土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金叶过路黄繁殖栽培技术
金叶过路黄繁殖栽培技术
发布于:2015-06-09 13:47:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金叶过路黄
植物名称: 金叶过路黄,拉丁学名:Lysimachia nummularia ‘Aurea’。
繁殖技术:它的繁殖主要靠扦插,每平方米插800株,扦插基质用草碳3份、熟土1份、细沙1份,基质厚度12至15厘米。亦可用10×10厘米黑膜钵内充填基质,在钵内繁苗,待苗成活后可直接使用。
1、基质消毒 先用2‰高锰酸钾对水消毒,24小时后浇清水使基质的水量为60%左右。
2、在母本繁殖地截取嫩茎,10至20条整理成捆,用菜刀切成1.5至2厘米短枝,每短枝保持二三个叶芽,放置阴凉处,并保持湿润。
3、将短枝均匀撒布于床面,用硬纸板轻压,使之与基质紧贴,再薄撒一层基质。埋后洒清水,保持基质的表面湿润。之后每隔3-5小时洒水一次。
4、用双层遮阳网或其他材料遮阳,防止阳光直射。7-10天生根后逐步拆除遮阳网,增加光照。15天后全部拆除遮阳网。
5、发根后用过磷酸钙对水,浇施一二次。溶液为100倍或用0.5%磷酸二氢钾液喷施1-2次。
6、一般40天至50天即可移栽。为提高成活率,加快移栽的生长速度,减少杂草为害和除草用工,选用农用黑膜覆盖,开孔种植,效果较好。
过路黄采用的这项技术是应用埋条压条的原理,充分发挥金叶过路黄每一叶节均能发根、极易成活的习性,达到省工、高效的目的。春、夏、秋三季均可应用,成活率95%以上。与单枝人工扦插相比,工效提高20倍以上,一分地母本当年可繁殖40万至60万株。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂盆草繁殖管理
植物名称: 垂盆草拉丁学名:Sedum sarmentosum Bunge别称:狗牙半枝莲、石指甲、半支莲、养鸡草、狗牙齿、瓜子草科属:景天科,景天属垂盆草属景天科多年生草本,茎匍匐,易生根, 垂盆草一般生长在山坡岩石石隙、山沟边、河边湿润处,极易栽培,对环境要求不严,家前屋后均可种植,也可盆栽,通常采用分株繁殖, 垂盆草是一味民间流传极广的常用药草,全草入药,有清热解毒、消肿利尿、排脓生肌等的功效。
