土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 动车组空气调节系统
动车组空气调节系统
发布于:2022-09-05 17:40:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:空气调节系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(一)组成及作用
动车组车内空气环境控制系统,通常称为动车组空气调节系统,它是列车的“呼吸器官”, 其主要目的是在任何气候和行驶条件下,通过强迫通风、人工制冷和采暖的方法,调节车内空气的温度、湿度、气流速度和洁净度等参数指标,使车内空气保持理想的状态,从而为旅客提供舒适的车内环境。
为实现对车内空气环境的控制功能,列车空调系统主要由以下4个基本部分组成:
1、通风系统
通风系统一般均为机械强迫通风系统,其作用是将车外新鲜空气吸入并与车内再循环空气混合,在滤清灰尘和杂质后,再输送和分配到车内各处,使车内获得合理的气流组织;同时将车内污浊的空气强迫排除车外,以保持车内空气的清洁度和流动速度,使车内的空气参数满足设计要求。
2、制冷系统
—般采用蒸气压缩式制冷设备的蒸发器作为空气冷却器,在夏季制冷设备工作时,由通风 机吸入车内外的空气,经过空气冷却器冷却后送入客室内,以保证客室内空气温度达到指定的范围。同时,由于空气冷却器的表面温度低于空气的露点,因此,空气在通过空气冷却器冷却过程的同时也得到了减湿处理,从而保证了夏季客室内空气的湿度也在所要求的范围之内。
3、制热系统
制热系统一般由热源、散热设备和输热管道这几个主要部分组成。有两种作用方式:由空气预热器对进入车内的空气预热、由客室空气补偿加热器对输送过程中的热量损失进行补偿,从而保证冬季车内的空气温度和湿度在规定的范围。
4、自动控制系统
自动控制系统包括自动调节和控制各种空气参数的仪表和设备。作用是控制通风系统、 制冷系统、制热系统按照给定的方案协调工作,以使车内的空气参数指标控制在设定的范围内,并同时对空调系统起到自动保护作用。
推荐资料:
[上海]41000㎡二十四层公寓式商务楼空气调节系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62734545.html
某四层商场空气调节系统设计cad全套施工图( 含设计说明 )
https://ziliao.co188.com/d63714110.html
  • daghy
    daghy 沙发
    了解一下。增加自己的知识点。。
    2022-09-05 19:04:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机负荷计算与简易估算
知识点:负荷计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 房间面积计算 根据房间开间、进深确定房间面积,图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡。 负荷计算分为详细计算和简易估算 详细计算时需要考虑的因素: 冷房过程 暖房过程 各房间负荷计算 工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算: 热负荷(W)=单位热负荷 x 房间地面面积 x 修正系数
