土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 含笑栽培要点
含笑栽培要点
发布于:2022-09-01 09:38:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1.形态特征
    含笑是木兰科含笑属的。常绿灌木,冠丛高2-3米.树皮灰褐色,老枝灰色,有稀疏皮孔,嫩枝及叶柄密生褐色柔毛;叶片较厚,革质,倒卵形或长椭圆形,长2.5-9.8厘米,宽1.4-4.5厘米,表面浓绿色,背面浅绿色,有很短的叶柄;花朵单生于叶腋,花蕾被托叶鳞包裹,鳞上密生褐色柔毛,托叶鳞经过几次脱皮,而后开花.花两性,梗上有柔毛,花径2.5厘米左右,将谢时花朵展开,花茎可达4.5厘米左右,外花瓣椭圆形,内花瓣长椭圆形,花瓣边缘具有紫纹,花瓣基部的内侧具有紫晕,其外侧为了绿色,花瓣与萼片极相似,质地肥厚,共计6片,排列为两轮.雄蕊30枚左右,呈线形,花丝紫色,花药先端为紫色,向内抱合,并有紫色条纹.雌蕊有总柄,柱头成熟时有分泌物,心皮各自分离,30个左右,成熟时为开裂,内含种子数.
    2.土壤和肥料
    2.1土壤
    腐叶土及其堆积方法:腐叶土为弱酸性土。一般阔叶树的落叶,经过堆积.发酵腐熟叫做腐叶土。北方地区以榆树的落叶为佳;杨.柳树的叶子也可以应用;但肥厚多汁的树叶,并不适宜,因为不易通风,不利于发酵腐熟。堆积的场地宜选择避风而僻静的角落,挖一个长方形的坑,坑的大小以树叶的多少而定,但不宜过宽.过深,深1米左右即可。所用的树叶需有一定的湿度和足够的空气。如湿度过大,不易透气,容易粘结,在空气不充足的情况下,嫌气性细菌大量繁殖,有机养分转化为气体而失散于空气中。为此,堆积的树叶必须保持疏松.通气.让好气性细菌,充分发挥作用,一般每堆积30-40厘米,盖土10厘米,再适当的浇一些人粪尿,以促进叶片腐熟。堆积完毕,表面盖10厘米厚的净土,以防止树叶被风吹走,并促进叶片迅速腐熟。在堆积过程中,每年需要翻动2.3次,再加入一些人粪尿,一般在第二年将树叶掘出,经过大眼筛子过筛,筛子下边,疏松肥沃的土壤,即是腐叶土。堆积的树叶不宜超过4年,过于腐烂,反而失去养分。如果只有少量的树叶,可在墙角处掘一个小坑,坑内堆满树叶,可用不含盐分.碱质的洗肉水或洗鱼水来代替人粪尿,这样既可以因地制宜,就地取材,又可保持清洁卫生。
    泥炭土含有大量的有机质,为深褐色,是微酸性土壤,使用时需击碎成为细末,并加入适量的其它土壤,适合栽植喜酸性植物。
    沙土质地优良,排水良好,但养分含量不高,为中性或微碱性土。
    河沙取之于河床的沙土,存放地点应选择清洁.干燥的场地,避免垃圾及其它废物混入。河沙质地疏松,有利于水分渗透,空气流通,也可作为扦插用土。
    为保持土壤洁净.无病菌.虫卵污染,需进行土壤消毒,当条件具备时,可用蒸气消毒,一般加温至100摄氏度,经过1小时,土壤即可以充分消毒,此外还可以用福尔马林溶液消毒,但需要待福尔马林全部挥发后再用。也可以用烤土的办法或于夏季烈日下暴晒数日,也能达到土壤消毒的目的。
    2.2肥料
    有机肥料如麻酱渣.豆饼.堆肥.家畜蹄角.骨粉.淘米水等。施用有机肥料,可以改良土壤,使土壤变得疏松,土壤中空气和水分的比例协调一致,有利于根系的生长及养分的吸收。可做基肥或追肥。因其肥效较慢,应作基肥或与化学肥料配合使用。
    无机肥料如硫酸铵.尿素及磷酸二氢钾等为速效性肥,养分含量高,但用量稍大,能使植株受伤,不含有机质,单独使用,会使土壤板结,可做追肥及根外追肥用,与有机肥配合使用,效果显著。
    硫酸铵灰白色或灰黄色粉末。肥效快.肥力猛,但持续时间短,在气温30摄氏度时,使用2.3天后即可见效,肥效半月时一般兑水100倍,需搅拌均匀,而后浇施。
    尿素白色粒状结晶,一般兑水100倍,在夏季约1周即可见效。也可用根外追肥的方式,喷施叶面,溶液的浓度为0.5-1%,以下午4时左右喷施为好,以避免因温度过高.蒸发过快,减低肥效。
    磷酸二氢钾磷.钾的肥效都很显著,可做追肥,也可做根外追肥,所用溶液的浓度为0.25%,下午4时左右喷施叶面。在夏季一般1周左右即见肥效。
    3.夏季管理
    3.1施肥含笑除在上盆时施足基外,平时应注意薄肥勤施,可每隔7-10天施一次稀薄的饼肥水,肥料要求充分成熟。为了促进叶色浓绿,每隔10天左右还应施一次1:10的矾肥水;矾肥水与饼肥水可交替使用。孕蕾期要适当多施一些磷肥、钾肥,这样,有利含笑花色艳。生长季节如遇边疆连续阴雨天,可在盆面上施15-20克充分腐熟的干饼肥。施肥总的原则是:春、夏季生长旺盛,可多施肥,秋季生长缓慢,宜少施肥;冬季休眠或半休眠或半休眠或半休眠,应停止施肥。
    3.2浇水含笑虽然爱阴湿环境,但不可过度潮湿,因为它的根系略带肉质根,如浇水过多,或雨后受涝,容易成烂根或引起病虫害。一般上盆后要浇一次透水,以后随着气温升高和生长加快,浇水次数和浇水量也应逐渐增加,同时注意浇水的水温与土温养度不能过大,而且要按不同的季节掌握浇水时间。春季(3-5月)每隔1-2天浇1次水,必要时用清水向植株叶面及花盆四周喷雾,以增加空气湿度,保持湿润环境。秋冬季节不要多浇水,保持盆土略湿润即可。浇水时注意,勿用刚取来的井水和自来水。最好用收集贮存的雨水。为解决水、土的温度差问题,可在庭院内靠近花盆的地方放置一只小水缸,事先贮好水,浇洒时水温即可与土温即可与土温相近。
    3.3松土除草盆花经过松土,可以减少水分的蒸发,提高土温,流通土壤空气,促进土壤养分的分解,为根系的生长和养分的吸收创造良好的条件。盆花经过长时间的浇水,表土比较板结,空气不易进入,施肥与浇水不易渗入,而且容易溢流盆外,土壤中的水分和养分,不能全部为盆花所利用,应用小挠子,经常疏松盆土,松土的深度以盆子的大小而定,不可过深,以能使表土疏松为原则,一般在根茎部位,可以浅些,在盆子边沿部位,可以稍深一些,以免损伤根系,影响正常生长。在松土的同时,还可以拔去杂草,捡除枯枝干叶,避免杂草吸收盆土的水分及养分,既有利于施肥浇水,又可以保持盆花的整齐清洁。
    3.4遮荫含笑的家乡,是一个雨量充沛的地方,大量的云雾使空气透明度减少,因此对北方的强光照,很不适应遮荫是降低温度及减少光照的重要措施。为此,含笑移出温室后,必须进行遮荫度在50%左右即可,北方称之为“花荫凉”。
    荫棚的高度一般2米左右,荫棚的顶部与南边,可用固定的苇帘遮住强光。有些地方,采用活动的苇帘遮光,上午8时左右放下苇帘,以免烈日灼伤叶片,下午5时左右拉开苇帘,以利夜露湿润。家庭养花,可将盆花放在豆棚瓜架之下,以利遮荫,使植株生长健壮。
    3.5修剪整形含笑花能自然长成圆头形树冠,故一般不进行修剪。但为了使含笑开花多,生长健壮,可在每年的翻盆换土时和在结束花期后进行适当修剪。主要剪去徒长枝、过密枝、纤弱枝及枯枝,使树体通风透光。花谢后如不留籽,要及时剪掉,以减少养分消耗。
    3.6繁殖:
    含笑花可用扦插、压条、嫁接和播种4种方法繁殖。这里分别介绍各种繁殖方法:
    扦插法。用此法可在短期内繁殖较多的植株,但生长比嫁接苗慢。扦插时间以春、夏季为合适。春插在3月下旬进行,选1-2年生枝梢,长10-15厘米,剪去下部叶片,插入黄土拌河砂(6:4)作基质的苗床内,插后要求遮荫(透光率30%左右),经常保持床面湿润,待生根后上盆定植。夏插选当年生半木质化枝条,长8厘米左右,方法同春插。需要注意的是夏季气温高,空气湿度大,具有各种病孳生的条件。因此,必须对扦插基质进行消毒。另外,如能用200ppm的吲哚丁酸浸泡插条的基部15分钟,取出晾干后再扦插,可加速发根和提高成活率。
    压条法。压条和扦插实为一个原理,都是利用枝条生长不定根的能力。扦插是脱离了母体进行的,虽然繁殖量较大,但成活的可靠性不及压条,而且家庭一般繁殖2-3株已够,故压条法繁殖含笑最适宜家庭采用。
    压条在含笑生长期的任何时候都可进行。但以4月份最为合适,选取大小适当、发育良好、组织充实健壮的2年生枝条,长15-20厘米,在选好的包土发根部位,作宽度O.5-1厘米的环状剥皮,深达木质部,并涂以浓度40ppm左右的萘乙酸,然后在环剥处套上大小适宜的塑料袋,下端扎实,在袋内填实苔藓和培养土或吸足水分的蛭石,上端留孔,以利灌水和通气。在养护期间,注意经常往袋内浇些水,保证一定湿度,切不可干涸(但又不能积水或太湿)。约经2个多月的时间即可发根。待新根充分发达后,即可将幼株切离母株,另行上盆栽植。上盆后,置半阴处2周,不要施肥,以后让其逐渐增加光照。此后逐渐同母株一样进行水肥管理。
    嫁接法。嫁接繁殖,常以紫玉兰、天目木兰为砧木进行枝接,也易成活。嫁接时间,春接宜在3月下旬至4月上旬含笑萌发前。秋接,宜在9月下旬至lO月上旬。秋接的苗要加强抚育,春接的管理容易,嫁接成活率一般可达85%。
    嫁接一般采用切接法,接穗选择母树中、上部的健壮一年生枝,长1-2节,不带叶片,操作技术按一般切接常规。切接后,为防止水分浸入伤口,需覆盖稻草,露出顶梢,约经25天,接穗即可愈合并开始发芽,这时把盖草去掉,及时抹除砧木上的萌芽。
    播种法。此法适宜大量繁殖,但开花时期晚,花朵略小。播种可随采随播,也可以经砂藏,到次年2月下旬至3月上旬进行。苗床宜用排水良好的砂质壤土。少量播种,可直接播在花盆内。播后,用焦碳泥土覆盖,置放阴处,约经1个月时间即可出苗。出苗后平时可按一般播种苗管理。第二年春季带土移栽。
    4.冬季管理
    4.1换盆含笑的根系稍带肉质根,要求盆土疏松、透气性好;同时含笑喜深厚、肥沃的微酸性土壤。因此,盆栽培养土可用腐叶土、厩肥、河砂,以4:3:3的比例混合。一般在4月下旬换盆。换时,将植株从盆中取出,去掉宿土,适当修剪去一些过长、过密根;如用原盆,应冲洗干净,并用薄瓦片扣住徘水孔;盆底最好放一层1厘米厚的粗砂或碎石子。栽植时,将植株放入其中,把预先准备好的培养土分次放入盆中,并加摇动,使根系与土壤密切接合,然后揿实,盆土距盆沿应留有2厘米的沿口,再浇透水,置于荫处3-5天后,可让其见弱光。
    4.2温度在自然条件下,昼夜温差不能超过15℃,保持一定的饿温差,有利于植株的生长发育。因此,当室温高于15℃时,无风的中午可以开窗通风,尤其在盆花刚入温室以后,不仅需要开窗,还需要喷水,以达到室内潮湿而不燥热。一般在11月中旬以后,不必每天喷水,在2月中旬左右,室外气温逐渐回升,如是煤火取暖,白昼也可以“封火”,以利降低室温。在4月中旬左右,天气晴朗,并无大风降温的天气预报,可以停止炉火,5月间不仅白天开窗通风,而且夜间也逐渐开窗,加强植株对室外环境的适应能力,为6月出房打下基础。
    4.3光线冬季室内养花,光线是通过玻璃而透入室内的,抑制枝条“伸长”的紫外线,其通透性较强,故一般室内的红外线较少,而促进枝条“伸长”的红外线,其通透性较强,故室内的红外线一般较多,所以冬季室内植株的枝条容易伸长,叶片的颜色容易变浅,所幸含笑是喜荫花卉,不喜欢强烈的日光照射,因而在紫外线较少的情况下,能够正常生长,因此,在冬季,可以将含笑放在稍有光照的地方。
    4.4湿度含笑在室内越冬,需要一个比较湿润的环境,一般相对湿度不低于60%即可,干燥的空气对含笑花的生长不利。在温度较高的上午,空气明显干燥,可用小孔喷壶将叶面喷湿,喷壶的水温应与室温相似,切勿使用冷凉的自来水或井水。
    4.5通风当含笑移至室内时,空气的流通受到一定的影响,开窗通风,排出废气,保持室内空气新鲜,是非常必要的。如通风不良,盆花易受病虫为害,如蚜虫、介壳虫、黑霉病等均易发生。在煤火取暖的温室内,还会有大量的有毒气体不能及时排出,当一氧化碳、二氧化硫的含量稍多时,可使植株中毒,中毒的植株象被沸水浸泡一般,然后枝叶干枯,甚至全株死亡。因此,在冬季晴天无风的中午,可以开窗通风,但北方地区的冬季,天气寒冷而干燥,故在开窗时,应事先用小孔喷壶,喷湿叶面及地面,以免空气干燥,影响盆花的正常生长发育。
    4.6施肥
    基肥在含笑换盆时,最好在盆内放入几块马蹄片或者麻酱渣细末,做为基肥。基肥的肥效缓慢持久,为迟效性肥,必须提早使用,才能充分发挥其肥效。
    追肥在盆花生长季节使用的肥料,一般为充分腐熟发酵的肥水,为速效性肥,能及时为植株吸收利用,一次的用量不易过大。为促使花芽生长良好,花朵芳香浓郁,1、2月份各施矾肥水1、2次,4月开花以后,再施1、2次,施肥量不宜过浓,可与夏季相似。
    4.7浇水在盆土稍干时,即可浇水,冬季室内约1周浇水1次,盆土过湿,容易烂根,甚至引起盆花的死亡。冬季室内应备有盛水的器具,如水缸、木桶等,在条件允许时,最好有储水池,以备贮水,一般在水温与室温相似时,方可用来浇花,否则易使根部受伤,难于保持正常的生长状况。
    4.8催延花期含笑的花期一般在2-4月,花芽分化在夏季,为迎接国庆与新年,常用促成的办法,催它提早开花,方法是在8、9月,将含笑从露地荫棚移至室内,稍加遮荫,经常喷水,保持室内空气湿润,每1、2天浇水1次,没周浇矾肥水1次,可在国庆节开花。为迎接新春佳节,可于节前40天将盆花放入中温温室,白昼室温以不超过30摄氏度为宜,一般每2、3天浇水一次,一周左右施肥一次,可于元旦或春节应时开放。
    4.9人工辅助授粉北方地区的含笑,是在早春的室内开放,该时的室内没有蜂蝶及昆虫,因此花粉的传送遇到了困难,所以虽开花繁茂,芬芳怡人,但结果率很低,不易见到果实及种子。为使含笑能够结实,可以采用人工辅助授粉的方法。即:首先选择已经开放的花朵,用镊子将成熟的雄蕊取下,放入发芽皿中,并置于冷凉处;随后选取即将开放的花朵,此时柱头已趋成熟,但雄蕊尚未成熟,将雄蕊全部摘去;然后取一支清洁的新毛笔,蘸上发芽皿中的花粉,轻轻涂在已去“雄”的柱头上。做一个标记,次日上午10点以前,还应该重复授粉1次,如枝条上着生大量的花蕾,可以适当的摘去一些,使养分能集中利用。
    4.10肥料的应用在花卉生长时期,可以施用肥料,其用量可遵照使用说明说明进行,切勿乱施。当盆花在室内越冬时,一般从2月份起开始浇肥料水,以后气温逐渐升高,肥料水的用量可逐渐加多,浇肥料水的次数也逐渐增多,但均不可过量。
    5、病虫害防治
    猝倒病,又称立枯病,主要发生在幼苗出土两个月内,或幼苗期移植后半个月内。病菌自根部侵入,产生褐色斑点,病斑扩大,呈水渍状,组织坏死,病部细菌缢出使苗木迅速倒伏。当圃地积水、覆土过厚、表土板结、地表温度过高时容易发病。防治时,可喷0.5%波尔多液喷射苗木茎叶,喷后用清水洗苗。
    含笑叶枯病
    症状多发生于叶缘,直径10~20毫米,灰白色,边缘暗褐色,其上密生许多黑色小粒点(病原菌的分生孢子盘)。病情严重时,叶片枯死下落。
    防治方法1、加强栽培管理,合理施用肥、水,注意通风透光,使植株生长健壮。2、清除病叶,集中烧毁,杜绝侵染源。3、发现病株,及时喷施50%托布津可湿性粉剂800~1000倍液。
    含笑缺铁黄叶症
    症状在枝梢顶端幼嫩叶片首先发生褪绿,叶肉变黄色或淡黄色,叶脉仍为绿色,随着病情发展,全叶均可变黄至黄白色,此时叶片边缘变灰褐色至褐色坏死;植株生长衰弱,日趋严重,最终死亡。
    地老虎,主要是夜蛾类或蝼蛄类的幼虫,白天潜伏土中,夜间出土活动,咬食未出土的种芽,或将幼苗从地面基部咬断,也会爬至苗木上部咬食嫩茎和幼芽,影响幼苗生长。防治时,要清除杂草,杀灭虫卵,防止杂草上的幼虫转移到幼苗上为害。早晨在苗圃地缺苗或断苗的周围,将土扒开捕捉幼虫;用90%敌百虫1000倍液或20%乐果乳油300倍液喷雾杀虫。
    常发生叶斑病,用65%甲基托布津可湿性粉剂600倍危害,可用90%敌百虫原药1500倍液喷杀。
    考氏白盾蚧
    形态特征雌虫蚧壳阔卵形或近梨形,长2~2.5毫米,雪白不透明,2个壳点突出在头端,黄褐至红褐色。雌成虫一般近圆至梨形,浅黄色。臀板带红色。卵长卵圆形,浅黄色,长0.24毫米。若虫初龄长0.4毫米,卵圆形,黄绿色,分泌有白色蜡丝。固定取食后呈扁圆形,二龄时雌雄差异显著。北方则常在温室中发生。广西1年发生2-3代,世代整齐。以受精雌虫在寄主上越冬。3月份产卵在母蚧壳下,4月中旬孵化,5月中旬雄虫化蛹,下旬羽化;三代9月上旬产卵,下旬孵化,10月中旬化蛹,下旬羽化。
    防治方法:1。植物检疫加强对花卉害虫的检疫,是阴止和限制蚧虫蔓延的有效措施。在引种过程中要注意蚧虫的发生情况。2。加强园艺管理在蚧虫发生不多时,可采取人工刷除。及时剪除虫枝,注意改善通风、采光条件,加强水肥管理。3。药剂防治在叵虫孵化期,蚧虫分泌蜡质少,抗药力差,是防治的关键时期。可使用40%乐果或40%氧化乐果1000倍液,或2.0%菊杀乳油2500倍液喷洒,能取得良好防治效果。在叵虫及成虫期,因其分泌蜡质增多,抗药性增强,一般的喷药作用不大,采用浇灌或根施内吸剂则效果明显。可在盆土干燥时,浇灌40%氧化乐果1000倍液,其用量与灌水量相同,经7-10天资后效果明显。另一方法是埋施颗粒剂,在盆内根际周围挖1圈1-2厘米深的小沟,均匀撒入味喃丹或涕灭威颗粒剂,然后覆土灌足水,经7-10天后,可收到良好的效果。如施用15%涕灭威,二缸子盆使用量为2-3克,每增大1个规格增加0.5-1克药剂。
    6.经济价值含笑的花朵,新颖别致,盛开时际,“花开不满”古名含笑。古人曾用大量诗篇形容这独具一格的花姿,如“默凝情而不语兮,独含笑与春”,有如“未尝逢露齿,只恐欲倾城”。可见,自古以来,人们是多么欣赏含笑花啊!花朵的芳香很似香蕉,故又名香蕉花。
    含笑原产在福建及广东等地,性喜温暖的,湿润的环境和通风良好的场地,可以露地栽植,适于庭院、专用绿地、公园及街道绿化等。在北方地区为著名的盆载花卉,冬季在室内越冬,每逢花开,芳香四溢,令人陶醉。据说,飘散在空气中的花香,对于杀灭结核菌、肺炎球菌,有很显著的效果;此外,花朵可以熏茶、提取香精和药用。因此,它不仅是著名的观赏花卉,而且是珍贵的经济植物。
    7、含笑属其它花木含笑属花木,除草,除含笑外,常见有以下几种。
    白兰白兰又名白兰花、把白兰、缅桂等。白兰为高大的长绿乔木,树皮与老枝灰褐色,皮孔明显,有纵形裂纹,幼枝绿色,被有柔毛。叶互生,叶柄有稀硫柔毛,长约2厘米,叶柄痕极短,叶片革质,长椭圆形至椭圆形,长5-24厘米,宽4-7.8厘米,先端急尖,基部楔形,上面绿色有光泽,下面淡绿色平滑或有疏柔毛,顶叶芽为淡绿色,有柔毛,幼叶背面有柔毛。花单生于叶腋,花蕾为托叶鳞所包裹,经过几次脱皮而后开花,花梗有柔毛,花两性,白色,具浓香,含苞待放时香气更浓。花瓣与萼片共9-12枚,披针形,外花瓣长可达5厘米,宽可达0.9厘米,排列为2、3轮;雄蕊数量很多,约有30枚,为线形,向内抱合,雄蕊有总柄,总柄上着生柔毛,心皮各分离,有10枚左右,柱头弯曲,成熟时有分泌物。
    黄兰黄兰外形与白兰相似,花期在夏秋之间,常绿乔木,叶片革质,长椭圆形,长5-25厘米,宽3.5-8.5厘米,叶全缘,先端急尖,叶柄长2-3.5厘米,嫩枝、叶柄及背面叶脉上密被柔毛,托叶痕很长,为叶柄一半或更长,顶叶芽带黄褐色;花腋生,橙黄色,味极香,长4-5厘米;花萼与花瓣共15-20枚,披针形;子房有柔毛。
    蛾眉含笑花常绿乔木,树皮灰色。叶倒卵长圆形,长10-15厘米,宽约5厘米,叶背面有白霜,叶柄长约1.5厘米;花单生于叶腋,花径5-7.5厘米,为象牙白色,甚芳香,花萼与花瓣约10枚,匙形,果实木质化,长约15-20厘米。产地在四川峨眉山及西部山中,供观赏用。
    醉香含笑花又名木兰。常绿乔木,高可达20米。叶倒卵形至长椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,长约12厘米,宽约6厘米。叶柄长3.5厘米托叶不附着在叶柄上。花朵白色,甚芳香,花萼及花瓣共9枚,外轮3枚呈披针形,长3.5-4.5厘米,心皮丛生且有柔毛。产地在广东,供观赏用。
    延平含笑花常绿大乔木,叶披针形,长6-10厘米,宽25-30毫米,顶端尾状渐尖,基部急尖。花黄色,单生于叶脉,萼片与花瓣卵圆形,心皮密生柔毛。产地在福建,为观赏花木。
    印缅含笑花落叶大乔木;叶卵圆形至圆披针形,顶端急尖,基部微窄或为圆形,叶背有白霜,长12-20厘米,花径10-12厘米;花萼与花瓣约12枚,倒卵匙形,内轮较小。果长11-12厘米。产地在尼泊尔、不丹、缅甸与我国云南,为观赏花木,木材供建筑用。
    壮丽含笑花常绿乔木,小枝粗壮。叶薄革质,倒披针形,顶端渐尖或急尖,基部楔形,叶柄长约3厘米。花径大呈白色,花萼与花瓣共9枚,成3轮排列,外轮3枚为倒卵匙形并且有爪,内轮较窄小。产地在云南,为观赏花木。
    莫夫人含笑花常绿乔木,叶长椭圆形,基部钝或急尖,长10-17厘米,宽4-7厘米,叶片革质,叶背有白霜叶柄长2-3厘米。花朵较大,白色,花径可达12厘米,甚是芳香;花萼与花瓣约9枚,卵圆形至倒卵形,外轮花瓣长5-7厘米,宽3.5-4厘米,内轮花瓣窄小。果实10-15厘米,长圆形至圆柱形。产地在广东、福建,为观赏花木。
    8、结论
含笑花适生于温暖湿润气候。喜半阴,在弱光(稍阴)下生长良好,故常作庭院花卉栽培。它喜光,但夏季怕阳光直射和干燥,在强光曝晒和干燥条件下,叶色易变黄。它具有一定的抗寒能力,地栽只要用稻草稍加掩盖保护,即可露地越冬;若遇严寒,即使叶片全部落掉,根干也不会冻死。此花要求在肥沃深厚的酸性土壤中生长。在石灰质土或碱性土中栽植,叶易发光,生长不良。含笑在长江流域可以露地栽植适于庭院、专用绿地、公园及街道绿化在北方是著名的盆栽观赏花卉。只要掌握了含笑的栽植技术在北方冬季的室内完全可以成活可以成为很好的室内观赏花卉,适合于家庭观赏栽植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:含笑花的栽培及养护
知识点:含笑栽培要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
灌溉技术的分类
灌溉技术是指把用于灌溉的水源输送到植物种植区域以提供作物生长必要的水分的措施,亦称灌溉方法。习惯上的灌水技术分为:漫灌、喷灌、微喷灌、滴灌、管灌(人工拖拉胶皮管灌溉)。有的地方还出现渗灌、雾灌等方法。  漫灌:指灌溉水在种植地块上流动过程中,借助重力和毛管作用湿润土壤,或者在地块上建立一定深度的水层,借助重力作用入渗到土壤中的一种方法。该方法操作简单,但耗水量大,水利用率很低,土壤结构破坏严重。该种灌溉方法已经有禁止的趋势。
