土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 提高兰花发芽率的方法
提高兰花发芽率的方法
发布于:2015-06-16 12:32:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大凡养兰人都期盼自己的兰花兰芽多多,这就牵扯到如何提高兰花发苗率的问题。结合自己的养兰经验,笔者认为需要在以下几个方面下功夫。
一是确保根好苗壮。兰花的新芽是从假鳞茎上生长出来的,其假鳞茎是兰花生根、发芽、长叶、起蕾、开花的母体。虽然每株成苗理论上可发约6个兰芽,但一般情况下每苗只发一芽,只有根繁叶茂的起发壮草才能发双龙,甚至更多,其余的芽点则呈休眠状态。可见提高艺兰水平,使兰蕙根繁叶茂,是提高兰花发芽率的基本前提。
二是合理分株。在我国,国兰繁殖多采用无性繁殖中的分株法。盆中兰株多了,营养供应不上,势必导致发出的芽少而弱。因此,古人养兰有“极弱则合,极壮则分”的说法。盆中兰株多了,必须适时合理分株,这是提高兰花发芽率的最主要、最基本的方法。
三是老草另植促发芽。一般说来,根系好的老草可制造营养输送给下一代,对新苗的生长发育起促进作用;而无根或根系差的老草很难自身制造养分,本身所需的营养是新株为其提供的,这样的老株对新株的成长和发芽反而有害,必须分开另植,一般以3苗左右为宜。
四是扭伤假鳞茎。具体做法是在深秋或仲春,结合分株翻盆,取出兰苗,用两手分别捏住两个假磷茎的中上部向相反方向扭90度至180度,使连接茎呈半分离状态,但不可完全扭断。扭伤处要及时敷上甲基托布津,以防感染细菌,再将兰株种入盆中即可。这样处于半分离状态的爷代、父代、子代的假鳞茎都能各自发出新芽。不过这种方法只适用于假鳞茎较大的春兰、墨兰、建兰等,假鳞茎较小,连接茎短而成丛的蕙兰、春剑不宜采用。
五是单株繁殖,宜在深秋初冬或暮春初夏进行,可采用不翻盆截断连接茎的方式。操作步骤是:退去假鳞茎上面的植料,露出两个假鳞茎间的连接茎,用消过毒的剪刀或手术刀将连接茎截断,伤口及时敷上甲基托布津消毒,晾晒两三个小时后,填上消毒过的植料即可。
六是使用植物生长调节剂。兰花催芽剂的使用能使新苗和老草的发芽率成倍提高,可实现一年发二至三代甚至四代苗。但催出的芽只有在特别优越的现代化温室里,利用各种营养液促生才能长成成熟苗;在自然、半自然环境下只有健壮的大芽才能正常生长。同时,利用激素催出来的新草由于已透支,引种后在自然环境下栽培往往第二年并不能正常发芽,一般要休养生息一年才能正常发芽。
七是适当疏蕾。艺兰人要根据盆兰的壮弱,本着去弱留强的原则,对立冬后新起的花苞和后龙草起的花苞及时疏蕾,一般满盆壮草春兰留两三个花苞,蕙兰留一个花苞即可,这样可使养分集中,有利于兰蕙提高发芽率。
八是春季适当淋雨。春雨对植物的生长具有不可替代的作用。实践证明,只要居住地空气污染不重,春季雨天下雨半小时后,空气中的污染物大大减少,再让兰花淋雨,非常有利于兰芽的生长。
九是适当缩短兰花休眠期。兰花在一年中要经历夏季和冬季两次休眠期,养兰人可以通过适当缩短兰花休眠期的方法,达到多发芽的目的。具体做法是:从立春开始,将兰室温度提到15℃以上,时间持续一个月左右,使兰花提前由休眠期转入生长期,促使兰花早发芽;二是当盛夏兰室温度高于30℃时,想办法将小环境温度降至25℃左右,缩短兰花夏季休眠时间,延长生长时间。
全部回复(4 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    很有用的资料!谢谢!
    2015-08-09 11:18:09
  • co1432989673371
    资料很全面,学习了!
    2015-08-06 10:07:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
潮汐灌溉栽培技术与装备
栽培床潮汐灌溉 栽培槽潮汐灌溉 地面潮汐灌溉系统目前,潮汐灌溉正快速成为发达国家现代温室灌溉的主要方式。我国潮汐灌溉应用刚刚开始,但发展潜力很大。目前应用潮汐灌溉的盆栽花卉有兰花、红掌、仙客来等。潮汐灌溉是一种底部灌溉方式,即灌溉水从底部进入,通常用水泵将储水罐的水充灌到能够保持水深1.25厘米到5厘米的作物栽培床和栽培槽中,每次灌溉保持6分钟到10分钟的浸水时间。这种方式的优点在于灌水的均匀度很高,劳动强度很低;能够充分利用温室空间;作物叶片不易潮湿、很少发生叶片病害的传播;灌溉水可全部循环使用,降低了所用肥料和水的成本,减少了处理灌溉排放水的成本。
