土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金枝槐嫁接应注意的问题
金枝槐嫁接应注意的问题
发布于:2022-09-06 15:20:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金枝槐遮阴效果好,观赏价值高,是很受欢迎的绿化树种,生产上常以国槐为砧木嫁接。
    一、砧木选择及嫁接方法
    砧木既可选根颈部直径0.5至1厘米的一年生苗,也可用胸径3至5厘米的多年生大苗。但针对不同砧木,应采用不同的嫁接方法。
    金枝槐生长速度比国槐快,在嫁接部位易形成“头大脚小”的现象。以多年生大苗作砧木,采取高位枝接法,成形快、出圃时间短。但多个接穗拼凑在同一截面,枝条开张角度小,易造成掐脖现象,并且结合部位不牢固,易受风害。此外,这种苗的整形、更新复壮都受限制,主干与上部枝条颜色也不统一。用一年生小苗作砧木,在根颈部以上10厘米处芽接,虽然成形慢,出圃时间长,也有“头大脚小”等缺点,但在主干表皮没有完全木栓化之前,整株色彩一致,观赏性好。而且抗风能力强,整形、更新复壮的灵活性大。如果在移栽时将砧木根颈部及嫁接部位一同埋入地下,这样既美观,又不影响苗木生长,还能起到固苗的作用。所以,从长远来看,以一年生砧木底位芽接法更具优势。
    二、嫁接时间
    嫁接金枝槐的时间,主要考虑以下几个因素:1.苗木规格的要求和生产批次的安排;2.当地砧木、接穗芽眼生长的物候期;3.避开灾害性气候;4.嫁接方法的不同。
    以黄河中下游地区为例,每年3、4月,接穗芽眼饱满,将要萌发而未萌发之际,即可用一年生砧木进行底部芽接。接穗随采随用,用带木质部的芽眼进行嵌芽接。没用完的接穗要及时用湿沙贮藏于阴凉通风处,以备使用。5月下旬至6、7月,树液流动旺盛,容易剥皮,宜用“T”字形法芽接,即“热粘皮”法。8月份芽接成活后,因生长期较短,可“闷芽”越冬到翌年。第二年芽萌发前剪去上部的砧木,进行正常管护。枝接可在3月中下旬至5月上旬进行,关键是要事先采收、贮藏好接穗。但贮藏时间过长,接穗活力变弱,所以枝接宜早不宜迟。不论采取哪种方法,都要求接穗枝条健壮、无病虫害,嫁接操作要避开雨天,防止雨水渗入影响成活。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
山茶嫁接技术要点
知识点:金枝槐嫁接
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    感谢分享,学习嫁接技术。
    2022-09-06 16:26:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂榆的嫁接繁殖与修剪整形
     垂榆俗称龙爪榆、垂枝榆,属榆科榆属多年生木本植物,其粗枝短而扭曲,小枝卷曲而下垂,姿态优美。喜光、耐寒、耐干旱和瘠薄、适应性强。在公共绿地或庭园绿化中广为应用,如对其群体造型,可修剪成骆驼、大象等动物形象。    垂榆市场需求量较大,苗木经常供不应求。垂榆播种繁殖,其后代多为白榆,或因受其他榆树花粉的影响,产生多种分化变异,枝条既不下垂也不弯曲。
