土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉矮化栽培六项技术
花卉矮化栽培六项技术
发布于:2022-09-02 13:37:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  随着花卉产业的发展,小型化、紧凑型的盆花、盆景越来越受到人们的喜爱,因此花卉的矮化技术越来越显示出生命力,矮化栽培主要技术为如下。
    一、无性繁殖
    采用嫁接、扦插、压条等无性繁殖方法都可以达到矮化效果,使开花阶段缩短,植株高度降低,株型紧凑。嫁接可以通过选用矮化品种来达到矮化。扦插可从考虑扦插时间来确定植株高度,如菊花在7月下旬扦插可达到矮化而控制倒伏,另外,用含蕾扦插法可使株形高大的大丽花植于直径十几厘米的盆内,株高仅尺许且花大色艳。菊花通过角芽繁殖矮化。
    二、整形修剪
    通过整形,在植株幼小时去掉主枝促其萌发侧枝,再剪去过多的长得不好的侧枝,以达到株型丰满,植株低矮,提高观赏性。月季、一串红、杜鹃、观叶花卉等修剪多采用此法进行矮化。水仙通过针刺、雕刻破坏生长点矮化。
    三、控制施肥
    对盆栽花卉适时施磷、钾肥,少施氮肥,控制植株营养生长,达到矮化。
    四、人工曲干
    人工扭曲枝干,使植株养分运输通道受阻,减慢植株生长速度,达到花卉株型低矮。一般在小型盆景的制作用中应用较多。
    五、使用植物生长调节剂
    1、用多效唑喷洒一串红植株,可以使其节间变短,叶面积变小,叶色加深,从而改变一串红株高茎细、花叶稀疏、脱花严重的现象,提高观赏价值。此外,金鱼草、菊花等花卉矮化上也常采用。
    2、用缩节胺处理一串红等植株,可使植株高度降低26%,并且茎节变短,分枝数增多,观赏性提高。
    3、用B9处理植株,可抑制牵牛花的营养生长,使其在营养生长期矮化61.5-67%,盛花期矮化40.5%,从而使株型矮小,枝叶紧凑,开花集中。
    4、用的矮壮素抑制矮牵牛花等的营养生长,可使其株型矮化,提高观赏性。
    六、辐射处理
    有些花卉,还可以通过辐射处理来改变植株的生长状况,从而达到矮化,例如:用Y射线处理水仙鳞茎,可控制水仙生长,矮化水仙植株。用60℃处理美人焦,可以使美人蕉高度降低30-50厘米,提高观赏价值。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
DB11T 770-2010 花卉栽培基质
知识点:花卉矮化栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
挖方岩石坡分类及常规绿化法
    挖方岩石边坡分类及常规绿化方法    1.1挖方岩石边坡分类    工程中的岩石边坡一般为倾角大的陡峻边坡,无植生条件或植生条件差,按边坡的形成原因,可分为填方边坡和挖方边坡。填方岩石边坡的绿化在以后的文章中在讨论,本文只讨论挖方边坡。按与边坡防护绿化有关的性质对岩石边坡进行分类如下:
