盐碱地园林绿化的不利因素很多,主要矛盾是土壤中含有过多的可溶性盐分。根据“盐随水来,盐随水去,盐随水上,盐随水下”这一水盐的运动规律,通常利用排灌措施,把土壤中的盐分随水排走,并建立隔离层,阻断含盐地下沿毛细管孔隙上升,将地下水位控制在临界深度以下,以达到土壤脱盐和防止返盐的目的。
一、盐碱土客土绿化施工技术
客土绿化,是挖走盐碱土后,回填含盐量小的种植土来进行绿化的一种方式,以彻底改变植物生长的不良基质。为了防止本地土壤中盐分侵入,设立隔离体系:下部用石屑、炉渣等颗粒较大的材料隔离下部盐碱土与客土,阻断毛细管水的上升;横向用墙、板、薄膜等与周边盐土隔离,防止盐分横向渗透。客土表面覆沙、树皮等,抑制客土水分蒸发。此技术能够在较短的时间内取得较好的绿化效果,但其成本过高。根据投入成本的大小和施工难易常用以下做法。
(一)大穴客土
1.简单客土
挖长、宽各1.5m深1m的树穴,填满客土,灌水沉实后即可植树,植后客土表面覆盖5—10cm厚沙、树皮等。此法适合地势较高、排水良好、含盐量较低的地区行道树绿化工程,以栽植耐盐碱树种为主。这种方法改土效果较快。一般树种当年成活率都可以达到90%以上,以后随着水肥等一系列科学管理,大多数树木生长良好。在树木管理中,应注意不要打破穴土表面的覆盖层,否则,穴周围和下部的土壤盐碱容易通过穴土表面的水分蒸发而进入穴土,危害树木。
2.封闭型客土
封闭型客土设施投入较大。上部周围做钢筋混凝土挡土堰口(地上20cm,地下10—20cm),穴周围用薄膜封住,穴底部垫20cm,鹅卵石,并加盖土工布。然后填客土,客土的深度一般为80cm左右,表面覆盖5—10cm厚的中沙、树皮等。此法适合于行道树绿化工程,以栽植耐盐碱树种为主。与简单客土绿化相比,上部盐水更容易下渗到下部,而下部及树穴周围盐水更难污染客土,从而加大了穴内土壤不被周围盐碱侵入的保险系数。上部周围的钢筋混凝土堰口,既挡住了穴周围表层盐碱入侵的通道,又挡住了穴内肥、水、土的外漏,同时显得整齐、美观。当地势较低、土壤含盐量较高时,采用此法,比“简单客土”法列容易保护客土,防止盐化。此方法必须保证隔盐层处在地下水位以上,否则,就起不到隔盐的效果。
(二)隔盐袋改土植树
根据种植池大小和植物要求,用塑料薄膜制成各种规格的隔盐袋,隔盐袋一般高0.8cm,底部打若干筛孔,填满客土后即可植树。此法适用于地势较高、土壤含盐量低于0.5%的区域。为了使土壤水分能顺利渗透到隔盐袋下的土层中去,在底部打若干筛孔。在灌溉和降雨时,重力水在土壤的非毛管空隙中向下移动,当含盐地下水沿土壤毛细管上升时,遇到隔盐袋阻隔,还能阻断土壤中盐分横向或纵向入渗的通路,从而使袋内客土不受盐碱的侵染。地下水位高时,隔盐袋极有可能埋放在地下潜水位以上,下部客土就会被地下水浸泡,这时,需要抬高地面(隔盐袋)再行种植。
(三)客土抬高地面、底部设隔离层及渗水管复合型改土技术
这种技术设施复杂,是最为完善的治盐碱的技术,成本较高。
将种植地挖深60—80cm,周围做高出原地面10—50cm挡土墙,底部填20cm厚的鹅卵石或直径3—5cm的石子,上盖土工布,然后填满客土。种植地下挖的深度根据当地的地下水位确定,一般不应超过该地的常水位。种植池抬高的高度,应根据所设计的园林植物特征和种植池面积确定。一般乔木树种应抬高些,灌木低些;怕盐碱涝的树种应高些,耐盐耐涝的树种则可低些;种植池面积较大时抬高的可低些,较小时则应高些。近几年来,多彩钢筋混凝土或条石作挡土墙,虽然一次性投资较高,但坚固性很强。结合造园及小品装饰,外面用大理石或用瓷砖,美观大方,效果更好。此法适用于土壤含盐量较高的任何区域。
为了彻底控制地下盐水聚集,在客土层下部布设一套排水设施,主要由渗水管、检查井、强排井等组成。应用渗水管汇集地下水,渗水管根据绿地面积设计排列形式,汇水辐射距离一般为25m范围内。主管线每隔30m设检查井,管线坡降不小于0.5%.渗水管外包扎用棕麻、编织袋、土工布等,降低土粒进入渗逤渗水管周围填厚12—20cm的石子,以保证汇水畅通,及时排出。
实践证明,客土抬高地面相对降低地下水位,再加上底部隔离层和周围挡土墙隔断了盐碱纵向、横向入侵的通道,再加设排水设施,使客土能够长期处于淡化状态,园林植物免遭盐碱危害。实验表明,换土7年后,客土0—60cm土层含盐量仍控制在0.1%以下;效果最差的,土壤含盐量也控制在0.2%以下。经过取样调查还发现,不仅客土未发生次生盐渍化现象,而且隔离层下部的盐碱土也在逐渐淡化,含盐量大多为0.2%--0.4%.由此可见,客土抬高地面,底部设隔离层,加设排盐管道设施,这一微区改土措施,是滨海盐碱地区园林绿化有效、快捷的方法。
(四)封底式客土抬高地面技术
将种植土挖深60—80cm,底部压实,做水泥砂浆防水层,留好排水孔,周围做防水挡土墙(高出地面20—50cm),呈坛状,底部填20cm厚的石子,覆盖土工布或5cm厚稻草,填满客土。此法适用于土壤含盐量较高、排水条件较差的重点是景区绿化工程。
当绿地的土壤含盐量很高,地势又比较低洼,排水不良时,采用这种改土方法,能更有效地隔断下部及周围盐碱进入坛内客土的通道。而通过风和人为活动带入客土表面的盐碱则通过灌溉和降雨淋洗到坛底,通过排水孔排到坛外。同时,当灌溉或下雨时,如果客土中有积水,也可通过排水孔排到坛外,以免遭受涝害。当然,如果遇上大涝,升高的地下水也可能通过排水孔渗向坛内客土。不过,这种情况不多见。因此,虽然封底式客土抬高,矿化度大的滨海盐碱地区,仍是一种有效、快捷、效果稳定的绿化方法。此技术绿化应注意以下几点:
(1)客土施工面积要尽量加大。大面积的客土可为树木提供充分的营养空间,避免侧面盐渗的威胁
(2)在进行种植设计时,应适量减少深根性的乔木树种,增加浅根性的乔木树种、灌木树种、藤本树种和其他地被植物,以产生最大的生态效益
(3)在养护管理中,要适当增加浇水次数,解决地下水分利用不足的缺陷
(五)盐碱地客土法绿化施工技术
绿地排盐管网的布置,应预先了解绿地周围的市政管网情况,它往往影响管网的走向和埋深。根据就近排出的原则,排盐管网的终端与城市雨水管网相接。
(1)排盐管间距和埋深的确定
从地下水下降模型可以看出,排盐管理深越大,所影响的范围越大,间距也可增大。从确定埋深入手,再确定间距。排盐管间距,根据排水曲线和埋深确定。以粉沙壤土为例,埋深150cm时的影响范围是80—100m,为使地下水或重力水排除时间短一些,并考虑管壁堵塞等因素,间距一般可确定在30—50m范围之内。
(2)排盐管网的布置形式
排盐管网布置在绿地规划设计平面图上,一般应先确定干管出水口,管网干网位置,再确定排盐管检查井位置,各级支管位置。下面仅从设计地下排水系统和水体位置为基本点,介绍几种基本布置形式。
1.正交式布置:支管汇入干管,直接排走的布置方式,平面上支管与干管成90度角正交。靠近城市排水管网或水体时采取这种布置。优点是排盐干管以最短的距离将水排出。管线长度短,管径小,造价低。
2.汇合式布置:多条干管汇集总管排走的布置方式。在正交式布置的基础上,遇到排水口设置较远时,设置干管,使地下水汇入并引向排水口。较大型园林绿地一般都采取这种布置形式。
3.排盐管网的布线施工要点
①管底标高。是从管网干管最远点开始,自下游管向上游管设计纵坡依次计算,到支管与干管汇合检查井处,再继续向上游管段进行计算。一般应考虑各区域园林植物的种类,在保证其最小有效土层的条件下,计算出管底高程并推出各检查井处管底高程。在不能保证干管水流自然导入城市排水系统时,可考虑人工强排。
②过滤层。为使排水管渗水孔不被土粒堵塞,应在管外设置过滤层,排盐管类型不同,具体做法也不一样。比如无砂混凝土过滤层一般用2—3层棕皮或无纺布包裹,铁丝缠紧即可。
③排盐管检查井和基础。检查井是为以后检查清除管线堵塞设置的,系统中也是管线拐弯相交时的连接方式。通常彩圆形砖混结构,构造可从城市排水图集中选取。
④排盐管的类型及应用。现常用的排盐管有无砂混凝土管、PVC渗水管、无纺布钢丝管三大类。无砂混凝土管是以混凝土为主要原料制成的圆形管材,管壁以石子、水泥加水混合搅拌后浇筑,不加砂料,仅在管口6—10cm处加砂料。一般专门的混凝土预制工厂均可生产。管径可根据设计要求加工。近年来,各地还使用一般混凝土管在管壁加工3—5cm直径渗水孔作为排盐管(尤其是排盐干管使用),同样可以达到排水排盐的目的。PVC渗水管是国内生产的一种以PVC为材料的排水管,是在管壁加工螺纹状沟槽,槽底设渗水孔作为排盐管使用。管径有50mm、70mm、100mm等多种型号。PVC排盐管的优点是施工方便。
裹滤层用无纺布和沙子,不需设管道基础,但构件造价稍高,而且生产厂家少。无纺布钢丝管是以近年国外开发的透水无纺布连接钢丝制成的可伸缩的渗水管,也有多种型号。前几年仅国外和我国台湾省生产,最近国内也已建有生产线。具有运输、施工简便的优点,但因钢丝防腐能力差,生产厂家少,构件本身成本也高,因而没有被普及。
⑤自动强排装置。排盐管网设计时,常常会遇到因拟排入雨水管网底标高较高、排盐干管地下水不能自然排入的问题,即使勉强可以排入,雨季也容易产生倒灌,使绿地内地下水位骤然上升,引起土壤大面积返盐。为解决这一问题,唯一的选择是设置强排设施。胜利油田胜大园林公司设计了一种自动强排装置,主要构件和原理是,浮球和传感器监测水位,由传感器控制水泵抽水。这一装置简便实用,已被用于绿化改碱工程,效益明显。
2.排盐盲沟设计
在绿地面积较小时,为降低工程造价可考虑不埋设排盐管,而改用排盐盲沟的做法。设计原理与排盐管相类似,只是将排盐管位置填充石子、沙子,甚至建筑垃圾作为滤料,地下水汇集至沟内自然排走。排盐盲沟的纵坡比排盐管大得多,一般在5%以上。设计要点是底面严格按纵坡施工,滤料填埋时底层先填大径粒,依次是中径粒、小径粒分填,两侧以中径粒或小径滤粒填实。排盐盲沟的设置可以较排盐管浅一些,密度也较大,可以和隔盐层一起设置。
3.隔盐层设计
隔盐层是盐碱地绿化工程常用的改盐工程措施之一,设在植物根层之下,目的是提高土壤水下渗能力,切断含盐水分沿土壤毛细管上升的路径,用于客土或非客土绿化工程。隔盐层设置深度依客土厚度而定,也可参照植物所需最小土壤厚度确定。隔盐层厚度一般为20—30cm,过厚则不经济。为保持土壤有良好的排水性透水性,隔盐层应做出1%--2%的排水坡度,并向排盐管或排盐盲沟的位置倾斜。用作隔盐层的材料很多,如石子、中沙、炉渣、卵石等。按照节约的原则,就地取材,哪种材料取用方便就用哪种。作物秸秆或土工布一般铺设在其他材料上层,起到盐土层与客土层隔离作用。
4.挡土墙设计
这里说的挡土墙不同于水工挡土墙或重力式挡土墙,而是客土外缘的界墙,用于隔断客土部分与外界的水分联系。实际上,也可称其为花池池壁。挡土墙一般从隔盐层以下砌筑,墙基处在隔盐层下方,采取墙面与水平面垂直的直立式,挡土墙种类按材料分为红砖墙、毛石墙、预制混凝土板墙等多种。需要说明的是,红砖墙容易因土壤持水、冻胀而出现断裂,近年已很少采用。挡土墙设计还应考虑美观、经济,视作园林小品,丰富园林景观。
(六)施工程序
施工程序:清理现场、放线、填挖盐碱土、平整场地、铺设渗水管和隔离层、铺设水管线、砌池壁、填种植土、施有机肥、翻地、沉实、整平、园林植物定点放线、地面铺装及园林建筑小品的施工建设。
1.施工前的准备
为了顺利施工,施工人员不仅要熟悉图纸,掌握设计者的意图,还必须到现场进行实地勘察,弄清楚地下水位的高低、地下排水管的走向等现场的准确情况,制定行之有效的措施。
2.清理现场、放线
将图纸上的诸元素按比例将其位置关系投放到实地上,必须做到认真准确。园林植物的定点放线应放在种植土沉实之后进行。
3.填挖盐碱土,平整场地
施工现场土方填挖基本完成后,要对整个地地再进行细部的夯实,灌水完成“水夯”。最后再根据工程需要进行地形整理。
4.铺设渗水管和隔离层
(1)埋设渗水管。集中连片的绿地,渗水管的全套工程由集水管、检查井、排水管出水口组成。若是独立且面积较小的地块,一般集水管直接通到地下水管线(或强排井)中。渗水管沟槽、检查井基槽一般与挖填土同步完成。要求渗水管沟槽成倒梯形,宽度,深度按设计要求。在铺设渗水管前,一般先将检查井(强排井)按图纸要求砌好(一般砖砌),水泥砂浆抹面,并留好与渗水管的接口。沟槽内均匀铺设5cm左右厚的石子层,用土工布(玻璃丝布或蛇皮带)将每根渗水管提前裹紧(只将渗水管两端无孔隙部分外露),并用细铁丝将两端及中间固定,然后按设计坡向平接在渗水管沟槽内。两管之间的接头用砖垫平稳,再用水泥砂浆将接头密封。全部完成养护1天后,用石子充填整个渗水管沟槽即可。排盐管道的选择上,经过长期的实验,目前比较适合作排盐管的有HD-PE的DN110PVC波纹滤管。不仅管径比较小,而且外包土工布之后,周围所使用的过滤沙也大大减少。
施工除严格按设计要求进行外,还就注意以下几个问题:渗水管沟槽深度要高于地下常水位线;渗水管系统以上所有管线的上缘应处于石子层下层或稍低于石子层底层标高5cm左右;集水管的间距以25m左右为宜,长度不能超过100m,坡降5‰;集水管和排水管一般呈相互垂直方向铺设。
(2)铺设隔离层。隔离层由石子和作物秸秆或土工布组成。渗水管铺设结束后,整个地块均匀铺设20—30cm厚的石子层。传统的做法是在石子层上铺盖稻草(麦秸)5cm左右。要求铺盖结束后,无石子层外露现象,且草层厚度均匀,稻草层在此可阻止客土充填到石子间隙,起垫层作用。在整个施工过程中要确保渗水管全套工程的完好无损及石子层厚度均匀、平整。稻草的使用效果不错,铺设方便,但是季节性强,不易找到稳定的供应渠道。目前在东营地区广泛地采用土工布作为隔离层,土工布质地密实,强度比较高,铺设过程简单。
5.填充种植土
盐碱地区所换绿化用土在调运之前,必须取土样化验含盐量,含盐量低于0.1%方能使用。在填客土时,要防止隔离层或渗水管被破坏,在大规模客土进池前,先均匀铺上20cm左右的客土,将稻草层压盖,确保隔离层的完整无损。池内填土一般要高出池壁5cm左右,这样经沉实后可比池壁上沿下降1—2cm,便于以后养护管理。若设计中有微地形,倒运客土时,要同时考虑,同步完成。
二、盐碱原土改良绿化施工技术
盐碱地绿化的首要条件是改良土壤,控制土壤盐离子含量。而具体到绿化措施和施工工艺,又因面积大小、绿化功能和立地条件的不同而不同。下面简单介绍目前国内常见的种植土壤改良方式。
(一)淡水洗盐
其原理是淡水压盐,排水洗盐,隔离层防止返盐,此法适宜于地势较高排水良好的区域。方法是,土块晒干后,在灌淡水,如此反复3~5次,在进行绿化。利用淡水灌溉土地后,土壤盐分被淋溶到植物根层以下,从而给植物根系创造了一个少盐环境。如果同时在地下埋设排水设施,将积盐的水排走,效果会更好。
(二)生物改盐
这种方法较易操作,方法是将种植地整平后,深翻,浇淡水,在适宜播种期播入绿肥、种子即可。
自然界中许多植物生长在盐渍中,这一类群植物称为盐生植物。实践证明,在盐渍土上种植盐生植物和抗盐植物,能使盐渍土脱盐。另一些盐生植物,如罗布麻、沙枣、白刺、枸杞等都是泌盐植物,他们体内都有盐腺细胞,从盐渍中吸收大量的盐分。这些植物可生长在土壤含盐量为1%以上的盐渍土中,经生长一年后,土壤含盐量可减少10%~13%。其中脱盐率高的是白刺等。盐生和耐盐植物,特别是种植绿肥植物,不仅能使土壤脱盐,而且能够增加土壤有机质,提高土壤肥力,使土壤的团粒结构增加,还能促进微生物活动,进一步改善土壤的物理、化学性质。
(三)化学改良
自20世纪90年代以来,国内陆续研究出了一些有机和无机的特种肥料。这些肥料主要利用酸碱中和离子吸附和转化盐类的化学反应原理,降低土壤的含量和酸碱度,进而改良各种盐碱化土壤,使土壤养分和营养变为可利用状态。而且这些肥料使用简单,按需要量在灌溉土地时浇入地中即可。对于重盐碱化土壤,可结合采用耕作、水利措施,向土壤中增加磷石膏、工业废硫酸、黑矾等化合物进行改良。这种改良只是局部和暂时的。
4.铺设渗水管和隔离层
5.填充种植土
二、盐碱原土改良绿化施工技术
(一)淡水洗盐
(二)生物改盐
(三)化学改良
三、盐碱土绿化植物的选择
由于盐碱地土壤内大量盐分的积累,引起一系列土壤物理性状的恶化。因此,所选的树种必须具有耐盐碱、耐水湿、乃贫瘠等特性。
(一)绿化植物选择
1.发掘利用当地野生资源
野生植物是自然选择形成的原始种质资源,不仅对盐碱地区的土壤、气候等环境条件具备很强的适应性,同时很多种植物还具有很高的观赏价值,在盐碱绿化中可直接应用。由于盐碱地区植物种类单一,而且生长广泛,因此在过去的一段时间里,风景园林设计思想一直对本地湿地植物比较抵触,觉得大量采用湿地植物使景观“不上档次”。但是,随着近年来设计思想的改变,不少设计师开始寻找有盐碱地区特色的植物造景设计道路,一些长期被认为是杂草荒草的植物也逐渐地被人们所接受,如芦苇等,不仅降低了绿化成本,还取得了良好的景观效果。在低成本绿化中,将厂区周围的自然植被挖来直接铺到所需绿化地带,绿化效果也很好。
2.选择耐盐碱的植物
盐碱地的原声植物种类比较单一,仅仅依靠本地的植物进行绿化造景是不够的,因此,有计划的引进和改良一些耐碱植物,是丰富盐碱地绿化苗木种类可行之路。
经过十几年的改良,盐碱地区可选用的绿化植物也日益丰富,目前在实际工艺操作中比较成熟的植物有;白蜡、火炬树、沙枣、桧柏等
3.建设本地苗圃,将植物驯化与培养相结合
沿江地区应建设一些本地苗圃,引进部分耐盐碱的植物品种,栽植培养使其进一步驯化,从中选择能较好适应盐碱地区条件的品种,并在绿化工程中加以应用。
对于同种苗木,外地苗圃的苗木需要2~4周才能适应、生长转旺,而自盐碱地本地苗圃移栽的苗木只需要1~2周的时间就能生长转旺,而苗木成活率较外地苗圃苗木要求。因此,建设本地苗圃,增强苗木对本地气候和自然环境的适应性,也是提高苗木成活率的有效途径。
(二)适时移栽
盐碱地绿化春秋两季皆可。但一些容器苗、常绿树可在雨季移植。雨季雨量充沛,盐分随水而下渗,可使土壤上层盐分含量大大降低,而且雨水充沛,温度,有利于新栽苗木根系的恢复和生长。最佳栽树时间要因树种而异,如杨柳树宜早不宜晚,应在土壤化冻后立即栽,栽植后发叶早成活快,又可避过干热风危害。刺槐、合欢、白蜡等,栽早了不发芽,又要损失树内水分,不利成活。宜在树芽萌动时种植。
(三)适当密植、浅栽
滨海盐碱地区具有风速大、蒸发量大、高盐、高水位、高矿化度的特点,绿化宜适当密植,以减少盐分的上升。而且盐碱地土壤贫瘠,植物生长相对较慢,适当密植,可提早郁闭,从而降低风速,减少地面蒸发,保持土壤湿度,抑制土壤返盐返碱,有利于苗木的生长。土壤中密集的根系,分泌有机酸,可中和土壤盐碱,改良盐碱土理化性质,产生生物改碱作用,促进植物群落的生长发育。浅栽的根系容易受到灌溉淡水的保护,得以在逆境中生存。
四、盐碱土绿地养护管理措施
(一)土壤管理
盐碱土最直观的就是土壤板结,土壤结构性差,灌溉后土粒很容易自动分散,并形成结皮,进而阻止水分渗入和降低土壤贮水能力。松土可切断土壤毛细管,减少水分蒸发,改良土壤通气状况,促进微生物活动,有利于难容养分的分解,提高土壤肥力,同时还有效地防止土壤次生盐碱化。因此,在雨水和灌水后对绿地裸露地块及时松土,是滨海盐碱地区绿地掩护管理的一项重要措施。
为了改良土壤结构,消灭表层土壤的害虫和病菌,每年冬前在浇完封冻水后对绿地中的裸露土壤进行深翻,深度一般为15~30cm,树木周围应浅些,做到尽量不破坏树木侧根。在土壤上部有覆盖层,要保存好,不能打破,否则土壤容易返盐,危害树木生长。
(二)水分管理
盐碱地区的地下水矿化度较高,不仅植物无法吸收利用,而且危害植物根系的生长。树木生长发育所需要的水分,只有依靠外界提供淡水。因此,即使适量供水,是保证树木新城代谢和健壮成长的主要措施之一。
浇水原则:根据“大水排盐,小水引盐”规律,浇水时一定要浇足、浇透,以防止土壤的次生盐渍化。日常灌溉把握不浇半截水,更不要频繁浇水的浇灌原则。要做到大雨排水、小雨灌水,尤其后者,因为小雨将地表盐分溶至根层,会引起根细胞水分外渗,死苗现象更为严重。小雨后灌水,水要一次性浇透,才能有效的抑制土壤返盐,保证植物正常生长。
围埝蓄水:苗木定植后必须在树周围做好围埝,用人工浇水或蓄积雨水进行洗盐淋碱。
开沟排水:做好开沟排水,解决地下水位高所造成的盐水顶托,同时也有利于雨水的淋洗。
(三)养分管理
“土生芽,气生根”,加强肥料管理是保证树木正常生长的关键,及时松土、增施有机肥,不仅可以保持土壤水分,改善土壤结构,还可以减少返盐现象的发生。追肥应选施生理酸性化肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:盐碱地园林绿化的土壤管理方法及技术要求
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
景观架、座椅做法及技术要点(1)工程中景观架是混凝土结构。 (2)在整好的地面上定点放线。开挖基础槽,每两个基础之间1.8m。基础槽规格为800*700mm,为了利于施工两边加大20cm。基础高度为300mm,基础配筋为Φ6@150双向。 (3)C20钢筋混凝土现浇支架,高度为2600mm,构架配筋四角为2Φ16,四边为Φ6@200。两支架之间的跨栏为4000mm,同支架的做法一致。(现浇混凝土的做法和喷泉池的做法一致)
