开。腹接的剪砧:如果是秋季嫁接的,应到次年2月底剪砧,春接的,如果生长得比较健壮,可在当年的8月底剪砧,否则应推迟到明年春再剪除为好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜鹃红山茶的栽培与繁殖
知识点:西洋杜鹃的嫁接繁殖
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金桂及桂树的移栽要点
金桂在移栽的时候应该注意哪些事项,金桂的移栽要点和桂树的移栽要点请看下面的内容。     移栽时间:以1月中旬至2月上旬为好。此时树木处于休眠状态,移植后不久,活动力转强,易成活。忌夏季移栽。截枝:它有处于降低树内的养分消耗量和水分蒸腾量。截枝量的多少依树龄大小和生长势强弱确定。上百年的老树因生长势弱要少留枝或不留枝。生长势强的和树龄小的可适当多留些枝。在截枝时先要除去病虫枝、徒长枝和交叉枝。之后,用凡士林或波尔多液涂抹伤口,以避免病虫危害和雨水侵蚀。
