土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夹竹桃夏季硬枝扦插技术
夹竹桃夏季硬枝扦插技术
发布于:2022-09-01 10:07:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
夏季气温高,雨水多,湿度大,病、虫为害较频繁,夹竹桃扦插时需注意以下几个问题:
    一、苗床的选择及处理
    苗床尽量选择背风向阳、不积水、土壤病、虫、杂草少,肥力充足、便于管理的地块作为苗床。一般苗床应为东西走向,扦插育苗无论用哪种方式都必须细致整地。一般耕地的深度应达到25至30厘米,床宽1米,长度适宜,步道宽50厘米。土壤黏重时,可适当掺沙,并注意土壤消毒。
    二、插条的选择及处理
    1.选穗作为采条母株,要具备品质优良、生长健壮、无病虫害等条件。在同一植株上,插条一般要选择当年生中上部向阳的枝条,且节间较短,枝叶粗壮,芽子饱满。在同一枝条上,硬枝插一般选用中下部枝条,剪口要平滑,上端剪成水平面,下端剪口切成斜面。剪取枝条时,选直径1至1.5厘米的粗壮枝条,插穗长度15至20厘米,插穗必须带有二三个芽,上剪口离芽1.5厘米左右,去除下部叶片。在修剪枝条时,红、白花色品种分开。
    2.插穗处理将插条花色品种分开,做到随采条、随短截、随扦插。为提高扦插成活率,在扦插时,把数十根插条整齐地捆成捆,用abt生根粉1号100ppm浸条2至8小时,用生根粉6号30至100ppm浸条1至8小时,一般情况下1克生根粉可处理插条3000株。
    3.扦插方式及密度扦插前应进行土壤消毒,把插床灌足水。将处理过的插穗按5×5厘米株行距扦插。要注意插穗的上下端,不能倒插,必须使插穗切口与土壤密接,并防止擦伤插穗下切口的皮层。为此,用铁钎等先在插床穿孔,再插入插穗,但穿孔的深度要比插穗长度稍浅一些,以便插穗能插到土壤中。扦插深度一般以地上部露一两个芽为宜,扦插后做好标记和记录。
    4.插后管理多数花木插条生根所需温度为20℃至25℃,相对湿度80%至85%,一般插后15至20天即生根。扦插后一定要喷足水,使土壤与插条密切接触。为防止中午气温过高,最好遮荫。根据土壤湿度状况每天早晚喷水一次,但喷水量不可过多,否则影响插条愈合生根。为防止病菌发生,每隔10天左右,喷洒一次杀菌药液。第二年春季移栽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
夹竹桃枝条扦插繁殖技术
知识点:夹竹桃夏季硬枝扦插技术
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
北方盐碱地栽植银杏技术要点
在北方盐碱地区,银杏只能在含盐量0.15%以下的土壤中正常生长,在含盐量0.2%以上的土壤中则生长不良。笔者所在单位采取秋末栽植的方法,有效提高了银杏苗木在北方盐碱土地区的成活率,现将有关技术要点介绍如下,仅供参考。  一、栽植时间  秋季栽植银杏,以十一月份中旬为好。此时银杏树叶已基本落完,树体蒸腾量减小,不易失水,且此时地温尚高,根系生长正处于第三个高峰期,根系伤口能够很快愈合,并能继续发根,另外,此时气温较低,水分蒸发减小,土壤不易返碱。
