土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金叶刺槐繁殖栽培技术
金叶刺槐繁殖栽培技术
发布于:2022-09-02 13:49:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金叶刺槐(RobiniaPseudoacacia‘Aurea’),别名黄叶洋槐,豆科,刺槐属。
    形态特征及生态习性
    金叶刺槐为落叶乔木,树高可达20米以上,树皮黄褐色,纵裂,奇数羽状复叶,互生,卵形至长卵圆形,长1.5厘米至5.5厘米,叶片随季节变化而变化:春季为金黄色,夏季老叶返绿变为黄绿色,秋季变为橘黄色,总状花序,花白色具芳香,4至5月开花,可食,荚果扁平,条状。
    它性喜温暖湿润气候,在年平均气温8℃至14℃、降水量500毫米至900毫米的地方生长良好,喜光,不耐阴。浅根性,侧根发达,在风口易发生风折、风倒。萌芽和抗烟尘能力强,耐干旱瘠薄,怕积水,怕水渍,在积水或地下水位过高的地方常烂根、枯梢以至死亡。它适应性很强,对酸碱度不敏感,对土壤要求不严,在石灰性土壤中生长较好,酸性土、中性土及轻盐碱土上均能生长,以土层深厚、湿润、肥沃、排水良好的粉沙土、沙壤土或黄褐土为好。在久旱不雨,严重干旱的季节往往出现枯梢情况。
    繁殖方法
    金叶刺槐主要用嫁接繁殖,也可扦插繁殖。
    (一)嫁接
    1.砧木培育
    秋季选生长健壮、无病虫害的刺槐母树采种,干藏,春季经浸种催芽后播种,以畦床条播为宜。每亩播种量3公斤左右。播后覆土0.5厘米至1厘米,保持土壤湿润或覆草、覆地膜保湿,有条件的话大棚穴盘育苗移栽效果更好,苗木出土后加强管理,做好浇水、间苗、定苗、中耕除草、病虫防治等项工作,培育好优质砧木。
    2.嫁接:
    金叶刺槐的嫁接方法很多,主要采取枝接、芽接(包括带木质芽接)。
    ①芽接
    当砧木达到嫁接粗度时,即可采用芽接方法进行嫁接,成活率很高。笔者所在公司常采用春季带木质芽接。
    ②枝接
    在春季树液流动时进行,采用切接和劈接。
    有时为培育大规格工程苗木,常用高接换头的方法进行——切接和劈接。于春季树液开始流动时,选择胸径5厘米至10厘米的刺槐作砧木,可先把砧木从2米至2.5米高处截干(根据各地或工程要求高度适当确定截干高度),然后用刀在横截面上劈深7厘米至10厘米的纵缝,缝经过砧木的髓心,然后把事先削好的楔形接穗插入劈缝中,砧木与接穗形成层对齐绑紧。为提高成活率,每株可根据树的粗度接2至4个接穗,接后套白色透明塑料袋并扎紧,以减少接穗水分蒸发,提高温度、保持湿度,促使发芽。
    接穗萌发后,不要急于摘袋子,以免“回芽”。待新芽长到2厘米至3厘米时,将袋子撕一小孔放风,新枝长到5厘米至7厘米时再摘除袋子。在生产实践中,嫁接常采用接穗蘸蜡、大包头等土方子,减少水分蒸发,防止烧芽、烫芽和因刮风毁芽现象的发生。
    高接长出的新梢,由于砧木供给足量水分和养料,生长速度极快,易出现风折现象,尤其是采用劈裂法的更为严重,因此要及早采取措施,加以预防。可采用绑缚支撑物的措施进行保护,具体方法是,当接穗长到一定长度时,在砧木上端接穗附近四周布匀几根竹(木)棍用铁丝绑紧,竹(木)棍最好联在一起形成一个整体,将新梢轻轻绑附在木棍上,长到一定高度时再绑一次,可有效防止风折。当新梢木质化,砧木和接穗愈合好后再拆除支撑物。一般来讲,只要不缢伤砧木和接穗,不要过早拆除支撑物。如果高接时采用插皮接风折现象相对减少。
    3.嫁接后管理
    ①对枝接的苗木,采用套袋的,应在接穗萌芽生长至叶片长大时(接后一个月左右)破袋放风,初放时开口要小,以后逐步加大,幼芽经过5至7天适应锻炼后再全部去除套袋。采用大包头未露芽嫁接的,接芽未露出来的要视情况将接芽引出。对未接活的植株要及时补接。
    ②对芽接的苗木,芽接后7至10天应及时检查成活情况,如芽体新鲜,叶柄手触即落,则表明有望成活,反之则可能死亡,应及早进行补接。对接芽已成活萌发的植株,要及时剪砧,一般应依据发育情况分2次剪去,但对秋接后砧芽仅愈合而芽眼不萌发的越冬“芽苗”则不能剪砧,否则易将芽码冻死,应在第二年春季再进行剪砧工作。
    ③芽接成活后半个月,枝接成活后一个月应视具体情况(主要是愈合情况)分别解绑,不可过早或过晚,过早则砧穗愈合不牢固,过晚则会产生缢伤现象,影响生长。解绑时只需在接芽(枝)对侧的砧木绑缚处纵切一刀,割断绑缚物即可,以后绑缚物会随枝条生长自然脱落。但在生产中常常遇到工人为加快划膜速度,出现划伤接芽现象,应加以防止。
    ④对已接活的苗木应及时抹去砧木上的萌芽和剪除根蘖,由于金叶刺槐的萌芽能力强,应注意多次抹芽。
    ⑤对易遭风折的枝接苗和横向生长的芽接苗,应及时立杆扶干,设置“标杆”加固与引导。
    ⑥水分管理是嫁接成败的关键。不仅嫁接前要浇足一次透水,而且嫁接愈合后要视墒情及时补足水分,需要注意的是芽接未愈合前怕水,浇水时可采用小水漫灌,千万不能使接点受水。喷水对枝接影响不是很大,但也不能让水漫过接口,否则影响成活率。
    ⑦防止碰伤芽穗,尤其是枝接和芽接刚发芽时的幼芽,浇水拉水管、松土锄草、猫狗等动物进入都可能造成损伤枝芽现象,应加以避免。
    (二)扦插
    1.硬枝扦插
    ①插穗采集
    一般在12月份落叶后及春季萌芽前进行。选用生长健壮、发育良好、无病虫害的直径1厘米至2厘米的一年生苗的休眠枝条为插条,将采集的插条放入冷库或贮藏沟保存。
    ②插穗剪截
    扦插前将保存的插条取出,冲洗干净,剪去枝条梢部截成18厘米至20厘米的插条,条粗以1厘米至1.5厘米为宜。上剪口在距芽眼1厘米处平剪,下剪口在侧芽基部平剪。
    ③插穗处理
    将截好的插穗每50根捆成1捆,在ABT1号生根粉50毫克/升至100毫克/升溶液中浸泡10至12小时,浸泡深度3厘米至4厘米。
    ④插床选择
    普通插床
    选背风向阳、排水良好、地势高而干燥处作床,床东西向,宽1米、长7米、深35厘米至40厘米,床底铺15厘米厚的砂作排水层,再铺5厘米厚的二合土,上面再铺5厘米厚的沙,浇足底水。
    电热温床
    选背风向阳、排水良好处挖底床,床深40厘米、宽1米,床底铺15厘米厚的砂作为排水层,上面铺5厘米厚的麦糠、锯屑等作为保温层,然后按4厘米至5厘米间距铺设农用电热线,上面铺10厘米厚的干净河沙,灌足水,并用0.03%或0.05%的多菌灵溶液进行床面消毒。电热毯代替地埋线亦可。
    ⑤适时扦插
    扦插时间一般在3月份,但插前应做好催根工作。
    阳畦催根
    将处理好的穗条基部朝上一捆捆排好,每株空隙填满土,插条上面保持2.5厘米厚的沙土,搭设塑料拱棚,畦内保持温度25℃左右。
    电热温床催根
    利用已整理好的电热温床,按株行距1厘米×5厘米将插条插入沙中6厘米到7厘米深,下切口距电热线3厘米至4厘米,通电保持插条下端的地温在23℃至28℃。
    当处理的插穗愈伤组织形成后即可进行扦插。按株行距30厘米×70厘米扦插,插条上切口与床面平,随扦插随浇水,使插条与土壤密接,水渗下后,在插条上部覆1厘米至2厘米厚的细土。
    应用ABT1号生根粉后,金叶刺槐硬枝扦插生根率可达90%至100%,当年生苗平均高度1.73米,根茎平均1.42厘米,最大苗高3米,根茎3.41厘米。
    2.嫩枝扦插
    ①阴棚扦插
    采条及扦插时间为8月上旬,选择2年生刺槐的当年生枝条作插条,把所采的枝条剪成15厘米长的插条,下切口用利刀平切,上部保留3至5片叶,50根1捆,在浓度为100毫克/升的1号生根粉溶液中浸泡插条下部3厘米至4厘米,时长0.5小时,然后扦插。扦插采用普通沙床加塑料拱棚,上覆遮阳网。将处理好的插条按株行距10厘米至15厘米扦插,插后浇透水一次,随后覆上塑料薄膜,棚内温度控制在18℃至28℃,最高不超过30℃,相对湿度保持在90%以上。喷水量视棚内温湿度高低和遮阴面积的大小而定,一般每天喷水1至3次为宜,阴雨天可不喷水。
    应用ABT1号生根粉进行金叶刺槐嫩枝扦插育苗,有苗子基部愈合快、根系发达、毛细根多等优点,苗木出圃率、质量、等级均高。
    ②全光雾扦插
    扦插时间6月至8月份均可进行。插条选取当年生半木质化的金叶刺槐穗条作插条,具体操作同其他品种的全光雾扦插。
    栽培管理
    金叶刺槐秋季落叶后和春季萌芽前均是适宜栽植时间,但以春季芽似萌动时成活率最高。栽植方法因地而异,在冬春多风比较干燥寒冷地区,可在秋季或早春截干栽植,在气候比较温暖湿润而风少的地方可带干栽植。若栽植胸径5厘米以上大苗,宜进行截干,干高2米至2.5米,苗应随起随栽,避免过度失水。虽然金叶刺槐适应性强,但失水后成活率很难保证。
    如经长途运输到达目的地后,应将苗根浸入水中,提高成活率。大苗移栽一般无须带土球,但一定要起好根系,侧根长度不少于25厘米。栽植时应挖大穴,施足基肥,填入细土后踏实,然后要浇透水,一周后再浇一次,最好要浇三次以上透水。旺盛生长期要加强水肥管理,做好追肥工作,一般1至2次即可,以速效肥、缓释肥或腐熟的人粪屎、饼肥水均可,但9月份以后应停止追肥,防止冻梢,有条件的话10至15天喷施一次叶面肥或磷酸二氢钾,效果会更好。
    金叶刺槐树冠浓密、萌芽力极强,应做好抹芽除萌、修枝抚育和整形修剪工作,对枝干弯曲的幼苗要及早立杆扶干,形成良好的树干。
    病虫防治
    金叶刺槐病害较少,常见的有锈病,发现后可用粉锈宁喷洒即可。
    虫害有槐蚜、小皱蛾、刺槐尺蠖、槐坚虫等,可有针对性地进行防治。如发现槐蚜可用10%吡虫啉1500至2000倍液喷雾1至2次即可;如发现尺蠖或蝶蛾类害虫可用菊酯类或阿维菌素1500倍液喷雾防治;如发现蚧壳虫类可用蚧必治、螨达灵等药物防治均可。
    园林景观应用
    金叶刺槐的观赏价值逐渐受到人们的重视,尤其是在土地条件差、环境污染重的地区绿化表现很好,是不可缺少的园林绿化树种。目前在我国彩叶苗木市场中,像金叶刺槐这样的高大乔木且色彩随季节变化而变化的树种并不多见,它能够形成浓密的大型树冠,可以在道路、公园、庭院、河湖、矿区、山区、丘陵绿化中孤植、列植、群植、片植,即可作行道树,又可栽成风景林,还是点缀草坪的良好树种。其嫩叶和花可食,花、茎、皮、叶均可药用,其经济效益、生态效益和社会效益都相当显著。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:金叶过路黄繁殖栽培技术
知识点:金叶刺槐繁殖栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉矮化栽培六项技术
  随着花卉产业的发展,小型化、紧凑型的盆花、盆景越来越受到人们的喜爱,因此花卉的矮化技术越来越显示出生命力,矮化栽培主要技术为如下。    一、无性繁殖    采用嫁接、扦插、压条等无性繁殖方法都可以达到矮化效果,使开花阶段缩短,植株高度降低,株型紧凑。嫁接可以通过选用矮化品种来达到矮化。扦插可从考虑扦插时间来确定植株高度,如菊花在7月下旬扦插可达到矮化而控制倒伏,另外,用含蕾扦插法可使株形高大的大丽花植于直径十几厘米的盆内,株高仅尺许且花大色艳。菊花通过角芽繁殖矮化。
