土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 喷灌技术—灌溉的组成与分类
喷灌技术—灌溉的组成与分类
发布于:2007-10-03 12:22:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1、喷灌系统的组成
为了在大面积土地上进行喷灌,就要在灌溉土地上建立起一个喷灌系统。它一般包括水源、动力机、水泵、渠道系统及喷头等部分。
(1)水源—不论是河流、渠道、塘库、井泉、湖泊都可以,但必须水质清洁.
(2)水泵—要把水喷洒到空中而且变成细小的水滴,这就要求水流具有一定的压力,这就需水泵。
(3)动力机—水泵需要有动力机带动才能工作。动力机可采用柴油机、拖拉机、电动机或汽油机等。
(4)管道系统—其作用是把经过水泵加压以后或自然有压的水送到田间去,因此要求能承压和通过一定的流量,常分成干、支、竖管和配有一定的弯头。三通、四通、闸阀、接头和堵头组成。
(5)喷头—是喷灌的专用设备,其作用是把管道中有压的集中水流分散成细小的水滴均匀地散布在田间。
2、喷灌系统的分类
按照喷灌系统的主要组成部分在灌溉季节中可移动的程度,可分为固定式、移动式和半固定式三类。
(1)固定式喷灌系统
即喷灌系统的水泵和动力机构成固定的泵站、干管和支管多是埋在地下的,喷头将在固定的竖管上。
该系统每亩投资较高,竖管对机耕及其他农业操作有一定的影响,但使用时操作方便,生产效率高,占地少,结合施肥和喷洒农药比较方便,尤其对较陡的山丘区,以及利用自然水头喷灌的地方和灌水次数频繁的蔬菜或经济作物地区较为适用。
(2)半固定式喷灌系统
即水泵、动力机和干管做成固定的,支管做成移动的。这样单位面积投资远低于固定式喷灌系统。
(3)移动式喷灌系统
这种喷灌系统在田间仅布置有水源,而动力机、水泵、干管、支管和喷头都是可以移动的。提高了设备利用率。这种形式结构简单、使用灵活,单位面积设备投资低,只是移动机组和管道劳动强度大,路渠面积较多。
  • westnx
    westnx 沙发
    版主,请教个问题,不吝赐教
    在西北地区种植大田蔬菜(菜心),设计固定式喷灌,设计耗水强度Ea(作物日耗水量):Ea=?
    还有这边的砂壤土的容重取值是多少?
    2007-11-06 22:24:06
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
如何对植物合理灌溉
灌溉的基本要求是利用最少量的水取得最好的效果。进行合理灌溉,首先要注意选择灌溉时期,具体有以下四种方法:  1.根据土壤湿度决定灌溉时期。判断准确,但不能充分发挥灌溉效益,因为灌溉的真正对象是植物而不是土壤。  2.根据植物水分临界期事先拟定灌溉方案。但因不同年份的气象条件不同、不同地块植物生长不同而常会有所变动。    3.根据灌溉形态指标确定灌溉时期。植物缺水时,幼嫩的茎叶因水分供应不上而发生凋萎,茎颜色转为暗绿或变红,生长速度下降。这种方法的优点是灌溉形态指标易观察,缺点是需要经过多次实践才能掌握好。
