土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 南方红豆杉养殖 技术分享
南方红豆杉养殖 技术分享
发布于:2011-12-13 10:38:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
“光照要求”
南方红豆杉幼苗和幼树属阴性,因此不宜全光照,夏天要适当遮光,特别是每年7月至8月全光照和强光照下,叶片的叶绿素受破坏,会导致幼树死亡。冬天在零下20摄氏度不需保温,但在冬眠期(当年12月初到翌年2月底)不宜浇水。根据实践,南方红豆杉最佳的光照是每天上午7点至11点,每天光照4小时左右,夏天光照时间短一些,在秋天和春天光照时间可以长一些。但没有光照也影响南方红豆杉的光合作用和生长。
不要暴晒,放在阴凉处,如果土是潮的叶子还是干的,先叶子上定时喷些水,土不要太干就行了
“土壤选择”
盆栽的土壤以壤土最好,保水、保肥、透气有利于南方红豆杉的生长。粘土虽保水、保肥,但不透气,不利于南方红豆杉根系的生长发育。砂土虽透气,但保肥、保水性差,也不利于南方红豆杉生长。也可选择草炭土、珍珠岩等与壤土配成混合基质。
“水分要求”
浇水要适量,浇水次数因土壤干湿程度而定,在华中地区,每年的四月初至十月底为其生长期,这期间在室外摆放的每15天至20天浇水一次,在室内的每20天至25天浇一次。 盆栽土壤水分含量以40%左右为宜。红豆杉浇水过多过勤会引起烂根,导致死亡,(室内养植盆景死亡的原因大多是浇水过多引起的)。特别是夏天雨水大时,室外摆放的要把多余的雨水及时排出去,以防止红豆杉在水中长期浸泡;盆栽土壤含水量太少,长期保持干旱缺水,也不利于红豆杉的正常生长。
“土壤肥力”
南方红豆杉适生在土壤肥沃、疏松、湿润、排水良好、有机质含量高的泥土中,有机质含量3%以上生长特别良好。因此,对盆景土壤必须施肥,施肥量以有机肥每株0.2斤和复合肥0.02斤左右,也可视情况适量施一些农家肥、饼肥(如棉籽饼、花生饼、麻饼),施肥时应尽量沿盆壁施,且勿接近红豆杉根部。
“花盆选择”
花盆选择要适当大点,盆下部要多打几个孔,主要是增强花盆的渗水性和透气性。
“移栽换盆要求”
盆景种植两年后,树苗逐渐长大,根系更加发达,原来的花盆就不能适应生长的需要,必须换大盆栽培,移栽换盆一般选择南方红豆杉休眠期,抓住阴天进行盆景移栽和换盆定植,这时移栽成活率较高。移栽过程中必须保持幼树的根系完整和根毛的含水率,定植时保证根系和土壤紧密结合,最好把旧盆打烂,不要损坏原来的土球,将其慢慢移入新盆中,并浇水定根,确保成活率。如有条件,可把红豆杉树苗移植到大田生长,其生长速度会更快。
“病虫害防治”
南方红豆杉在雨季时个别幼树会发生根腐、茎腐和烂根,可用70%敌克松500~800倍液;在高温和干旱季节个别幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。南方红豆杉幼树极少有虫害。
“盆景修整”
南方红豆杉生长旺盛,耐修剪,可任意造型。通过人工可以将其修剪成伞型、塔型、圆型等多种形状的南方红豆杉盆景。同时为了保持红豆杉冠幅优美,可以适度摘除顶芽和部分侧芽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天女木兰在北方种植
有哪位专家指导一下天女木兰在北方种植的技术。
