土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 北方盐碱地栽植银杏技术要点
北方盐碱地栽植银杏技术要点
发布于:2022-09-01 09:33:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在北方盐碱地区,银杏只能在含盐量0.15%以下的土壤中正常生长,在含盐量0.2%以上的土壤中则生长不良。笔者所在单位采取秋末栽植的方法,有效提高了银杏苗木在北方盐碱土地区的成活率,现将有关技术要点介绍如下,仅供参考。
  一、栽植时间
  秋季栽植银杏,以十一月份中旬为好。此时银杏树叶已基本落完,树体蒸腾量减小,不易失水,且此时地温尚高,根系生长正处于第三个高峰期,根系伤口能够很快愈合,并能继续发根,另外,此时气温较低,水分蒸发减小,土壤不易返碱。
  二、栽植前的准备工作
  1.种植穴的挖掘。种植穴的尺寸为100×100×80厘米(长×宽×深),挖掘时必须挖到老土,坑底不能有砖头瓦块或其他建筑垃圾。
  2.客土。因银杏只能在含盐量0.15%的以下的轻度盐碱土中正常生长,故笔者将pH8.7,含盐量0.2%的原种植土更换为pH8.2,含盐量0.1%的砂质壤土,并以3∶1的比例拌入粗河沙,拌沙的目的主要是增强土壤的通透性。
  3.种植穴的处理。我们在坑底铺20厘米厚的树叶,树叶喷百菌清进行消毒,并拌入0.25公斤硫磺粉,然后再垫新土,每垫10厘米踩踏一次,土填够深度后撒一层硫酸亚铁,用量为每平方米0.15公斤。铺垫树叶的目的,一是作为隔碱层有隔碱的作用,二是树叶腐烂时会产生一些热量,能提高地温,可促发新根(因其上垫有新土,不会烧根),三是树叶腐烂后是较好的基肥;树叶中拌入硫磺粉,即可以杀菌消毒,还可以提高腐叶肥的酸度;在土上撒硫酸亚铁是为了在土壤中形成一层酸膜,可以有效防止土壤返碱。
  4.苗木的修剪银杏一般不作修剪,但种植时应将运输过程中折断或受伤的树枝剪掉,还可将部分重叠枝、交叉枝疏除,对于树龄长,树冠大,侧枝较多的植株,适当对枝条进行轻短截是非常必要的,但应注意树冠整体形态的平衡,尽量保持原冠形。修剪后,应及时对大的剪口用调和漆或石蜡等进行涂抹处理。
  三、种植
  将植株放入种植坑内,按起苗时所记南枝摆正方向(即南枝向南),将苗摆正后,把包裹土球的草袋剪开摊平,再填土,并分层踏实。栽植时一定要注意两个问题:一是不能在踩踏回填土时将土球踩碎,以免伤到根系;二是种植深度应与植株原土印保持一致,过深则易在春天发生闷芽,过浅易在冬天冻伤根系。种植后马上浇头水,三天后浇二水,再过三天浇三水,三水后待表土略干即可在根颈部封堰培土,培土厚度为35厘米左右。为防止新植苗木被大风吹斜,应用竹竿按120度夹角搭设三角支撑,此后还要及时用草绳缠干,可有效防止冻害和阳光灼伤。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
银杏树叶片发黄的原因及解决方法
知识点:北方盐碱地栽植银杏技术要点
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花木对土壤酸碱度的要求
       通常说的盐土就是土壤中含有较高的氯离子、钠离子;碱性土就是土壤中含有较高的钙离子和镁离子,氢离子少;酸性土壤就是土壤中含有较高的氢离子和铁离子,而钙离子和镁离子少。我国北方地区的地壤多呈中性偏碱,局部为盐碱土;南方地区的土壤多呈中性偏酸,局部为强酸性土。这对于花木的选择和栽培有很大影响,而对盆栽花木来讲,由于市场上有各类专用花卉栽培基质可供选择,因此花木品种选择不受地区限制。
