土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何提高苗木成活率
如何提高苗木成活率
发布于:2015-06-05 13:43:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
科学浇灌:新造林地浇灌应视天气情况而定,一般10—15天浇灌1次。有两种情况应尽量避免,一是长时间不浇灌,任由树木根部长期处于缺水状态,完全靠天说话。二是爱惜过度,2—3天就浇灌1次,使土壤含水量过高,影响地温上升,导致树木根部腐烂,直至死亡。要注意的是,浇水一定要保证浇透,确保水分渗透到树木根部。另外,在新种植树木时,当土填埋到树坑一半时,应踏实土壤,进行1次浇灌,直至水与树坑齐平,水渗透完后,再次填埋剩余覆土,这样可以保证水分直达树根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春夏之交“多肉”植物发霉如何拯救
预防多肉类植物发霉,提示要注意两点。一是要注意通风。这类植物怕冷,也怕闷热,气温较高时要放在通风处。如果养在办公室里,也不要放在一直关闭的房间里。二是要严格控制浇水。可以观察叶片是否饱满,如果有一点干瘪感了,就适量浇水。浇水过多,除了有发霉腐烂的隐患外,还会让肉质茎叶长得变形,影响美观。一般来说,肉质叶片薄的要比厚的需水量大一些。特别提醒,有人逢到雨天,就把植物拿到阳台、露台上去“吃雨水”,一放就是好几天,这很不妥。淋雨最多只能一天,浸水过多的话,太阳一晒,根就烂了。
