土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 垂吊矮牵牛生产技术
垂吊矮牵牛生产技术
发布于:2022-09-01 09:00:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
垂吊矮牵牛为茄科植物,喜光喜肥,在15℃以上时能连续开花,适合家庭阳台、庭院、街道的绿化美化。垂吊矮牵牛的最大特点在于其垂吊性,它生长快、分枝性强,垂吊长度可达2米。现将其栽培技术介绍如下:
    一、基质配制常用的育苗基质主要由泥炭、蛭石、珍珠岩组成,另外还要加入一定量的pH调节剂、微量元素和湿润剂。也可直接购买专业生产的育苗基质。
    二、播种种子买来后要在阴凉、干燥的环境中保存,播种时才打开。打开后应立即播种,长时间放置的种子易吸湿,导致发芽率降低。选择200号或288号育苗穴盘。放入基质后,轻轻喷水,使基质充分湿润并稍有下陷,每穴播一粒种子。播后喷水,不要大水浇灌,而且不要用基质或蛭石等材料覆盖种子,保持种子裸露。
    三、发芽播种后将穴盘放入催芽室催芽,如无催芽设备,可用农用地膜式无纺布覆盖,湿度保持在100%。在22℃至24℃条件下催芽,种子发芽期间需要光照。正常情况下,种子6至7天发芽,发芽后应立即揭掉覆盖材料。
    四、苗期管理当幼苗的两片真叶展开发绿时,开始叶面施肥,最初浓度应小些(如75ppm氮),然后逐渐加大浓度,最好施全元素肥料。幼苗期要及时喷水,并逐渐减少喷水次数,最后见干见湿的浇水。如果苗期温度太高、湿度太大,还应喷施杀菌剂,防止猝倒病的发生。
    五、移苗待幼苗根系发育到可从穴盘中轻易拨出时移苗,移到小的营养杯或小塑料盆中,或直接移栽到吊篮专用盆中。根据盆的大小每盆可栽1到5株。这样可以在较短时间内得到不同规格的垂吊矮牵牛。
    六、管理在光照充足条件下,枝条长到10厘米左右时即可开花。开花期应减少施用氮肥,增施磷钾肥。生产过程中,应注意以下几点:
    及时整形如果分枝少,枝条生长快,会造成花篮不丰满,因而要及时整形剪枝。等牵牛长出15至20个分枝时,便可使其垂吊生长。对老化的枝条应及时修剪,使其再生。
    虫害垂吊矮牵牛的常见虫害有白粉虱和潜叶蝇,及时防治非常重要。潜叶蝇可用敌百虫等防除,白粉虱可以用蚜虱净等防除。
    病害垂吊矮牵牛抗病性强,一般没有病害,但浇水过多可使其老化或根系腐烂死亡。过度干旱会导致植株叶片干枯老化,老叶片死亡。肥力不足时,也可造成叶片黄化,叶子变小,花量减少,花色变浅。如果植株的养护时间过长,或是用自己扦插的苗进行栽培,如发生植株叶片变小的情况,则很可能是由于病毒引起的问题。
    特别提醒:垂吊矮牵牛喜光喜肥怕干旱,因而要将其放置在光照充足的环境培养。为保证垂吊矮牵牛叶色浓绿,花儿常开,应及时施用肥料,并注意清理变黄的老叶,搞掉开败的花蕾。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:垂吊矮牵牛‘雪崩’栽培技术
知识点:垂吊矮牵牛生产技术
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
常见观赏植物翻盆时间表
    八角金盘(FatsiajaponicaDecne.etplanch)(含熊掌木)4月    白鹤芋(Spathiphyllumkochii)4月上旬    百里香(Thymusvulgaris.)3月—4月    百合(Liliumspp)4月上旬
