| 通常说的盐土就是土壤中含有较高的氯离子、钠离子;碱性土就是土壤中含有较高的钙离子和镁离子,氢离子少;酸性土壤就是土壤中含有较高的氢离子和铁离子,而钙离子和镁离子少。我国北方地区的地壤多呈中性偏碱,局部为盐碱土;南方地区的土壤多呈中性偏酸,局部为强酸性土。这对于花木的选择和栽培有很大影响,而对盆栽花木来讲,由于市场上有各类专用花卉栽培基质可供选择,因此花木品种选择不受地区限制。 为了科学界定土壤的酸碱性,国际上统一采用土壤中氢离子含量的指数(pH)表示土壤的酸碱度。当pH值=7时为中性土,pH值>7时为碱性土,pH值<7时为酸性土。通常,当土壤pH值>8.5或pH值<5时,都不宜作为花木栽培的土壤。根据花木对土壤的适应性,可以分成3种花卉栽培类型: (1)酸性土花木如山茶、杜鹃、米兰、茉莉、棕榈、白兰、金橘、桂花、玉兰、罗汉松、苏铁、五针松、变叶木、巴西木等都属于酸性土花木。其适生的土壤pH值为5—6。 (2)中性土花木大多数花卉可以在弱酸性至弱碱性的土壤中正常生长。其适合的土壤pH值为6—8。 (3)碱性土花木原产华北、西北的花木能在碱性较高的土壤上正常生长。如柽柳、枸杞、锦鸡儿、榆叶梅、小檗、黄刺玫、木槿、金银木、沙地柏等、它们对土壤碱性的忍耐力为pH值7.5—9。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐:香樟树种植适合的土壤酸碱度 知识点:花木对土壤酸碱度的要求 |
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
垂吊矮牵牛生产技术垂吊矮牵牛为茄科植物,喜光喜肥,在15℃以上时能连续开花,适合家庭阳台、庭院、街道的绿化美化。垂吊矮牵牛的最大特点在于其垂吊性,它生长快、分枝性强,垂吊长度可达2米。现将其栽培技术介绍如下: 一、基质配制常用的育苗基质主要由泥炭、蛭石、珍珠岩组成,另外还要加入一定量的pH调节剂、微量元素和湿润剂。也可直接购买专业生产的育苗基质。 二、播种种子买来后要在阴凉、干燥的环境中保存,播种时才打开。打开后应立即播种,长时间放置的种子易吸湿,导致发芽率降低。选择200号或288号育苗穴盘。放入基质后,轻轻喷水,使基质充分湿润并稍有下陷,每穴播一粒种子。播后喷水,不要大水浇灌,而且不要用基质或蛭石等材料覆盖种子,保持种子裸露。
