土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 潮汐灌溉栽培技术与装备
潮汐灌溉栽培技术与装备
发布于:2015-06-16 12:19:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽培床潮汐灌溉
栽培槽潮汐灌溉
地面潮汐灌溉系统
目前,潮汐灌溉正快速成为发达国家现代温室灌溉的主要方式。我国潮汐灌溉应用刚刚开始,但发展潜力很大。目前应用潮汐灌溉的盆栽花卉有兰花、红掌、仙客来等。
潮汐灌溉是一种底部灌溉方式,即灌溉水从底部进入,通常用水泵将储水罐的水充灌到能够保持水深1.25厘米到5厘米的作物栽培床和栽培槽中,每次灌溉保持6分钟到10分钟的浸水时间。这种方式的优点在于灌水的均匀度很高,劳动强度很低;能够充分利用温室空间;作物叶片不易潮湿、很少发生叶片病害的传播;灌溉水可全部循环使用,降低了所用肥料和水的成本,减少了处理灌溉排放水的成本。
潮汐灌溉系统组成 潮汐灌溉系统由储水罐、过滤和消毒系统、补水系统、加热设备、自动控制设备和栽培设备组成。
1、储水罐进行潮汐灌溉时需将灌溉水保存在储水罐中,一般系统中可采用2个到4个储水罐,每个储水罐中放入不同的肥料溶液,这样可根据作物需要灵活选择使用。此外,储水罐还可建在地面或地下。
2、过滤和消毒系统在潮汐灌溉系统中,所有的水均可循环,灌溉水所到之处都有多余的水要回收。每次回收的灌溉水需进行过滤和消毒,以除去水中的基质纤维等杂质,避免引起温室内大多数作物的病害传播。
3、补水系统除非储水罐足够大,达到能满足作物全生长期的灌溉用水要求,否则必须在灌溉时及时补充作物所需的水分和养分。管理灌溉水及水中的肥料浓度有两种方式:
①对灌溉水中营养液浓度(EC值)进行连续检测,并根据需要将肥料或清水加入储水罐中。
②采用肥料浓度固定的灌溉水,并定期更新系统中全部的灌溉水。
4、加热设备采用潮汐灌溉时,为保持土壤和基质中的空气含量,一般须对栽培区加热。通常采用的加热方式有栽培床加热和栽培槽底部加热。
5、自动控制设备潮汐灌溉一般需配置自动控制设备。小型灌溉系统通常可采用灌溉定时器和储水罐自动供水设备。较为先进的潮汐式灌溉系统可用中心计算机统一控制。
潮汐灌溉形式 潮汐灌溉的栽培设备形式分为栽培床式、栽培槽式和地板式。栽培床潮汐灌溉常用的有固定式栽培床和移动式栽培床。固定式栽培床采用木质或金属框架,以及塑料或铝制底板,底板上设有排水孔槽。移动式栽培床除与前者结构相同外,还要求其灌溉系统中的管道连接件具有一定的灵活性,以适应栽培床的左右移动。
栽培槽潮汐灌溉与栽培床潮汐灌溉系统相似,只是其底部不再是平板,而是有点斜度的沟槽。灌溉时从沟槽的上部充水、底部排水,灌水沿途流经的作物就得到了灌溉。
地板式潮汐灌溉越来越流行,其栽培规模大小比较适用于温室栽培,能够最大限度地利用温室空间,并能适应栽培宽度的变化。
潮汐灌溉特点 在实际生产中,潮汐灌溉系统在各种容器栽培和床式栽培中的应用效果都很好,因此吸引了众多种植者。其在栽培容器的选择、容器的放置等方面具有很大的灵活性,不仅能充分利用温室空间,且因其利用毛细管吸收水分的作用原理,故在同一灌区使用时,容器规格可以不同。
潮汐灌溉在植物栽培过程中有以下优点:
1、节水高效,系统循环完全封闭,水肥利用率高;
2、灌水均匀度很高,节省大量人力;
3、作物生长速度更快,提高设施利用率;
4、作物叶片不潮湿,很少发生叶片病害传播,减少使用杀虫剂;
5、相对湿度易控制;
6、管理程度低。
缺点:
1、成本较高;
2、属于完全充分灌溉,很难实现少量灌溉。但可适当延长两次灌溉的时间间隔;
3、底部灌溉需要基质在保持适当的孔隙率条件下,具有良好的毛细管吸附作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小叶蚊母树扦插繁殖与管理
小叶蚊母树穴盘苗 小叶蚊母树矮篱苗 小叶蚊母树色块苗 小叶蚊母树高篱苗小叶蚊母树(Distylium buxifolium)为金缕梅科蚊母树属常绿灌木。高1米至2米,枝叶密集,多分枝,横展生长。单叶互生,倒披针形,全缘,深绿色。花期4月至5月,果期9月至10月。喜光稍耐荫,对土壤要求不严,在酸性、中性和轻盐碱土中均能适应,耐高温水湿,适生于温暖潮湿气候,抗烟尘与有毒气体能力强。
