土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 灌溉技术的分类
灌溉技术的分类
发布于:2022-09-01 09:29:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
灌溉技术是指把用于灌溉的水源输送到植物种植区域以提供作物生长必要的水分的措施,亦称灌溉方法。习惯上的灌水技术分为:漫灌、喷灌、微喷灌、滴灌、管灌(人工拖拉胶皮管灌溉)。有的地方还出现渗灌、雾灌等方法。
  漫灌:指灌溉水在种植地块上流动过程中,借助重力和毛管作用湿润土壤,或者在地块上建立一定深度的水层,借助重力作用入渗到土壤中的一种方法。该方法操作简单,但耗水量大,水利用率很低,土壤结构破坏严重。该种灌溉方法已经有禁止的趋势。
  喷灌:喷灌是将具有一定压力的水喷射到种植地块上方,形成细小水滴,散落到土地上的一种灌溉方法。喷灌由压力水源,输水管道和喷头组成。喷灌是一种比较先进的方法。目前的喷灌根据喷头结构形式有园林用地埋伸缩式喷头和插杆式摇臂喷头、塑料微喷头等。喷灌的安装和施工以及维护都比较复杂;由于常规喷灌喷头的射程较大,覆盖区域一般都在7米以上,所以该方法一般都只在大型草坪中使用
  微喷灌:指单个喷头射程或覆盖区域在4米以下的喷灌系统。微喷灌的优点是喷头的射程小,流量低,灌溉均匀。缺点是安装复杂,喷头和输水管道一般都裸露在地表,不美观,不便于管理和维护。喷灌和微喷灌的共同特点是喷头的喷洒区域不容易控制,水容易喷到道路和围墙以及其他不能喷水的地方,对于像公园和小区庭院的精致造型的场合不太适宜。
  管灌:即依靠人工拖拉输水软皮管将灌溉水直接引到种植地块的方法。该方法操作简单,效果比漫灌要好。该方法对工人的技术经验要求很高,同时工人工作量很大;灌溉效果完全依赖工人的经验。容易出现灌溉水分配不均匀,水浪费较大, 一般是灌溉水过量,水对土壤和作物的冲击过强,土壤结构破坏严重。由于过去一直没有专业的别墅庭院的灌溉设备,传统的花园灌溉设备太简易和粗糙不能满足使用要求,所以该方法目前仍然在别墅区,生活小区大量使用。
  滴灌:滴灌是将有一定压力的灌溉水通过管道和管道滴头把灌溉水一滴一滴的滴入植物根部附近土壤的一种灌水方法。优点是:省水、省工、省肥、灌溉均匀、有利于保持土壤团粒结构和植物的吸收。缺点是安装比较复杂,滴头易堵塞、不易维护。
  渗灌:是通过埋设在土壤中的地下透水管将管道中的灌溉水缓慢渗透到作物的根系吸水层的一种方法.地下渗灌有很多优点,但地下渗灌有特殊要求,如何防止根系缠绕和泥土淤塞是很难解决的问题;同时该方法还要求渗透管具有较高的透水性和还要有防堵塞性,对灌溉水质的要求很高;施工也很困难.该方法目前还正处于实验研究阶段.
  点喷技术:模拟人工灌溉方法,能够针对某一区域或点进行灌溉,灌溉准确,自动化水平高,可靠性能好.该方法是最近几年随着电子自动化技术进步而发展起来的一种全新的灌溉方法,该方法打破传统的灌溉方式对地形和环境的要求,实现真正的随心所欲的灌溉.安可润系统是目前该技术的唯一的杰出代表.
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:喷灌技术—灌溉的组成与分类
知识点:灌溉技术的分类
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
海棠花的栽培管理
栽培管理:海棠花栽植于秋季落叶后或春季萌芽前进行,如果是秋季种植,则应根据时间的早晚来确定浇水次数。一般来说,如是在10月下旬种植则应浇足三水,即栽种后马上浇头水,三天后浇二水,五天后浇三水;11月上中旬可以浇两次水;11月下旬至12月上旬浇一次水即可。但无论浇几次水,每次水都应该浇足浇透。初春种植必须浇三水,当年4、5、6、9月还应视土壤墒情来确定是否浇水,7、8两月雨水较为丰沛,可停止浇水,大雨后还应及时排水。在以后的两年内也应于3、4、5、6、9、11月中各浇一次透水,利于植株成活后恢复树势、增强长势。从第四年起只需在3月初和11月中、下旬各浇一次透水,即所谓的“封冻水”和“解冻水”,这两次水必须适时浇,且浇足浇透,其它时间若不是过于干旱,则可以不浇水,靠自然降水生长即可。
