土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 榆叶梅经嫁接成活后的修剪
榆叶梅经嫁接成活后的修剪
发布于:2015-06-05 12:50:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
榆叶梅在园林中最常用的树形是“自然开心形”。
在经嫁接成活后,待苗木长到1米以上时,在65厘米左右处将其截断。翌年生长季在距地45厘米左右选留第一个主枝,自其上10厘米处选留第二个主枝,在第二个主枝上10厘米处选留第三个主枝。这三个主枝要均匀分布在不同的方向,分布角度大约呈120°,开张角度应在45°。三个主枝选定后,其余枝条可少量留存做辅养枝,其余的疏除。第二年冬剪时,可对三个主枝进行短截,短截长度为枝长的1/3,在短截时要注意树冠的平衡,强枝要轻剪,弱枝重剪,剪口下留外芽。第三年春季,要及时将邻近新生主枝的延长枝的一些新生枝进行疏除,保留一些健壮的枝条,冬剪时要继续对主枝延长枝短截,并保留一些侧枝,这些侧枝应方向一致,或全部顺时针,或全部逆时针,不可产生交叉枝。保留下来的侧枝也应当适当短截,逐步培养成开花枝组,开花枝组在主干的间距应不小于30厘米。花枝组培养过程中要注意中长枝和短枝相结合,这样做才可最大限度地使其着生花芽。
树冠基本培养形成后的修剪主要分为夏季修剪和冬季修剪,夏季修剪一般在花谢后的6月份进行,主要是对过长的枝条进行摘心,还要将已开过花的枝条剪短,只留基部的3、4个芽,以使新萌发的枝条接近主干枝,利于植株造形;冬季修剪一般在12月份到翌年的2月份进行,主要是剪去植株的过密枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、内膛枝、枯死枝和病虫枝;还可对一些过长的开花枝进行短截。对一些过密枝的辅养枝和不做预备开花培养的上年生枝条要进行疏除。经过这样合理修剪的榆叶梅不仅花开得大而且花期长。
需要注意的是:在花凋谢后应及时将残花剪除,以免其结果,消耗养分,这一点常因人力所限被疏忽,其实剪除残花是十分必要而且有意义的。
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢楼主的讲解。谢谢分享!
    2018-03-22 08:50:22
  • cof1519313272868
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何提高苗木成活率
科学浇灌:新造林地浇灌应视天气情况而定,一般10—15天浇灌1次。有两种情况应尽量避免,一是长时间不浇灌,任由树木根部长期处于缺水状态,完全靠天说话。二是爱惜过度,2—3天就浇灌1次,使土壤含水量过高,影响地温上升,导致树木根部腐烂,直至死亡。要注意的是,浇水一定要保证浇透,确保水分渗透到树木根部。另外,在新种植树木时,当土填埋到树坑一半时,应踏实土壤,进行1次浇灌,直至水与树坑齐平,水渗透完后,再次填埋剩余覆土,这样可以保证水分直达树根。
