土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 二次搬运费相关知识解读
二次搬运费相关知识解读
发布于:2022-09-05 20:07:05 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
知识点:二次搬运费
二次搬运费的问题在疑问中越来越多,总结出来就两条,多远的距离要计取二次搬运费?二次搬运费计取多少?
回答这两个问题还是要先从名词解释说起:
二次搬运费的内容:是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。
一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,称为材料的二次搬运费。
计算方法:
二次搬运费=直接工程费×二次搬运费费率(%)
二次搬运费费率(%)=年平均二次搬运费开支额/(全年建安产值×直接工程费占总造价的比例(%))
名词解释里明确了几个问题:
1、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。这个“施工场地狭小”定额里已经有明文规定(施工用地面积小于首层建筑面积三倍时)。
2、因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,真对这条,许多地区规定了相应的数字化规定,如300m之内,50m之内等,闹的大家在在执行时不知所措。解决这一问题的方法很简单,只要符合这条,就可以计取。
3、二次搬运费=直接工程费×二次搬运费费率(%),这个二次搬运费取费基数不应该是直接工程费,费率应该二次搬运费一般以人工费 技术措施人工费为基数,乘以费率一般为(0.25%),且一般指场内发生的二次搬运(不包括混凝土预制件和金属构件),因为混凝土预制件和金属构件定额里有子目,所以不用计取二次搬运费费,其他的材料各省的定额规定不一。
实际操作中注意的几个问题:
一、 二次搬运费是投标时一次计取,结算不补的措施费,这个问题在甲乙方的生死较量---措施费中已经明确,结算时追加二次搬运费以后不要问应该不应该,而是应当祈祷有没有运气要回来。
二、 二次搬运费在图纸上是看不出来的,要真正把握是否发生二次搬运费、发生多少是要到现场勘察才能有发言权。
三、 二次搬运费是最难操作的措施费,合同里的漏洞是操作二次搬运费最有力的工具,要发现并把握住。
四、 甲方的违约是另一条追加二次搬运费的依据,及时办理有效签证,机会可不能错过。
五、 如果投标时低价赔钱中标,过程中又没有发生图纸变更,施工方唯一起死回生的法术就是进场后追加类似二次搬运费这样无法获取证据的费用。
六、 如果建设方被施工方套上绞索,二次搬运费一定会搬开被套者脚下的支撑。
现在二次搬运费在实际施工时发生有时会很多,特别是块料项目工作,每平米的二次搬运费达到3-5元/m2,这种费用在标底里是不存在的,所以投标时施工方总觉得标底造价太低,政府造价部门现在对措施费完全放开,定为竞争性费用,建设方意识里认为竞争性费用就是无限让利费用,可以不计取。
以前用相对数表示的费用很不科学,如果项目中涂料工作占大部分,二次搬运费可能发生不会太多,但如果大部分是与块料工作,中标方日子会很不好过,如高层公寓公中的共区装修,这种工程比鱼刺都难下咽。
这类工作完全可以用实物量计取的工作可以参考钢结构、砼预制构件的操作方法,用定额子目形式约定二次搬运费用。这样无论是建设方还是施工方都有操作的依据。
最后出一道二次搬运的计算题,会做回复一下答案,不会做的处理二次搬运会遇到难度:
甲乙两人分别从A、B两地相向而行,第一次见面在距A地60m处,随后两人到达A、B两地后立即返回,在距B地80m处再次相遇,问A、B两地距离。
参考答案:
设甲的速度为S1,乙的速度为S2,两地相隔X,同时出发,则第一次相遇可得S1t+S2t=X S1t=60两个代数式,t为第一次相遇时两人行走时间,第二次相遇可得S1t1+S2t1=3X S1t1=X+80 t1为第二次相遇的时间.解上面的方程组,得t1=3t,代入,得3S1t=X+80=180,求得X=100m
1、二次搬运费——让造价人员头晕的费用误区
2、搬运费月报表格资料
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献。
    2022-09-06 07:01:06
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
了解夜间施工增加费公式
知识点:夜间施工增加费 一、原公式为:夜间施工增加费=(1—合同工期/定额工期)*(直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价)*每工日夜间施工费开支 二、分步分析:把上面公式分为3个部分进行分析、理解(1—合同工期/定额工期)*(直接工程费中的人工费合计/平均日工资单价)*每工日夜间施工费开支=“节约工期比率”*“工程综合工日”*“夜间施工费单价” 1、(1—合同工期/定额工期)=(定额工期—合同工期)/定额工期,也就是说节约工期的比率。如计划工期10天,实际工期7天,则节约工期的比率为30%;或者说需多付节约工期30%的施工费。
