土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夹竹桃枝条扦插繁殖技术
夹竹桃枝条扦插繁殖技术
发布于:2015-06-09 14:15:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夹竹桃扦插繁殖为主,也可分株和压条。扦插在春季和夏季都可进行。插条基部浸入清水10天左右,保持浸水新鲜,插后提前生根,成活率也高。具体做法是,春季剪取的1~2年生枝条,截成15厘米~20厘米的茎段,20根左右捆成一束,浸于清水中,入水深为茎段的1/3,每1~2天换同温度的水一次,温度控制在 20 ℃~25 ℃,待发现浸水部位发生不定根时即可扦插。扦插时应在插壤中用竹筷打洞,以免损伤不定根。由于夹竹桃老茎基部的萌蘖能力很强,常抽生出大量嫩枝,可充分利用这些枝条进行夏季嫩枝扦插。选用半木质化程度插条,保留顶部3片小叶,插于基质中,注意及时遮阳和水分管理,成活率也很高。压条繁殖时,先将压埋部分刻伤或作环割,埋入土中,2个月左右即可剪离母体,来年带土移栽。
一、苗床的选择及处理
夏季气温高,雨水多,湿度大,病、虫为害较频繁,夹竹桃扦插时需注意以下几个问题:
苗床尽量选择背风向阳、不积水、土壤病、虫、杂草少,肥力充足、便于管理的地块作为苗床。一般苗床应为东西走向,扦插育苗。
无论用哪种方式都必须细致整地。一般耕地的深度应达到25至30厘米,床宽1米,长度适宜,步道宽50厘米。土壤黏重时,可适当掺沙,并注意土壤消毒。
二、插条的选择及处理
1.选穗作为采条母株,要具备品质优良、生长健壮、无病虫害等条件。在同一植株上,插条一般要选择当年生中上部向阳的枝条,且节间较短,枝叶粗壮,芽子饱满。在同一枝条上,硬枝插一般选用中下部枝条,剪口要平滑,上端剪成水平面,下端剪口切成斜面。剪取枝条时,选直径1至1.5厘米的粗壮枝条,插穗长度15至20 厘米,插穗必须带有二三个芽,上剪口离芽1.5厘米左右,去除下部叶片。在修剪枝条时,红、白花色品种分开。
2.插穗处理 将插条花色品种分开,做到随采条、随短截、随扦插。为提高扦插成活率,在扦插时,把数十根插条整齐地捆成捆,用ABT生根粉1号100ppm浸条2至8小时,用生根粉6号30至100ppm浸条1至8小时,一般情况下1克生根粉可处理插条3000株。
3.扦插方式及密度扦插前应进行土壤消毒,把插床灌足水。将处理过的插穗按5x5厘米株行距扦插。要注意插稳的上下端,不能倒插,必须使插穗切口与土壤密接,并防止擦伤插穗下切口的皮层。为此,用铁条等先在插床穿孔,再插入插穗,但穿孔的深度要比插穗长度稍浅一些,以便插穗能插到土壤中。扦插深度一般以地上部露一两个芽为宜,扦插后做好标记和记录。
4.插后管理多数夹竹桃插条生根所需温度为20℃至25℃,相对湿度80%至85%,一般插后15至20天即生根。扦插后一定要喷足水,使土壤与插条密切接触。为防止中午气温过高,最好遮荫。根据土壤湿度状况每天早晚喷水一次,但喷水量不可过多,否则影响插条愈合生根。为防止病菌发生,每隔10天左右,喷洒一次杀菌药液。第二年春季移栽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫玉兰种植技术
盆土紫玉兰喜疏松肥沃的酸性、微酸性土,可用腐叶土与菜园土等量混合作培养土,并在土中加50至150克骨粉或氮磷钾复合肥。盆宜稍深大些,盆底放一些碎硬塑料泡沫块,增强透气排水性,并防烂根。每年或隔年于花后翻盆换土一次,保留1/2至1/3的宿土。水肥紫玉兰喜湿润,怕涝,因此适时适量浇水很重要。立春到开花,盆土保持润而不湿;花后盆土保持湿润而不渍水;落叶后盆土保持微润而不干即可。任何时候都不能干旱,也不能渍水,特别是雨季要注意排水防涝。
