土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 西瓜皮椒草繁殖栽培
西瓜皮椒草繁殖栽培
发布于:2015-06-09 14:08:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:西瓜皮椒草
别名:豆瓣绿椒草
拉丁学名:Peperomia sandersii
科属: 胡椒科,草胡椒属
西瓜皮椒草,亦称豆瓣绿椒草,为多年生草本植物,终年常绿,原产南美洲和热带地区。茎短丛生,叶柄红褐色。叶卵圆形,尾端尖,长约6cm。叶脉由中央向四周辐射,主脉8条,浓绿色,脉间为银灰色,状似西瓜皮,故名西瓜皮椒草。
形状特征
西瓜皮椒草,簇生型植株,短茎上丛生西瓜皮状盾形叶。株高约15~20厘米。叶卵形,长3~5cm,宽2~4cm。叶柄红褐色,长10~15cm。叶脉由中央向四周呈辐射状;主脉11条,浓绿色,脉间银灰色,如同西瓜皮状。茎短,具暗红色的叶柄。叶密集,肉质,盾形或宽卵形,长2~5厘米,叶面绿色,叶背为红色。叶脉绿色,叶面间以银白色的规则色带,形似西瓜的斑纹。穗状花序,花小,白色。
生长习性
西瓜皮椒草,生长适温为20~28℃,超过30℃和低于15℃则生长缓慢。耐寒力较差,冬季要求室内最低温度不得低于10℃,否则易受冻害。常用分株和叶插繁殖。盆栽宜选用以腐叶土为主的培养土。平时要摆放在半阴处培养,切忌强光直射。每月施1次稀薄腐熟饼肥水。若施肥过多,尤其是施氮肥过多,且缺乏磷肥,易引起叶面斑纹消失,降低观赏价值。 西瓜皮椒草株形矮小,生长繁茂,不论作为盆栽摆设,还是吊挂欣赏都极适宜。其叶色条纹似西瓜。适于盆裁或吊挂式栽培。应用豆瓣绿叶片肥厚,光亮碧翠,四季常青,是常见的小型观叶植物。适合盆栽和吊篮栽植,常作室内装饰观赏。盆栽宜选用以腐叶土为主,加少量河沙的培养土。平时可放在室内明亮散射光处培养,切忌强光直射。生长季节保持盆土湿润,但盆内不能积水,否则易烂根落叶,甚至整株死亡。每月施1次稀薄饼肥水或全元素化肥。若施肥过多,尤其是施氮肥过多而又缺乏磷肥时,易引起叶面斑纹消失,降低观赏效果。夏天和气候干旱季节需每天向叶面上喷水2—3次,并向花盆周围地面洒水,以利保持较高的空气湿度,可促使叶片斑纹的形成。培养西瓜皮椒草,最好于春秋两季移至室外放通风良好而又略见阳光处养护一段时间再搬回室内,这样植株生长健壮,叶片上斑纹明显。
种植方法
基质准备:以疏松、排水和通气性好的5-40mm规格的进口泥炭,将泥炭打碎加水拌匀,(加水标准:加水拌匀后,手紧握一把泥炭,水从指缝中渗出)待上杯种植。9cm盆每盆的泥炭用量约 250毫升,一包300升进口泥炭可以装1200杯左右。
上盆苗的要求:选择专业生产的优质种苗,苗高5-8㎝ ,叶片数6-10片,无病虫害、无枯叶、黄叶。
上盆:对重新使用的旧盆,必须要用高锰酸钾1000倍液浸泡半个小时以上,然后用清水冲洗,晾干待用 ,新盆可直接使用。一般先用较小的花盆(9cm塑料盆)种植,种植时先在杯底垫适当基质,再将筛苗移入杯中,小苗可以适当种深些,以平植株基部略上为宜,1团/盆;基质松紧适中,装至杯子9分满,轻轻振动盆土,定根水浇半透或表层水即可。
繁殖方法
分株繁殖:可于春秋两季进行,挑选母株根基处发有新芽的植株,结合翻盆换土取出植株,抖去附着的土,用利刀根据新芽的位置,切取新芽盆栽。分株时,注意保护好母株和新芽的根系。也可在植株长满盆时,将植株倒出分成数盆栽植。扦插繁殖又有枝插和叶插之分。(1)枝插可在春夏季进行,选取健壮的枝条,剪取5~8厘米的接穗,去除下部叶片,晾干剪口,然后插入湿润沙床中。在半阴下,保持18~25℃的温度,即可生根。
叶插:多在5~10月进行。叶插时选择健壮充实的叶片,将带有叶柄的充实叶片全部摘下,带2-3厘米的叶柄,晾干2~3小时待伤口稍干后,斜插于沙床或盆中,叶柄与苗床的角度为35度~45度,基质用洗净的河砂配上20%~30%的蛭石。保持湿润,置于半阴下,20~25℃下,约4~5周即可生出不定根和不定芽,2个月左右即可长成小苗。待苗长至4-5厘米时移植上盆。但忌介质过湿,以避免插穗腐烂。扦插时避免用塑料薄膜或玻璃覆盖,否则易腐烂。
栽培特性
西瓜皮椒草性喜高温、湿润、半阴及空气湿度较大的环境。即不耐寒、又忌酷暑。盆栽容器宜选用质地粗糙、透水性较强的瓦盆或粗砂盆,盆栽宜选用以腐叶土为主的培养土,可用腐叶土、园土、河砂等量混合。幼苗上盆时,注意保护好根系,植株栽好后浇一次透水,置于通风荫蔽处缓苗一周左右,便可正常管理。平时要摆放在半阴处培养,切忌强光直射。喜充足的散射光。
光线太强对生长不利,过阴时易产生徒长,并失去美丽的斑纹,降低观赏效果。枝叶近肉质,具贮藏水分的作用,所以有一定的抗旱能力,忌浇水过多,盆土过湿即会造成植株烂根死亡。生长季节应保持盆土湿润,但盆内不能积水,否则易烂根落叶,甚至整株死亡,用微温的无钙软水浇或喷淋植株效果较好,水太冷也会引起植株腐烂。入冬后更需控制浇水量,水温不能低于室温。每月施1次稀薄腐熟饼肥水,施肥忌施用浓肥,并避免沾污叶片。若施肥过多,尤其是施氮肥过多,且缺乏磷肥,易引起叶面斑纹消失,降低观赏价值。也可用0.1%~0.2%的尿素作根外追肥。
湿度要求
对空气湿度要求较高,夏季和干旱季节宜每天向叶面喷水1~2次,并向花盆四周地面洒水,以保持较高的空气湿度,促使叶片斑纹的形成。在春、秋季节最好移至室外通风良好而又略见阳光处,养护一段时间再搬或室内,这样可使植株生长健壮。1--2年换盆一次,由于老植株不能保持较强的观赏效果,应经常进行更新。通风不良时,易被介壳虫危害,应及时清除或喷洒40%的氧化乐果乳油1000倍液防治。土壤过湿甚至积水时,易引发根腐病,应及时排水或换盆,改善土质[3]
栽培管理
西瓜皮椒草喜高温、湿润、半阴及空气湿度较高的环境。若要使其保持叶片美丽斑纹,必须做到以下几点:
基质
需要栽培于疏松肥沃、排水良好的土中,在粘土中生长差。盆土宜选用腐叶土与粗砂或煤渣灰混合后使用。也可用泥炭土+珍珠岩栽培。
温度
西瓜皮椒草既不耐严寒,又不耐酷暑,生长最适温度为20~30℃,气温超过30℃和低于15℃时,生长就变缓慢,冬季最低温度不能低于10℃,否则易受冻害。甚至出现生理性病害。
土壤
盆土选用以腐叶土为主,加少量河沙混合的培养土。
光照
因西瓜皮椒草较耐阴,故平时应放在室内明亮散射光处,切忌强光直射。春秋两季应移至室外通风良好而又稍见阳光处养护。喜半阴或散射光照,只在冬季可以全阳养护,夏季一定要遮阳50%,否则易灼伤叶片。但过于荫蔽,叶色暗淡,呈灰绿色,且斑纹不明显。
水分
生长季节需保持盆土湿润,但盆内不能积水,否则易烂根落叶,甚至整株死亡。夏季及干旱季节应每天向叶面喷2~3次水,以提高空气湿度,促使叶片斑纹形成。 既怕干旱又怕涝渍,干旱会萎蔫、枯黄,甚至死亡;涝渍会发生根腐病。以盆土保持微湿润即可,也可在盆土表面见干时就浇水,冬季如果温度稍低时,则应控制浇水,让盆土干湿交替。
肥料
通常每月需施1次稀薄饼肥水或复合肥,氮肥不能过多,如缺磷肥时,易引起叶面斑纹消失,降低观赏效果。要以均衡的肥料施用,不可单施氮肥,否则会造成“西瓜”条纹不明显,观赏价值大大降低。最好采用稀薄液态肥料浇灌盆土,过浓的肥料易造成植株坏死。
湿度
需要较高的空气湿度,不耐干燥,除正常浇水外,还要经常向植株喷水,如有条件最好在生长环境中洒水增湿,效果良好。在干燥的环境中,叶片生长极不正常。
病虫防止
病虫害较少,病害以叶斑病常见,可喷施多菌灵、敌力脱等防治。虫害主要有红蜘蛛、介壳虫多见,喷施专杀药剂即可,如三氯杀螨醇、尼索朗防治红蜘蛛;杀扑磷、毒死蜱防治介壳虫。应注意栽培场所、盆罐家和用土的消毒。根颈腐烂病和栓痂病危害,喷波尔多液可控制病害蔓延。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金脉单药花繁殖管理
金脉单药花植物名称:金脉单药花拉丁学名:Aphelandra squarrosa别称: 金脉药爵床、金脉丹尼亚单药花科属:爵床科,单药花属形态特征单叶,对生,长10~12cm,全缘而微向内卷,长椭圆形,先端渐尖,基部楔形,深绿色,叶脉淡黄色,花黄色,花期7~9月,为顶生穗状花序,由下向上渐次开放,花期可持续数星期。生长习性喜温暖潮湿的气候,喜光照,忌直射阳光。炎夏宜放在半阴处。生长适温为20~25℃,越冬温度须在10℃以上。顶牙才能形成花芽而开花,冬季温度不低于15℃,土壤以疏松、肥沃的腐叶土为好。
