土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 填(挖)体积计算
填(挖)体积计算
发布于:2022-09-05 14:53:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、计算方法
    (一)体积估算法
    将土方分割成近似的标准体形进行体积计算。
    (二)断面法
    1、垂直断面法
    沿地形走向,用垂直断面将填(挖)地区分割成若干小段,再用相邻两断面面积和间距求得体积。可近似的用;
    2、水平断面法(等高面法)
    用相邻两等高线所围水平面积和等高距,求填(挖)体积。
    (三)方格网法
    1、方格网的建立
    (1)实测法:
    在相应地段建立等距方格网(如边长20m)、测出各顶点高程,并按比例绘制成图。
    (2)等高线法:
    在地形图上的相应地段绘制等距方格网,用内差法求算顶点。高程并标注,而成。
    2、平均高程
    (1)算术平均法:
    (2)加权平均法:
    3、土方计算
    (1)平整土地
    以平均高程为设计高程,计算各顶点挖填深度,确定填挖零点线,再计算挖填土方量。
    (2)地形改造
    根据平均高程、工程要求、周边地形确定设计等高线。设计等高线与同值现状等高线交点的连线为挖填零位线。再计算挖填土方量。如:
    二、土方平衡表
    三、土方调配方案
    1、根据给出材料,计算填挖方量并制定土方调配方案。
    2、土方工程施工
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
计算挖填土方量
知识点:填(挖)体积计算
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,最好能上传分享一些相关CAD图纸和计算书
    2022-09-05 15:40:05
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盐碱地园林绿化的土壤管理方法及技术要求
盐碱地园林绿化的不利因素很多,主要矛盾是土壤中含有过多的可溶性盐分。根据“盐随水来,盐随水去,盐随水上,盐随水下”这一水盐的运动规律,通常利用排灌措施,把土壤中的盐分随水排走,并建立隔离层,阻断含盐地下沿毛细管孔隙上升,将地下水位控制在临界深度以下,以达到土壤脱盐和防止返盐的目的。   一、盐碱土客土绿化施工技术   客土绿化,是挖走盐碱土后,回填含盐量小的种植土来进行绿化的一种方式,以彻底改变植物生长的不良基质。为了防止本地土壤中盐分侵入,设立隔离体系:下部用石屑、炉渣等颗粒较大的材料隔离下部盐碱土与客土,阻断毛细管水的上升;横向用墙、板、薄膜等与周边盐土隔离,防止盐分横向渗透。客土表面覆沙、树皮等,抑制客土水分蒸发。此技术能够在较短的时间内取得较好的绿化效果,但其成本过高。根据投入成本的大小和施工难易常用以下做法。
