土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家圆柱钢模板加固方法分享
河南钢模板厂家圆柱钢模板加固方法分享
发布于:2022-09-05 13:31:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
河南钢模板厂家圆柱钢模板加固方法分享
圆柱模板施工需要进行支模、合模、填缝、加固等工序,其中重要的也是难的就是加固这个步骤。那么我们应该怎样对圆柱钢模进行加固呢?
安装模板时,当柱高过三米,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装, 错位安装可以圆柱体的垂直性和整体性,由于模板是错开安装,在上下模板水平接口的位置要用钢带进行加固,钢带要水平覆盖在接口部位,而且接口位置在加固钢带的中间,这样可以增强模板的稳固和施工的效果。
钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*10cm 的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持 100cm 好,这样可以对钢模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果好。
筒模拆除程序相反,桥梁模板先卸掉围檩后收缩、调出,注意不要碰坏墙面。安装外墙内、外侧模板外墙模板放在挂架工作平台上,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝处模板的连接严密、,仿止出现错台和漏浆现象。门窗洞口模板门窗洞口模板按照标准层制作,厚度,当遇到墙体厚度发生变化时,门口模拼缝。一般拼缝处理拼缝处加贴海绵条,加钢筋棍顶模,仿止模板内嵌变形。近几年在高层建筑施工中,墙体、顶板钢筋绑架开始使用焊接网,混凝土浇筑大量使用布料杆、泵车等机械设备,工业化机械化程度大大了,因此模板工程关系到混凝土的质量,而且直接影响工程建设的工期、造价。桥梁板好,对普通酸性化合物抵扛力强。大钢模横竖肋的设置采用先竖后横工。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
杭绍甬高速曹娥江特大桥西侧右幅边跨现浇段第一次浇筑完成 昌景黄高铁全线控制性工程瑶里隧道贯通……
01 杭绍甬高速曹娥江特大桥西侧右幅边跨现浇段第一次浇筑完成 8月8日凌晨,历经10小时的连续浇筑,杭绍甬高速杭绍段项目曹娥江特大桥西侧右幅边跨现浇段第一次浇筑完成,标志着大桥上部结构施工步入关键期。
