土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 冬雨季施工增加费在定额施工措施项目费中的计取
发布于:2022-09-05 20:11:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
知识点:冬雨季施工增加费
冬雨季施工增加费的概念
建设工程费用定额中都会有这样的内容:冬雨季施工增加费是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施搭拆、施工现场的防滑处理、雨雪清除,对砌体、混凝土等保温养护,人工及施工机械效率降低等费用。不包括设计要求混凝土内添加防冻剂的费用。
混凝土防冻剂是否包含在冬雨季施工增加费中
建设工程费用定额明确规定了混凝土防冻剂、抗冻剂不属于冬雨季施工增加费的内容,防冻剂费用应该根据图纸及规范要求参照混凝土配合比单办签证作为结算依据。
冬雨季施工增加费取费计取基数
一般费用定额对该施工措施项目费的取费标准是这样的:(定额人工费+定额机械费)×冬雨季施工增加费费率,具体费率,每一个省市有不同的标准。
冬季施工增加费包含哪些内容?
冬季施工降效费用包括由于在冬季施工中劳动效率降低所增加的人工费用和机械费用。
雨季施工费包括哪些内容?
1、不同施工部位的防雨、排除雨水的措施费用。
2、施工机械冒雨或雨停立即作业必须增设的辅助装置和增加的辅助人工、油料消耗、零件损耗和机械雨中作业效率降低而增加的机械台班等所需费用。
3、脚手架、斜道防滑等保护费。
4、临时道路、排水沟在雨季的维修费。
基础排水费用是否包含在雨季施工费用中?
基础土方开挖遇到排水的情况也是要据实签证计算的,不在雨季施工增加费中。
1、冬雨季施工增加费用
2、[四川]公路工程冬雨季专项施工方案
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
二次搬运费相关知识解读
知识点:二次搬运费 二次搬运费的问题在疑问中越来越多,总结出来就两条,多远的距离要计取二次搬运费?二次搬运费计取多少? 回答这两个问题还是要先从名词解释说起: 二次搬运费的内容:是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。 一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,称为材料的二次搬运费。
