土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香樟大树移栽关键技术
香樟大树移栽关键技术
发布于:2015-06-16 12:14:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
根系锯口一定要平滑
伤口涂补
晾晒土球需要将土球和树干都做好保护
堆土移栽后准备进行二次移栽
我国园林苗木从业者将大规格香樟直接移栽到苗圃或用于绿化工程,已有20多年时间了。开始时由于经验不足,成活率只有40%至60%。通过多年经验技术积累,现在有些专家可以达到95%左右的移栽成活率。现将其中关键技术介绍如下。
地域气候差别 湖南、江西、浙江等内陆地区 这里四季分明,夏季高温高湿,夏末和秋季干燥,冬季无严寒,有短时间降雪,春季连绵阴雨到初夏。除了秋季空气湿度相对较低外,全年空气湿度较大,因此只有夏秋两季需要对树干进行保湿。全年风速低,对大树移栽成活不构成威胁。土球根系萌发情况一般,当地土壤适合香樟根系萌发。有明显的生长期和休眠期。如香樟4月左右生长,11月左右进入休眠停止生长。大树移栽适应度一般。
浙江、上海、苏南沿海一带 与内陆气候相似,全年空气湿度要优于内陆。夏季极端高温少于内陆,但冬季风速大,蒸发量大,大树在冬季移栽的时候要做好防寒保湿处理,夏季有台风时要做好保护支撑。土球的根系萌发情况较好,当地的土壤比内陆更适合香樟根系的萌发。大树移栽适应度江浙与湖南等内地相比稍差一点。
广东、福建、广西等沿海地区 从严格意义上讲这里只有两个季节:雨季和旱季。由于相对湿度较大,这里全年都可以萌发新枝叶。在冬春旱季由于风速大,要严格保湿;夏秋雨季雨水丰富,适合大树生长和根系大量萌发。夏季有台风,要做好大树的抗风保护措施。土球的根系萌发情况好。这里是全国最适合大树移栽的区域,香樟大树在这里根系生长旺盛,毛细根密如棉花状,再进行移栽可带全冠。在广东南部沿海一带,香樟大树栽植生长一年相当于在内地省份湖南栽植生长两年半以上。
云南昆明一带 高原热带气候,分为旱季和雨季。旱季风速很大,紫外线强,雨水少,空气湿度相对较低,蒸发量大;雨季适合大树生长。土球的根系萌发情况好,土壤微生物相对少,容易板结,要注意通透性处理。香樟大树在这里无明显休眠期,全年可萌芽生长。这个区域的大树移栽难度大,主要体现在刚移栽成活的时候容易急剧脱水死亡,刚移栽时必须做好保护措施,将喷灌设施提前安装好。大树移栽适应度弱于其他区域。
四川成都温江一带 这一带是天然的温室气候,全年气候平和、四季如春,土地肥沃,无大风,无高温低温和干旱,植物有短暂的休眠期,唯一要注意的是土壤通透性稍差。这里是理想的大树移栽基地。在四川成都能用一个案例来说明气候特性:香樟可以锯断进行移栽,方法是:将香樟提前一二年在基部(离地面20厘米左右)环切树皮后(切掉25厘米高度的一圈树皮),用薄膜包裹苔藓或者泥炭经过一年左右时间后使其生根,之后在基部直接锯断再进行移栽,可以成活。这种做法在其他地区很难实施。
具体移栽方法 不同区域种植方式不同,一定要根据当地气候特点,选择合适的移栽方法,以下内容是以长沙地区的特点来进行分析。
愈合伤口 大香樟伤口愈合是保证成活率的关键。植物经过锯枝、锯根、吊运、装卸等过程,当到了苗圃或者园林工地上时,已是伤痕累累。如果不做消毒、包扎等处理,它的伤口就会发炎、腐烂,甚至引起死亡。怎样愈合伤口呢?常规的方法是,在苗圃地做好伤口防护和保湿保温处理后,根据湿度和温度,留在原地晾晒。冬季可以晾晒一个月左右,秋季半个月左右,夏季3天至7天,春季半个月到一个半月。这样做是为了让香樟树干的伤口风干,自然愈合,特别是根部的自然愈合特别重要。伤口愈合得好,是提高成活的关键。
伤口处理 香樟的伤口处理,能够为伤口愈合打好基础。伤口一般要用伤口涂补液进行处理。注意事项是伤口要锯平整,涂补时要全面、到位。
伤口涂补液一定要由正规厂家生产,要具有消毒、快速愈合、封口胶合、防太阳直射等功能!有些伤口涂补液跟乳白胶、胶水没有多大区别,这样的产品肯定会影响成活率。实践证明,国光生产的伤口涂补液效果很好,因此笔者建议使用该品牌产品。
若移栽的香樟送到栽植地时出现大面积掉皮损伤,就要做植皮处理(处理方法是用嫁接的方法把树皮嫁接上去或者用钉子固定上去,要及时处理包裹好苔藓泥炭薄膜等做好保湿防护);让伤口通过愈合组织愈合达到植皮的功效,从而保护伤口不再腐烂脱水干枯。
根部处理 根部处理能够为促进伤口愈合和更加及时的生根成活打下基础,是提高成活率的关键措施之一。在挖树过程中,斩断根的方法很多,如用手锯、铁铲、油锯等。根部要想重新愈合生根,伤口就要达到平整、无爆裂、无杂质或者油质感染等。这时就必须要对根部进行处理,如锯平不平整的部分、修理好爆裂的根部,用油锯锯断的树根会被机油腐蚀而烂根,也必须处理干净。同时,根部消毒要做到位。将根部清理好后,要杀菌消毒,喷施生根剂、杀虫剂等。但是,根部不能涂伤口涂补液,否则会影响生根。
树干保水保湿和防寒 移栽时在树干上要做一层保护,常规方法就是包裹稻草、麻袋或者棉被等。它的功效是夏天保湿保水、防太阳辐射,冬天能防寒保暖。尤其是在夏天晾晒的时候,如果不做保护很容易晒坏树皮。为树干提供保护层也是提高成活率的关键之一。要在第一时间包裹,不能拖延时间。从大树香樟被起挖或者运到种植地就要包裹进行保湿防寒保护,直到其移栽成活后进入生长期,才可以将包裹物去掉。
土球培土
培土是提高新移栽香樟成活率的关键,具体要注意以下几点。
1.使用未被感染的新土,通透性要好,如风化岩等。黄泥适合根系生长,但其通透性要差一点,在雨水多的时候对根生长有些影响。在使用黄泥移栽的时候,最好加入一点通透好的基质,如珍珠岩、陶粒、块状泥塘龟裂土等。
2.土球根部下面不能空心,要夯实,要让根部与土壤充分结合。
3.香樟在种植堆土时,培土的高度不能超过原土球高度。这一点非常重要,一定要做到。
4.香樟适合堆土栽种,不宜挖种植坑移栽,不能挖比较深的种植坑移栽,不然死亡率将大大提高。
5.移栽香樟,要选择土壤干燥的晴天进行。
如果栽培地以前种植过大香樟,要注意几点:
1.做好消毒工作。
2.种植时不能使用原来的土壤,要用新土。
3.尽量全堆土移栽,填平原来的种植坑,不能重复使用。
浇水 大树香樟种植完毕后,在长沙不能对土球浇水,但树干要保湿浇水。尤其是在春季和秋冬季移栽,土球绝对不能浇水,这是提高香樟成活率的关键。原因是刚移栽的香樟根系,还不具备根的吸收功能,浇水后可能影响根系恢复,加速根的腐烂。香樟是一种蒸发量很大的树种,树干中的水分多、营养充足。刚移栽的香樟,在成活过程中不需要根部提供额外的养分和水分。
夏季蒸发量大、光照强,晴天早晚都要对树干喷水保湿。秋季空气干燥,也有一定蒸发量,树干保湿工作量不能低于夏季。
在广州,由于空气湿度大、风大、气温高,所有没有严格意义上的冬季。再加上广州一带的大树资源都是从外部引进,运输途中就已晾根、风干和伤口愈合,因此可以直接移栽浇水,即使是秋冬季节也可以在短时间内抽发新芽新叶。
云南昆明也没有严格意义上的春夏秋冬之分,只分为雨季和旱季。冬春季节为旱季,少雨多风蒸发量大,从云南以外的地区采购来的香樟、朴树、栾树等都需要及时对树干和土球浇水,喷雾保湿。树干多保湿,土球要防土壤板结和积水。此外,及时做好杀菌工作预防烂根猝死。
栽培环境和土壤环境 刚移栽的香樟,根系喜欢通透性好、未使用过的土壤,地势效高、空气湿度大、排水畅通的土壤环境,对其成活很有帮助。对树干来说,理想环境是背风、没有西晒、阳光充足、无山洪水泛滥的地方。同时,周围空气没有污染。
其他注意事项 移栽后要做好白蚂蚁及其他地下害虫的防治工作。新发出的嫩叶容易引起害虫龃食,要及时消灭。夏秋季高温及时浇水喷水保湿,冬季要做好防寒,树干涂抹防虫杀虫药如生石灰水,春季要防积水等,夏季防高温猝死。
移栽死亡原因分析
由于病菌感染猝死 由于植物在旱季(高温干旱突然降雨或者浇水),毛细根系萎缩,白天高温时突然遇降雨或者浇水引起急剧快速死亡。死亡时的状态是,所有叶片在几天内快速枯萎但不掉落。树根最先死亡,从而引起香樟整体死亡,根系的特征是快速腐烂,并伴有异味。
具体过程为,毛细根由于干旱而萎缩,得不到舒展。在高温情况下突然遇到水,根系由于毛细根没有舒缓,不具备完全呼吸功能。在高温时地表温度也高,水分引起病菌大量繁殖或者水分引起根系窒息而导致病菌感染,使根系急剧失去功能导致树快速死亡。造成这种情况的原因有:栽培时定植深度没有把握好;树受病虫危害,造成抵抗力下降;长期高温干旱造成毛细根萎缩,从而导致抵抗力下降。
预防方法:栽培深度适中,定期杀虫杀菌,长期保持树干和根部的湿润度,避免高温时浇水或者地表温度高时浇水。
树整体脱水失去生命特征 有些大香樟在刚移栽时由于栽培方式不合理,或在移植运输过程中长时间严重脱水,或栽培环境恶劣,风速和蒸发量过大,都会引起死亡。有些大树栽培后,没有任何原因就直接干枯。挖开土检查根系,有些是保持原来栽培形状而干枯的根,有些是烂根。烂根的定义为猝死,干枯则是严重脱水死亡。
预防方法:加快整体操作时间,在运输时对树干进行保湿处理和保护,喷洒杀菌药,防猝死。栽培时对树干缠绕保湿的棉絮、布料、稻草、薄膜等,根据不同环境酌情加盖遮阴网和加装喷雾设施等。
在吊运装车、栽种时,吊车的吊带会对树皮形成致命的伤害,不同季节和不同树种伤害程度不同。因此,吊装时一定要采取措施对树干进行保护。有些大香樟树在种植的时候出现莫名死亡,找不到原因。后来检查干枯的树干,剥开树皮会发现吊带位置出现黑色伤痕。这是一项技术性很强的工作,而且是刚开始被人重视的技术环节。
地下害虫和树体寄生虫危害 具体表现分两种:地下害虫危害根系,使根系不发达并导致树长势不良,或者引起树猝死;树体寄生虫啃食树干或者树皮和形成层,引起树的长势不良或者死亡。
一棵大树生长几十年,其根部土球和树干都有共生的生物和害虫,在原生地它们可以达到生态平衡。如树下的白蚂窝,在原产地蚂蚁是不危害树干或树根的,如果异地移植,蚂蚁的生长环境改变,它可能不适宜新移植的环境而直接危害树干。例如银杏,在桂林一带的银杏,树干周围50厘米的地带经常有白蚁窝,而且它们会危害银杏树干。当然还有其他不同类型的害虫,如黑松基部与土结合的地方都寄生了大量害虫。还有一种情况是新移栽的地方滋生了大量害虫,危害树根和树干。
预防方法:重视地下害虫的危害,对定植地周边和土球都做好地下害虫的预防,定期对土球和树干洒药杀虫。要知道,大香樟树移栽死亡有一半与此有关。
树干伤口愈合不成功 伤口脱水干枯会引起死亡。截干移栽的大香樟有一个共性,截干的伤口是没有办法愈合的。伤口每年由于顶部缩水而干枯延伸到树干,不断干枯导致大树慢慢死亡。不同的气候带、不同的纬度、不同的地理环境,使得不同树种的树干伤口的愈合程度不一样,标准也不一样。如在长沙市场上,直径达50厘米以上的银杏、直径1米左右的香樟、直径40厘米以上的桂花、直径15厘米以上的油茶、直径20厘米以上的红花檵木、大规格高山杜鹃树桩等,在栽培过程中,大部分树干会出现缩水死亡的情况。
预防方法:要根据当地气候栽培适合的树种和规格,没有好的解决方法就不要栽培伤口难以愈合的树种,尽量栽培伤口小的多枝的树种。在栽培过程中,要使树干和伤口长期保湿,最好做顶端牙口嫁接或者尽量保持顶端树枝生长。成活后要进行长期养桩呵护,适当的遮阴非常有必要。
栽培过深积水死亡 大部分树种不宜种植过深。如香樟就不能栽培过深,土球栽培过深,会引起根系生长缓慢,烂根,生长不良,黄叶落叶或者猝死。其实基本上一般树木都是生长在山上、溪水沟边、石头缝边,一般都怕水积,但又好水,根系需要很强的透气性。平地上自然生长的一般是耐积水的树种。
预防方法:堆土移栽。有些地方不能做到堆土移栽,那就要保证土球周边的排水性和土壤的透气性,或者在刚栽培的土球表面盖薄膜,防止过多的水分加入和避免土壤快速板结。
猝死的大香樟
枯死的大香樟
枯枝缩水香樟
全部回复(7 )
  • co1480168121485
    好好看看,谢谢楼主。
    2017-01-01 23:44:01
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2016-12-31 22:19:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
提高兰花发芽率的方法
大凡养兰人都期盼自己的兰花兰芽多多,这就牵扯到如何提高兰花发苗率的问题。结合自己的养兰经验,笔者认为需要在以下几个方面下功夫。一是确保根好苗壮。兰花的新芽是从假鳞茎上生长出来的,其假鳞茎是兰花生根、发芽、长叶、起蕾、开花的母体。虽然每株成苗理论上可发约6个兰芽,但一般情况下每苗只发一芽,只有根繁叶茂的起发壮草才能发双龙,甚至更多,其余的芽点则呈休眠状态。可见提高艺兰水平,使兰蕙根繁叶茂,是提高兰花发芽率的基本前提。
