(1)工程中景观架是混凝土结构。
(2)在整好的地面上定点放线。开挖基础槽,每两个基础之间1.8m。基础槽规格为800*700mm,为了利于施工两边加大20cm。基础高度为300mm,基础配筋为Φ6@150双向。
(3)C20钢筋混凝土现浇支架,高度为2600mm,构架配筋四角为2Φ16,四边为Φ6@200。两支架之间的跨栏为4000mm,同支架的做法一致。(现浇混凝土的做法和喷泉池的做法一致)
(4)景观架的表面喷涂深兰色氟碳漆。
(5)座椅在定点放线的基础上,挖沟立槽。槽规格为600*600mm,沟槽挖好后,槽底部素土夯实。
(6)泼水湿润打基础,基础为M5水泥砂浆砌筑毛石(Mu30)。
(7)主体为M5水泥砂浆,Mu7.0机砖砌筑。表皮用抹子抹25mm厚的1:2.5的防水砂浆。土方回填,回填之后的表层为25mm厚的1:2的水泥砂浆粘接层。上贴25mm厚的芝麻白花岗岩磨光面。高250mm*宽400mm。
(8)在花岗岩石之上安装木条龙骨,使用M8的镀锌螺栓固定,刷栗红色防腐漆,龙骨上安装横栏木条,使用M8的镀锌螺栓固定,刷栗红色防腐漆。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观架、座椅做法及技术要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
土的施工分级和可松性一、土的施工分级和可松性 (一)土的施工分级 土包括土质土和岩石两大类。 (二)土的可松性 自然状态的土经开挖后会因变松散而使体积增大,以后即使再经填筑压实也难于恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。 二、土方开挖
