杜松为柏科刺柏属小乔木,是珍贵的针叶常绿树种。它树型优美,已成为城市绿化的当家树种之一。它还具有耐旱耐寒。易栽植等特性,是理想的干旱地区城市绿化观赏树种和水土保持树种。
一、种子繁殖
首先将果实晾晒十几天后,用石块进行揉搓,除去果皮、果肉,选出种子。杜松的种皮坚硬,透水性差,所以用强迫高温浸种的方法打破种子的休眠。首先用高锰酸钾溶液浸种灭菌后,捞出洗净,用80℃的热水进行浸种,浸种3天后,再用40℃的温水浸种7至10天后进行沙藏,其中可以进行变温混沙或低温层积催芽、种子经过一冬的沙藏后,已吸水膨胀,3月下旬可将种子搬出室外,随着气温回升,种子很快萌动,有部分种子裂开后即可播种。
二、嫁接繁殖
通过试验,理想砧木应选用臭柏(沙地柏)。最佳嫁接期为3月下旬至4月下旬。首先采1至2年生,长约10至15厘米接条,摘去下部3/4的叶子,注意顺着叶片生长的方向顺着摘,不然会带下树皮。用酒精棉球擦洗刀片,将接穗基部用刀削一短斜面,然后翻转来,以左手的拇指和中指捏住穗条的顶部,穗身垫放在食指上,右手拿住刀柄,从顶芽针叶附近逐渐切到穗心,然后顺着穗心纵向削去半边接穗,削面要求平直光滑,一刀完成。再摘砧木嫁接部位的全部针叶,左手握住砧木,右手握刀,平贴砧干从上而下通过韧皮和木质之间切开,露出白色形成层,割断砧木削开的皮部,使之成尖齿状。切口深浅要合适,切面的长度要用接穗切面一致,再将接穗基部楔形部分对准砧木削面下部的齿状凹中,把接穗切面贴在砧木的切面上,使形成层相互对正,并不再移动。然后左手把住砧木,用大拇指按住接穗和塑料薄膜带一端,右手执另一端,从下向上缠绕,缠时一环压一环,并尽量勒紧,缠到上端超出切口后,再从上往下缠绕,到下端后结一个活扣。
通过试验杜松扦插条繁殖成活率很低。但是杜松嫁接条繁殖成活率很高。方法是将杜松两年生接条剪下,剪时应带砧木厚条,其长度为接条1/3,呈倒“T”字形,后用清水浸泡2至4添后扦插,插刀深度是接条四分之一。
三、注意事项
1、杜松繁殖应以嫁接繁殖为主,因为它结实量较低,空粒多,种子休眠期长,发芽困难,出苗不整齐,成活率低并生长缓慢,所以嫁接繁殖是目前繁殖杜松最为经济的一条途径。
2、可以根据人们喜爱的冠型建立采穗圃,这样可以加强优良冠型的发展,为杜松在美化环境中起到更大的作用。臭柏砧木应以营养袋扦插苗,这样有利于繁殖、运输和嫁接苗的栽植。
3、杜松用沙地柏嫁接法,是将灌木变乔木,做到了乔灌两用,可治沙,保持水土,特别是干旱地区开发利用优良树种。这一技术值得推广和应用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:杜松的繁殖技术
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
