土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂吊矮牵牛‘雪崩’栽培技术
垂吊矮牵牛‘雪崩’栽培技术
发布于:2015-06-16 11:38:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
品种特性 垂吊型、花篱型矮牵牛‘雪崩’发芽适温为22℃至24℃,发芽天数为4至7天,无常规垂吊矮牵牛的秃顶现象,栽培前期和后期盆面均有花朵。
该品种短日照下亦能开花,早花,较常规垂吊矮牵牛早花3周至5周。花色有正红色、玫红、蓝色、热带红、粉红、淡紫、葡萄紫、浅紫、鲑红、白色、混色和海浪混色。
穴盘育苗 垂吊型、花篱型矮牵牛的蔓生习性在移栽后才出现,因此穴盘育苗阶段与普通矮牵牛相同。
第一阶段此阶段为胚根萌发阶段。该阶段结束,胚根长约0.6厘米,子叶即将出现。
此阶段,土温应保持在22℃至24℃之间,保持栽培基质中等湿度。
由于使用丸粒化种子,第一天湿度应略高,使丸粒溶化。
种子不需要覆盖,若发芽阶段湿度不能得到保障,则轻微覆盖有助于提高湿度。
土壤pH值应为5.5至6.0,EC值应低于0.75,光照强度不能低于100勒克斯。
第二阶段该阶段茎秆和子叶出现。该阶段结束,胚根长1.2厘米至1.8厘米,子叶已完全展开,第一片真叶即将出现。
此阶段,土温应保持在20℃至24℃之间,保持栽培基质中等湿度。
土壤pH应为5.5至5.8,EC值保持在1.0至1.5之间。
子叶完全展开后,开始施用氮肥浓度为100ppm至150ppm的液肥,每周两次。
光照强度应控制在1万勒克斯至3万勒克斯之间。
第三阶段该阶段为真叶生长和发育阶段。要想生产出高质量的矮牵牛穴盘苗,第三阶段的水分管理非常关键。该阶段结束,胚根长度超过2.5厘米且有侧根,具有两三个分枝。
此阶段,土温应保持在18℃至21℃之间。
在避免出现永久性枯萎的前提下,两次浇水之间让土壤干透。
增施氮肥,浓度为100ppm至150ppm,推荐使用N-P-K比例为14-0-14的复合肥或其他的钙基氮肥,如硝酸钙等,每周两次。
土壤pH值应为5.5至5.8,EC值应低于1.5。
幼苗成熟阶段只要温度可控,光照强度可增加至5.4万勒克斯。
植株长出3枚真叶时,施用比久一次,浓度为5000ppm。
第四阶段该阶段要准备移植或运输。此阶段通过综合调控水分、温度和养分进行炼苗。该阶段结束,根系已把基质团结起来。茎基部有三四个分枝。
此阶段,土温应保持在15℃至17℃之间。
再施用一次比久,浓度为5000ppm。
在不引起生长障碍的情况下,在两次浇水之间让土壤干透。
土壤pH值应为5.5至5.8,且EC值应低于0.75。
施用100ppm至150ppm的氮肥,推荐使用N-P-K比例为14-0-14的复合肥,每周两次。
光照强度应保持在2.5万勒克斯至3万勒克斯之间。
栽培管理
栽培基质使用排水良好、无病害的无土栽培基质。
温度管理定植后最初几周夜温保持在13℃至16℃之间,待花芽出现后把夜温降至10℃,以促进基分枝,并使株形更紧凑。
需要注意的是,矮牵牛在成熟时应降低温度以炼苗。如能正确管理,‘雪崩’能很快适应环境变化,甚至能耐零下几度的低温。温度高于24℃,矮牵牛的分枝枝条显著增长,导致植株徒长。
诱导开花‘雪崩’花量大,早花,不秃顶,短日照亦能开花。
光照处理从苗期5片叶子或更早一些的时候开始提供长日照。移植后继续提供长日照,直到最少长出12片叶子为止。在年初的短日条件下栽培时,继续补光可以缩短栽培周期。在早春时,延长日照时间或黑夜打断(从晚10点到清晨2点提供4小时的光照)是比较可行的。
湿度管理基质略干后再浇水,确保水分充足,但不要过饱和,使基质干湿交替,有利于根系发育。
养分控制基质中硼的含量应维持0.5ppm至0.7ppm的水平,以防止生长点坏死和盲花现象的发生。舌状叶的出现表明缺钙、缺硼,可通过叶面施用100ppm至150ppm的硝酸盐进行消除。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷花种藕栽培技术
荷花对环境的要求:栽培容器:由于现在许多碗莲品种植株仍嫌高大,因此仅有少数品种可植于大碗中。釉盆、瓷盆、紫砂盆是荷花的理想用盆,但这类盆一般都留有底孔,因此要用水泥黄砂将其堵死。花盆的口径,碗莲要选26公分至30公分左右直径的盆,盆荷要选30至45公分直径的花盆,缸荷则需更大些。初种荷花者可适当放大些,这样易于开花。总之,盆缸大些,开花既多又好。 场地:荷花要放在每天能接受7—8小时光照的地方,这样能促其花蕾多开花不断。如每天光照不足6小时,则开花很少,甚至不开花。荷花属强阳性植物,集中成片种植时缸盆之间要保持一定的距离,不要互相争光。
