土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂榆的嫁接繁殖与修剪整形
垂榆的嫁接繁殖与修剪整形
发布于:2022-09-06 15:16:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
     垂榆俗称龙爪榆、垂枝榆,属榆科榆属多年生木本植物,其粗枝短而扭曲,小枝卷曲而下垂,姿态优美。喜光、耐寒、耐干旱和瘠薄、适应性强。在公共绿地或庭园绿化中广为应用,如对其群体造型,可修剪成骆驼、大象等动物形象。
    垂榆市场需求量较大,苗木经常供不应求。垂榆播种繁殖,其后代多为白榆,或因受其他榆树花粉的影响,产生多种分化变异,枝条既不下垂也不弯曲。
    为保持其优良性状,在繁殖过程中多采用嫁接方法。垂榆嫁接是把垂榆接穗高接在白榆上,培育成新的植株。笔者经过数年来的实践,逐渐摸索出一些经验,现介绍如下。
    砧木选择选取3至6年生的白榆大苗做砧木,要求生长健壮,干形良好,无病虫害。在春季发芽前,按照要求高度在约2至2.5米处截去树头,横截面直径以2至5厘米为佳。
    嫁接在垂榆休眠末期,树液开始流动前,采集垂榆植株外侧冬芽饱满、无病虫害、粗为0.5至1厘米的一年生萌条,剪成长10至15厘米的小段,贮存在阴凉处,用湿沙培上,随时观察,注意保鲜,控制发育(也可在嫁接前现采集)。
    嫁接选用枝接法,具体操作时可用劈接法或插皮接法,但以劈接为佳。
    劈接时间以4月下旬至5月上旬为宜。接穗带2至3个芽,在基部用利刀削成3至5厘米长的楔形,使有芽的一侧稍厚。再用利刀将砧木轻轻劈开,插入接穗,对准一侧形成层,使接穗斜面高出砧木截面0.2厘米。
    插皮接嫁接时间为5月上旬,在树液流动,皮木分离时进行。它适用于砧木较粗的嫁接。
    削接穗时在接穗下部芽背面削成长2至4厘米的斜面,然后在斜面两侧各削一刀,露出形成层。嫁接时用手捏开砧木形成层,使木质部与皮层分离,将削好的接穗轻轻插入。要求接穗斜面露白0.2厘米,以利于成活。
    根据砧木粗度不同,可嫁接1至4个接穗,接好后用塑料条将接口及砧木横截面包严包紧,有条件的可以用塑料袋套住接穗,以提高成活率。
    嫁接后15天检查,成活者可将砧木萌芽全部抹去,不成活者抹去砧木弱芽,保留3至5个壮芽,待下次补接。
    成活苗一个月后解除包扎物,解除时一定选取阴天或晴天的傍晚,否则易造成刚放出的嫩芽不适应外界干热气候而死亡。
    当接穗上的芽长至30厘米长后,就要开始有选择地绑支撑物,防止大风刮折接穗。
    嫁接后的管理嫁接苗要加强肥水的供应,促使其早发芽,发壮芽。注意修剪,抹去砧木上发出的原白榆芽,调整树枝的伸展方向,使冠形端正,不出现偏头。在培育过程中,还要注意防治病虫害,促进其茁壮成长。
    整形修剪在园林绿化中要想获得良好的垂榆树形,必须严格掌握以下几个修剪环节,才可获得理想的效果。
    垂榆一般都要求修整成伞状。嫁接成活当年,在同一水平面上从不同方向选留3至5个主枝,在新梢尚未木质化时,向外水平绑缚,新梢长到80至100厘米时进行掐心,促发新梢。冬季修剪,主枝基部粗2厘米以上者,可保留80厘米短截,2厘米以下者可保留60厘米短截。
    第二年每一主枝上选留2至3个延长枝向外延伸生长,可从新梢弯处截去,促进新梢生长,剪口在枝条打弯向下3至5厘米处,留背上枝。剪口平滑,向下。侧枝按照“留优去劣,去密留稀,分布均匀,考虑距离”的原则修剪。剪口不能太靠下,以免形成窄小树冠。剪口靠上,容易形成开阔的伞形树冠。同时要及时剪除内膛的下垂及高出伞顶的枝条。
    这样经过三四年培养,垂榆便可以出圃了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
榆叶梅经嫁接成活后的修剪
知识点:垂榆
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杜松的繁殖技术
 杜松为柏科刺柏属小乔木,是珍贵的针叶常绿树种。它树型优美,已成为城市绿化的当家树种之一。它还具有耐旱耐寒。易栽植等特性,是理想的干旱地区城市绿化观赏树种和水土保持树种。    一、种子繁殖    首先将果实晾晒十几天后,用石块进行揉搓,除去果皮、果肉,选出种子。杜松的种皮坚硬,透水性差,所以用强迫高温浸种的方法打破种子的休眠。首先用高锰酸钾溶液浸种灭菌后,捞出洗净,用80℃的热水进行浸种,浸种3天后,再用40℃的温水浸种7至10天后进行沙藏,其中可以进行变温混沙或低温层积催芽、种子经过一冬的沙藏后,已吸水膨胀,3月下旬可将种子搬出室外,随着气温回升,种子很快萌动,有部分种子裂开后即可播种。
