土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花木嫁接后期管理技术要点
花木嫁接后期管理技术要点
发布于:2022-09-02 10:17:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 花木嫁接后的管理是嫁接成功的重要保证,目前,正是多种花木嫁接的黄金时期,现将嫁接后期管理技术要点介绍如下:
    一、检查成活和及时补接
    嫁接后一般7-10天即可检查成活情况,凡芽体和芽片呈新鲜状态,或接穗上的芽已经萌发生长则表示有望成活;凡芽体和芽片变黑干枯或叶柄不易脱落的,没有萌动迹象,则表明可能死亡,对未接活的,应立即补接。检查后应把绑缚物或保湿防雨塑料袋重新扎好。
    二、解除塑料袋和绑缚物
    当确认嫁接已经成活,对套塑料袋保湿的,当气温较高时,要及时在塑料袋下方开口通风降温,当接穗长到一定程度后,应适时逐渐加大通风口,适应锻炼后再逐渐撤除。在芽接成活半个月、枝接成活一个月后,接口愈合已牢固时,要及时解除接穗绑缚物,避免因植株增粗绑缚物溢入皮层,影响生长。如解绑过早,接口仍有失水的危险或雨水浸入或接穗风刮松动而影响成活。解绑时只需在接穗对侧的砧木绑缚处纵切一刀割断绑缚物即可,以后绑缚物会随枝条的生长自然脱落。
    三、剪砧、抹芽、除蘖和加固
    凡嫁接苗检查已成活的,但在接口上方仍有砧木枝条的,要及时将接口上方砧木剪去,以利接穗生长。剪砧时,一般应根据接穗的生长发育情况分两次剪除。另外,嫁接成活后,砧木下方常萌发许多萌芽或蘖条,为集中养分供给接穗生长,要及时抹除砧木的萌芽和根蘖。对易遭风折的枝接苗和横向生长的芽接苗,应设置“标杆”加固与引导幼苗生长。
    四、加强土肥水等田间管理
    嫁接后花木既不能积水也不能缺水,如发现苗床缺水,应及时浇灌,浇灌时应采取防范措施,避免水分浸入嫁接口,当嫁接苗生长到3-5cm时,可以追施溥肥。此外,中耕除草、病虫害防治等田间管理也应及时进行,在进行田间管理时,应注意尽量不要碰撞到接穗,以免接穗松动造成死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
金叶水杉嫁接技术(四)嫁接成活后期管理
知识点:花木嫁接后期管理技术要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
结缕草草坪的养护管理
 1、去除覆盖物:一般在播种后10天左右,出苗率达70%以上,即可揭去覆盖物,避免杂草生长过旺。揭帘时间必须选择在阴天或傍晚,切忌在太阳下和白天揭帘,以免高温烧苗。    2、浇水:播种后根据土壤墒情及时浇水,少量多浇,保持床面湿润。苗出齐后,视天气情况,以不干为准及时浇水,一般3-4天浇一次透水即可。成坪后,需水量极少,研究表明,在年降水量达到500-600mm的地区依靠天然降水就可以满足结缕草草坪的生长,可谓真正的“雨养草坪”。
