土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 荷花种藕栽培技术
荷花种藕栽培技术
发布于:2015-06-16 12:37:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
荷花对环境的要求:
栽培容器:由于现在许多碗莲品种植株仍嫌高大,因此仅有少数品种可植于大碗中。釉盆、瓷盆、紫砂盆是荷花的理想用盆,但这类盆一般都留有底孔,因此要用水泥黄砂将其堵死。花盆的口径,碗莲要选26公分至30公分左右直径的盆,盆荷要选30至45公分直径的花盆,缸荷则需更大些。初种荷花者可适当放大些,这样易于开花。总之,盆缸大些,开花既多又好。
场地:荷花要放在每天能接受7—8小时光照的地方,这样能促其花蕾多开花不断。如每天光照不足6小时,则开花很少,甚至不开花。荷花属强阳性植物,集中成片种植时缸盆之间要保持一定的距离,不要互相争光。
土壤:种植荷花的土壤PH值要控制在6—8以内,最佳PH值为6.5—7。盆土最好用河塘泥或稻田土,也可用蔬菜地的园土。但切忌用工业污染土。荷花不耐肥,因此基肥宜少,较肥的河塘泥及田园土可不必上基肥,以免 烧苗,这一点应特别注意。
温度:荷花是喜温植物,一般8—10℃开始萌芽,14℃藕鞭开始伸长。栽植时要求温度在13℃以上。否则幼苗生长缓慢或造成烂苗。18—21℃时荷花开始抽生立叶,开花则需22℃以上。荷花非常耐高温,40℃以上对其也无大碍。
荷花的栽培技术:
一、繁殖
1、种子繁殖:首先要破壳。5—6月将种子凹进的一端在水泥地上或粗糙的石块上磨破,浸种育苗 。要保持水清,经常换水,约一周左右出芽,两周后生根移栽,每盆裁一株,水层要浅,不可将荷叶淹在水中。90%左右当年可开花,但当年开花不多。
2、分藕繁殖:3月中旬至4月中旬是翻盆栽藕的最佳时期。过早栽植会有寒流影响,种藕容易受冻害。北方地区遇寒流时可用透明农膜覆盖。栽插前,盆泥要和成糊状,栽插时种藕顶端沿盆边呈20度斜插入泥,碗莲深5厘米左右。大型荷花深10厘米左右,头低尾高。尾部半截翘起,不使藕尾进水。栽后将盆放置于阳光下照晒,使表面泥土出现微裂,以利种藕与泥土完全粘合,然后加少量水,待芽长出后,逐渐加深水位,最后保持3—5厘米水层。池塘栽植前期水层与盆荷一样,后期以不淹没荷叶为度。
二、日常管理
1、水管理:荷花是水生植物,生长期内时刻都离不开水。生长前期,水层要控制在三厘米左右,水太深不利于提高土温。如用自来水,最好另外用缸盛放,晒一、二天再用。夏天是荷花的生长高峰期,盆内切不可缺水。入冬以后,盆土也要保持湿润以防种藕缺水干枯。
2、肥管理:荷花的肥料以磷钾肥为主,辅以氮肥。如土壤较肥,则全年可不必施肥。腐熟的饼肥、鸡鸭鹅粪是最理想的肥料,小盆中施半两即可,大盆中最多只能施1—2两,切不可多施,并要充分与泥土拌和。生长旺期,如发现叶片色黄、瘦弱,可用每盒0.5克尿素拌于泥中,搓成10克左右的小球,每盆施一粒,施在盆中央的泥土中,7天见效 。
3、病虫害防治:荷花主要有腐败病、叶枯病危害,但都不太严重。如发现危害可用50%托布津可湿性粉制1000倍液喷治。荷花的虫害有刺蛾、蚜虫、蜗牛等危害,可用人工捉除或用敌百虫、乐果、速灭杀丁等药剂来防治。家庭种植少量荷花,可用全无敌等药剂喷杀害虫。
4、越冬管理:入冬以后,将盆放入室内或埋入冻土层下即可,黄河以 北地区除埋入冻土层以下还要覆盖农膜,整个冬季要保持盆土湿润。
全部回复(7 )
  • whlq2008
    whlq2008 沙发
    好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-08-24 11:43:24
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    很实用的资料!谢谢!
    2015-08-14 21:55:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香樟大树移栽关键技术
根系锯口一定要平滑 伤口涂补 晾晒土球需要将土球和树干都做好保护 堆土移栽后准备进行二次移栽我国园林苗木从业者将大规格香樟直接移栽到苗圃或用于绿化工程,已有20多年时间了。开始时由于经验不足,成活率只有40%至60%。通过多年经验技术积累,现在有些专家可以达到95%左右的移栽成活率。现将其中关键技术介绍如下。地域气候差别 湖南、江西、浙江等内陆地区 这里四季分明,夏季高温高湿,夏末和秋季干燥,冬季无严寒,有短时间降雪,春季连绵阴雨到初夏。除了秋季空气湿度相对较低外,全年空气湿度较大,因此只有夏秋两季需要对树干进行保湿。全年风速低,对大树移栽成活不构成威胁。土球根系萌发情况一般,当地土壤适合香樟根系萌发。有明显的生长期和休眠期。如香樟4月左右生长,11月左右进入休眠停止生长。大树移栽适应度一般。
