—、营林体系的选择
1.实生苗与扦插苗的比较与应用
云南红豆杉实生苗与扦插苗无论在形态、生长速度、抗性等方面都有明显差异,在应用上也要有所不同。
云南红豆杉实生苗根系均衡、完整、发达,主干直立,苗冠对称,不偏冠;定植后,抗性较强,对干旱气候、瘠薄土壤比扞插苗较能适应。幼苗初期生长较扦插苗慢,~4年后生长才显著加快。
实生苗的发展,一是受种子供给不足的限制。天然林木采种量少、采种困难,难以大量生产。近几年来种子价格很高,并还有提升之势。二是种子休眠期长,沙藏K:存要经2冬1夏,才能播种,发芽率亦不高。提早发芽的催芽处理技术尚不成熟稳定。这些原因,使云南红豆杉实生苗生产量不足,而且价格高,难以降低红豆杉原料林生产成本。但人工种植的云南红豆杉有结实量大幅增加的趋势,随着其人工林进人结实期后,有望大量提供种子。
扞插苗发展快,生长亦快,生产成本低。主要缺点是根系发展不均衡,常有偏根、偏冠现象,根系分布浅。种植后,抗性弱,对立地环境及肥力条件要求高。但通过采用顶生直立枝扦插,通过采穗圃培育粗壮插穗,改进扦插技术等措施,可以在很大程度加以改善。而且,随着云南红豆杉采穗圃的发展,插穗达到自给之后,扦插育苗的成本就会降得很低,对于提高其市场竞争力,是十分有利的。
云南省目前两种苗木都有使用。总的结果是实生苗好活、好栽,生长也茁壮,对环境适应性强,能在山地造林。种植成功的地点有西双版纳北部普文林场、滇东南丘北县冲头林场、马关县金城林场、昆明市省林科院树木园。而在这些地方,特别是山地种植的扦插苗表现都差,成活率、保存率均低于50%以下,还有逐年不断死亡的现象。对春旱及瘠薄山地红壤显然不适。
云南红豆杉扦插苗的种植,也有很多成功的地点。滇西大理州云龙县漕涧镇,种植云南红豆杉扦插苗也有12年历史,已培育出大面积的采穗圃和原料林,现已建厂准备开始粗醇生产。在香格里拉县利用农田好地种植的云南红豆杉扞插苗做原料林,生长也很好。滇西丽江地区的玉龙县、宁蒗县,在立地条件好的地方种植的云南红豆杉扦插苗,生长得很好,而山地种植的成活保存率很低,至今已完全失败放弃了。总结多年的经验与教训。云南红豆杉扦插苗的种植要求湿润气候和肥沃土壤,才能生长得好。在当前的条件下,权衡利弊,实生苗与扦插苗的采用,可以因地制宜来选择。从技术层面讲,建立采穗圃宜用实生苗,建设原料林,还是以扦插苗更经济划算;立地条件好的地方,可用扦插苗;有春旱和土壤不够肥沃之处,宜用实生苗;苗圃式和密集种植,宜用扞插苗,因用苗多,成本低;山地种植需用实生苗。
2.无性系与家系造林的比较与应用
无性繁殖可以全面保持母树的遗传特性。以无性系苗木造林有两大优点,一是可以充分利用优良母株的遗传特性;二是可以获得均质的原料,有利于工业化生产。云南红豆杉无性系造林的优势还有成本低、初期产量高、适于密集种植、可苗期利用等优点。
有性繁殖有基因重组、基因突变等现象,其后代(家系)仍会分化出多样的特征特性。以云南红豆杉而论,因多为雌雄异株,人工控制授粉技术尚未研究。优树种子所育实生苗如用于造林,也会出现多样性分化,不如无性系整齐均匀,遗传增益的获得总体上也会低于无性系。
结合前述扞插苗与实生苗的优缺点,在营林中对无性系与实生系应如何选择利用呢?在云南红豆杉良种培育策略的研究中,我们提出“有性创造、无性利用”与“以选优为主”的策略。从营林体系上说,就是选优。通过选优,再在优树中进行有性繁殖,在其后代中再选优,如此反复进行,不断改良、不断提高。而选出的每一代优树,则进行无性繁殖,以无性系苗木造林。这样,把无性系与实生系两者的优势都利用起来,才能获得树种改良与工业原料两者都好的成果。
无性系造林的一个重要技术关键,是决定一地区造林中无性系的数量。无性系数量少,森林稳定性安全性低,无性系数量增多,则又增加经营的成本和难度。通过与其他树种的比较和对云南红豆杉树种特性的分析,云南红豆杉无性系造林,使用7~30个无性系为适宜。
各无性系在造林中的搭配方式:一般有行状和块状配置两种,而以小块状配置有利经营和操作。这种配置可防止无性系间的竞争和压制,栽植和育苗过程简单,林分整齐,万一某个无性系出现问题,也便于及时采伐重新造林。至于林块面积大小,可根据造林总面积,无性系数量、苗木多少以及地形条件而定,可从1至50亩(0.1~4hm2),也不要求各无性系的面积相等。
二、苗圃建立与管理
云南红豆杉苗圃可分3类,一是固定苗圃,二是临时苗圃,三是温室苗圃。目前,三者都有在生产中使用的,效果都很好。
育苗方式有圃地育苗及地外育苗之分,后者主要是容器育苗。
苗圃地选择
云南红豆杉育苗的固定苗圃和临时苗圃的圃地选择是影响其育苗经营最重要的因素。苗圃在平地、山地皆可利用,但地形不能太陡,主要是要能充分满足灌溉,而雨季又能通畅排水;另一要求是土壤必须疏松、肥沃,并有充足的肥源和施肥条件。在山地设圃时,可将坡地改为水平梯地,在内侧须挖通足够深度的排水沟,每隔20m,须有一纵向的排水沟相连,以利向下坡排水。
从云南省的具体情况出发,以常绿阔叶林区具深厚黑土层的砂壤土地区设圃最好,处于河岸台地的砂壤质冲积土区也较适宜设圃。利用老的固定苗圃,则要考虑其前作和病虫害情况,要避免选前作为葙科、十字花科蔬菜作物地块,以免发生猝倒病,还要考虑常见虫害如金龟子、蝼蛄、地老虎、白蚁、蚂蚁的多发地段也要尽量避免。
土壤与基质
云南红豆杉扞插育苗的基质,经反复试验,还是以土壤最好,但要求土壤疏松,通气性好,且较肥沃。以富含腐殖质的森林土最为适宜,河岸冲积土也适宜。土壤pH值适宜在5.5~7.0的弱酸性至中性范围,云南除石灰岩地区,大部地区的土壤pH值均在这一范围内。
容器育苗,或在温室中进行扞插,则需要进行基质的配制。适宜的配方是根据标准的园艺用基质修改而来的,即1:1:1的泥炭、珍珠岩、土壤的容器苗基质再加人总重量5%的有机肥、1%的复合肥(氮:磷:钾=1:2:1)。没有泥炭时可用松、栎树树皮粒代替,珍珠岩与赔石可以通用,有机肥以沼气肥及腐熟筛细的圈肥最好,油枯腐熟发酵后也可用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 红豆杉苗木的营林技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
金枝槐嫁接应注意的问题金枝槐遮阴效果好,观赏价值高,是很受欢迎的绿化树种,生产上常以国槐为砧木嫁接。 一、砧木选择及嫁接方法 砧木既可选根颈部直径0.5至1厘米的一年生苗,也可用胸径3至5厘米的多年生大苗。但针对不同砧木,应采用不同的嫁接方法。 金枝槐生长速度比国槐快,在嫁接部位易形成“头大脚小”的现象。以多年生大苗作砧木,采取高位枝接法,成形快、出圃时间短。但多个接穗拼凑在同一截面,枝条开张角度小,易造成掐脖现象,并且结合部位不牢固,易受风害。此外,这种苗的整形、更新复壮都受限制,主干与上部枝条颜色也不统一。用一年生小苗作砧木,在根颈部以上10厘米处芽接,虽然成形慢,出圃时间长,也有“头大脚小”等缺点,但在主干表皮没有完全木栓化之前,整株色彩一致,观赏性好。而且抗风能力强,整形、更新复壮的灵活性大。如果在移栽时将砧木根颈部及嫁接部位一同埋入地下,这样既美观,又不影响苗木生长,还能起到固苗的作用。所以,从长远来看,以一年生砧木底位芽接法更具优势。
