土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大跨度连续刚构桥施工预拱度控制措施
大跨度连续刚构桥施工预拱度控制措施
发布于:2022-09-06 14:35:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
大跨度连续刚构桥的线型美观,整体性能好,有利于车辆顺利通行,在工程建设中的应用越来越广泛。下面分享一些施工中的控制措施,供大家参考。
影响因素
大跨度连续刚构桥施工中,主要工序包括挂篮前移、混凝土浇筑、预应力张拉,为实现对工程质量的有效控制,应该结合具体需要采取控制措施。其中,预拱度控制是非常关键的环节,对提高施工精度,加强线型控制具有积极作用,因而受到施工单位普遍重视和关注。同时,为提高预拱度控制效果,应该结合工程建设实际情况,明确其影响因素,然后有针对性采取控制措施,具体来说,预拱度的影响因素包括以下内容。
1.桥墩刚度
大跨度连续刚构桥施工中,不可避免地会出现不平衡施工现象,造成的不平衡弯矩对桥墩会产生不利影响,偏载以及横向风荷载会对桥墩产生扭矩,影响施工顺利进行和工程质量控制效果,对提高桥梁工程的承载力也带来不利影响。桥墩应该具备足够的纵向抗弯刚度和侧向抗扭刚度,能抵抗不平衡弯矩和扭矩造成的位移,确保桥梁结构稳定,实现对工程质量的有效控制。
2.材料性能
混凝土收缩徐变会使结构产生较大附加应力,导致梁体截面开裂,不仅影响桥梁结构的安全性,还可能缩短工程使用寿命。预应力收缩和徐变会引起结构预应力损失,对桥梁结构线型控制也产生不利影响。因此,整个桥梁工程施工过程中,应该重视混凝土材料性能控制,做好试验检测工作,确保材料质量合格。并严格按照规范要求进行拌和与浇筑施工,实现对混凝土施工质量的有效控制,进而对混凝土收缩徐变进行严格控制。
3.施工因素
为提高预拱度控制效果,加强施工过程控制是非常关键的内容。挂篮和满堂支架应该严格遵循规范要求施工,进行120% 的预压,消除非弹性形变,获得弹性刚度系数,为立模施工创造条件。立模施工过程中,应该考虑挂篮结构可能带来的影响,严格遵循理论值进行立模,合理调整标高,为桥梁线型控制提供保障,也能确保结构受力处于良好状态。施工中需要加强材料质量控制,严格混凝土配合比设计,做好混凝土浇筑和养护工作。这样不仅有利于加强预拱度控制,还能提高桥梁结构的稳定性,延长工程使用寿命。
4.预应力损失
连续刚构桥一般采用三向预应力体系,其张拉效果会直接影响桥梁结构线型控制。对预应力施工效果产生影响的因素包括预应力张拉和锚固,波纹管压浆施工,浆体与预应力体系结合等内容。工程建设中应该有针对性的采取控制措施,确保施工效果。
5.环境温度因素
连续钢构桥一般采用分阶段方式进行施工,由于桥梁结构施工存在时差,可能导致不同节段的温度不一样情况出现。并且温度荷载会对预拱度控制产生影响,日照温差也会影响工程施工。因此,有必要建立温度位移敏感性分析体系,根据实时施工温度对节段变形进行控制和修正,将温差带来的影响降到最低点,有效控制结构变形。
有效对策
为实现对预拱度的有效控制,确保大跨度连续刚构桥施工效果,工程建设中加强每个施工环节质量控制是十分必要的。某大桥全长474m,主桥采用预应力混凝土连续钢构,桥孔布置为65m+120m+65m,主桥分为两个“T”型构。整个桥梁施工采用挂篮悬臂现浇法,并且两侧同时进行,对称施工。为实现对预拱度的有效控制,工程建设中综合采取以下相应的对策,下面将结合该工程实例进行探讨分析。
1.立模标高控制原理
大跨度连续钢构桥施工过程中,不仅要顺利完成施工任务,确保施工效果,加强主桥标高控制也是非常重要的内容,为施工单位重视和关注。在连续刚构桥标高控制过程中,其中最为关键的内容是,应该严格控制每个阶段的立模标高。并增强质量控制意识,确保每个阶段标高控制到位,提高施工效果。要确保施工工况引起的变形与预期相符合,防止出现偏差累积现象,提高施工效果和质量控制水平。
2.立模标高控制方法
目前在刚构桥整个施工过程中,常用的立模标高控制有绝对高程和相对高程立模标高控制两种方式。前者没有考虑温度对梁体挠度和标高的影响,当温度变化较小或施工节段较少时,才能直接使用该方法,悬臂较长时则不适合采用该方法。后者可以有效消除温度对测量放样的影响,有利于确保施工精度。该桥梁施工中,施工周期长,受环境温度影响较大,因而采用相对高程法来确定立模标高。
3.施工立模标高修正
大跨度连续刚构桥施工建设中,主桥线型受混凝土容重、混凝土收缩徐变系数、预应力参数、温度场、主墩沉降等因素影响。但在整个工程施工建设中,由于受到施工人员和外界环境因素影响,实际线型与理论线型可能存在一定偏差,必须将这种偏差严格控制在一定范围内。当偏差过大时会影响施工效果,应该进行分析、调整和修正。另外,挠度控制是标高控制的前提,要进行挠度分析来确定理论值与实际值是否相符合。通常立模标高调整步骤包括挠度分析和模型参数调整两个环节。模型参数调整又分为立模阶段、浇筑阶段、张拉阶段挠度误差调整,分析哪一部分产生的偏差较大,从而实现对施工效果的有效控制,有利于增强刚构桥施工效果。调整各参数时,还有必要适当调整混凝土的弹性模量,分析施工各节段的挠度,适当调整模型参数,进行重新计算,计算出立模标高,有利于更好规范和指导工程施工。
4.实际线型控制结果
主桥合拢后,测量人员在施工现场对施工情况进行测量。做好相关数据记录工作,获取桥梁工程的实际线型数据,并结合具体数据和桥梁施工控制需要,适当调整立模标高。通过对比分析理论计算下挠度和实际测量下挠度,结果表明:主桥合拢后,主桥实际下挠量和理论计算值变化大体一致,桥梁实际线型和设计线型相吻合。主桥顶面混凝土实际高程与成桥标高相比较,均低于成桥标高,差值都在8cm 左右。总之,通过采取上述措施,不仅顺利完成施工任务,还实现对预拱度的有效控制,确保大跨度连续钢构桥梁施工效果,为后续施工和工程运营创造良好条件。
大跨度预应力混凝土连续刚构桥梁施工关键技术研究
https://ziliao.co188.com/p43641707.html
知识点:大跨度连续刚构桥施工预拱度控制措施
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大跨度桥梁沉降观测与质量控制
1.1 大跨度桥梁沉降观测意义与目的 客运专线无碴轨道的永久变形,通常只能通过扣件进行调整以恢复其正常的几何形状,而扣件的调整量非常有限。 目前的要求是在无碴轨道施工完成后,墩台均匀沉降量不超过20mm,相邻墩台的沉降差不超过5mm。 除了扣件调整外,还可以通过专门的无碴轨道特殊支座举行调整,调整量可以达到数公分,但专门支座的成本较高。 对于高速铁路或客运专线,桥涵后不均匀沉降量过大会造成线路的平顺性较差,从而引起列车振动、轮轨动力作用增大,导致列车通过时产生巨大的冲击力;在高速行车条件下,列车平稳、舒适、安全性指标方面下降严重,甚至导致列车脱轨。
