土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 山茶嫁接技术要点
山茶嫁接技术要点
发布于:2022-09-06 14:03:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
浙江金华是山茶之乡,金华山茶生产者经过多年的摸索,在山茶嫁接方面总结了以下几条经验:
    1.选砧木选抗性强、生长快的红山茶‘狮子笑’、‘红露珍’、单瓣‘红心大红’、‘金盘荔枝’等品种作为砧木。
    2.嫁接时间早春2至3月,进行老枝嫁接;5至6月,嫩枝嫁接;9至10月,新、老枝轮换嫁接。
    3.嫁接技巧砧木截枝要平,断面要包上锡纸或用黄泥封口,接穗的叶芽要饱满。每个叶片可剪去一半,接穗下端的两侧削成1至2厘米的楔形面,削面要平整光滑。老枝嫁接最好用撬皮接,插穗一面要对准形成层。
    4.老枝嫁接最佳时间在早春2月,这时气温较低,砧木与接穗在秋冬所积蓄的养分可以充分供愈合之用。接后逢春季生长旺盛期,接穗能较快萌发、抽梢、放叶。老枝嫁接一旦愈合,接穗生长特别快,一年新枝萌发量大大超过枝接的萌发量。
    5.嫩枝嫁接最佳时间在4至5月。接穗以当年春季抽生的半木质或刚木质化的新枝,砧木选取精心培育的嫩枝。嫩枝嫁接砧木上抽出的枝和接穗的新枝都很嫩,因此,接穗和砧木上的嫩枝都要特别细心,缚扎和套袋也要特别小心,稍一不慎就可能把嫩枝弄断。嫩枝嫁接只要20天就能愈合,愈合后枝条抽生很快,半年内新枝长达15至20厘米,1年内冠幅20多厘米,1年后开花,2年花开茂盛。
    6.嫁接后管理老枝嫁接管理要特别注意温度和湿度,因为嫁接时气温低,放在塑料棚内时间较长,一定要掌握好棚内温度和湿度。嫩枝嫁接后需要两层遮阴,半个月后一层就可以了。嫩枝嫁接枝要套上小塑料袋,小塑料袋内的温度、湿度也要控制好。温度过高,湿度过大,会造成接穗的叶柄发黑、霉烂。
    嫁接能使优良的山茶品种得到快速繁殖。有些珍贵的山茶品种扦插不易发根,可以用嫁接繁殖。有些品种通过嫁接产生芽变,利用嫁接后的变异可以培育出新品种。通过嫁接,同一植株上还可以开出不同花色、不同花型、不同花期的山茶花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花木嫁接后期管理技术要点
知识点:山茶嫁接技术要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
珍珠黄杨快速繁育
 珍珠黄杨叶色翠绿油亮,叶形小而圆,在园林绿化中既可做绿篱又可单株造型。现将其嫩枝扦插快繁技术介绍如下。    1.插床设置扦插地宜选在温室或大棚内。先将地整平,彻底消毒后,用砖砌成100厘米宽6至8米长(视条件而定)30厘米深的畦状插床。床底垫12至15厘米厚的煤渣、砾石或粗沙作渗水层,上铺15至20厘米厚的细沙作扦插基质。扦插前苗床要喷水,使持水量达到四成饱和,而后将沙压实、刮平待用。初次扦插可直接使用,重复使用时需用500倍的高锰酸钾溶液彻底杀菌消毒。
