土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂盆草繁殖管理
垂盆草繁殖管理
发布于:2015-06-09 14:36:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称: 垂盆草
拉丁学名:Sedum sarmentosum Bunge
别称:狗牙半枝莲、石指甲、半支莲、养鸡草、狗牙齿、瓜子草
科属:景天科,景天属
垂盆草属景天科多年生草本,茎匍匐,易生根, 垂盆草一般生长在山坡岩石石隙、山沟边、河边湿润处,极易栽培,对环境要求不严,家前屋后均可种植,也可盆栽,通常采用分株繁殖, 垂盆草是一味民间流传极广的常用药草,全草入药,有清热解毒、消肿利尿、排脓生肌等的功效。
形态特征
多年生草本。不育枝及花茎细,匍匐而节上生根,直到花序之下,长10-25厘米。3叶轮生,叶倒披针形至长圆形,长15-28毫米,宽3-7毫米,先端近急尖,基部急狭,有距。聚伞花序,有3-5分枝,花少,宽5-6厘米;花无梗;萼片5,披针形至长圆形,长3.5-5毫米,先端钝,基部无距;花瓣5,黄色,披针形至长圆形,长5-8毫米,先端有稍长的短尖;雄蕊10,较花瓣短;鳞片10,楔状四方形,长0.5毫米,先端稍有微缺;心皮5,长圆形,长5-6毫米,略叉开,有长花柱。种子卵形,长0.5毫米。花期5-7月,果期8月。
生长习性
生于海拔1600米以下山坡阳处或石上。 其性喜温暖湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱、耐寒。不择土壤,在疏松的砂质壤土中生长较佳。对光线要求不严,一船适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。生长适温为15—25℃,越冬温度为5℃。
分布情况
产福建、贵州、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、甘肃、陕西、河南、山东、山西、河北、辽宁、吉林、北京(模式产地)。朝鲜、日本也有。
繁殖方法
垂盆草可采用种子繁殖,也可采用无性繁殖,即采用枝条扦插法、分株繁殖法或压条繁殖法,极易成活。通常采用分株或扦插繁殖。分株宜在早春进行,扦插随时皆可。
扦插法在春季或秋季从成年植株上采集垂盆草匍匐茎,将匍匐茎剪切成3至5厘米的小段,扦插在预先准备好的扦插床内,扦插后喷灌水,水要浇足,且保持扦插床内土壤湿润在20℃至25℃温度下,10至15天即能生根。待幼根由白变为黄褐色时,开始移植。地栽时,可用苇帘遮阴3至5天;盆栽可放置在凉棚下,缓苗3至5天,然后移到向阳处进行莳养。
管理养护
垂盆草喜欢温暖湿润的气候条件,在温带、暖温带及亚热带都有广泛的分布,垂盆草忌贫瘠的土壤环境,表现出生长衰弱的现象。
在北京和天津地区,选择背风向阳的场所可以安全越冬。不择土壤,田园土、中性土、砂壤土均能生长,生命力极强,茎干落地即能生根。垂盆草栽植时,土壤须适量施入有机肥,经过粉碎的棉籽饼、麻酱渣或鸡粪干均可。覆土后栽苗,要求地势稍高,土壤不能积水。垂盆草适宜生长温度为15℃至28℃,垂盆草忌强光照的环境,遇强光表现出叶片发黄的现象。
垂盆草生长速度快,需水量比较大,在具有一定遮阴条件下生长良好。生长过程中每半月少量施用一次复合化肥,施肥后要立即浇灌清水,以防肥料烧伤茎叶或根系。
病害防治
介壳虫
吊兰常见害虫。一般在温暖、多雨的条件下容易发生。防治方法可参见苏铁病虫害防治部分。
灰霉病、炭疽病、白粉病
当通风不良、光照不足、植物摆放过于拥挤、湿度过大时容易发生。常为害叶片、嫩枝和花,被害部位产生暗绿色、褐色、紫褐色病斑。
发病时可用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液、80%代森锌500倍液、75%百菌清500溶液交替喷洒。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享好资料.
    2015-11-11 13:21:11
  • lw010
    lw010 板凳
    好资料,感谢楼主!
    2015-11-03 05:35:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
西瓜皮椒草繁殖栽培
植物名称:西瓜皮椒草别名:豆瓣绿椒草拉丁学名:Peperomia sandersii科属: 胡椒科,草胡椒属西瓜皮椒草,亦称豆瓣绿椒草,为多年生草本植物,终年常绿,原产南美洲和热带地区。茎短丛生,叶柄红褐色。叶卵圆形,尾端尖,长约6cm。叶脉由中央向四周辐射,主脉8条,浓绿色,脉间为银灰色,状似西瓜皮,故名西瓜皮椒草。形状特征西瓜皮椒草,簇生型植株,短茎上丛生西瓜皮状盾形叶。株高约15~20厘米。叶卵形,长3~5cm,宽2~4cm。叶柄红褐色,长10~15cm。叶脉由中央向四周呈辐射状;主脉11条,浓绿色,脉间银灰色,如同西瓜皮状。茎短,具暗红色的叶柄。叶密集,肉质,盾形或宽卵形,长2~5厘米,叶面绿色,叶背为红色。叶脉绿色,叶面间以银白色的规则色带,形似西瓜的斑纹。穗状花序,花小,白色。
