土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 海棠花的栽培管理
海棠花的栽培管理
发布于:2022-09-01 09:21:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽培管理:海棠花栽植于秋季落叶后或春季萌芽前进行,如果是秋季种植,则应根据时间的早晚来确定浇水次数。一般来说,如是在10月下旬种植则应浇足三水,即栽种后马上浇头水,三天后浇二水,五天后浇三水;11月上中旬可以浇两次水;11月下旬至12月上旬浇一次水即可。但无论浇几次水,每次水都应该浇足浇透。初春种植必须浇三水,当年4、5、6、9月还应视土壤墒情来确定是否浇水,7、8两月雨水较为丰沛,可停止浇水,大雨后还应及时排水。在以后的两年内也应于3、4、5、6、9、11月中各浇一次透水,利于植株成活后恢复树势、增强长势。从第四年起只需在3月初和11月中、下旬各浇一次透水,即所谓的“封冻水”和“解冻水”,这两次水必须适时浇,且浇足浇透,其它时间若不是过于干旱,则可以不浇水,靠自然降水生长即可。
    海棠花喜肥,种植时穴底应施入几锹腐熟发酵的圈肥做基肥,此后可每年的7~8月在花芽分化集中期施一些氮、磷、钾复合肥,以花芽多而饱满,初冬结合浇冻水再施一次有机肥,以芝麻酱渣和烘干鸡粪为好,可使植株花开繁茂,枝粗叶壮。
    病虫害防治:病害(1)褐斑病。症状及发病规律:褐斑病发生在叶片上,发病初期呈褐色病斑,边缘不清晰,此后逐渐扩展增大,颜色也逐渐变为灰褐色,中部颜色较暗,边缘颜色较浅;发病后期病斑干枯,并着生有黑色颗粒,最终导致叶片枯黄脱落。此病为半知菌类真菌感染所致,病菌在寄主植物病残体上越冬,借风、雨和浇水传播。在密不通风和高温高湿条件下极易发病,8~10月为发病高峰期。防治方法:注意树体的修剪,加强通风透光;冬季休眠期对植株喷一次石硫合剂进行预防;如有发病可用65%代森锌可湿性颗粒800倍液或70%甲基托布津可湿性颗粒1000倍液进行喷雾,每10天一次,连续喷3~4次可有效控制病情。
    (2)溃疡病。症状及发病规律:此病主要侵染枝条。发病初期呈红褐色的圆形小斑点,病斑扩大后边缘隆起,病斑产生裂纹,在湿度较大时,裂纹周围会产生白色霉状物;发病后期,病斑会干燥脱落,木质部会裸露,四周会产生隆起的愈合组织。病菌以菌丝体在染病组织中越冬,次年春天产生分生孢子,借助风和浇水传播,从伤口入侵,落叶前后是主要侵染期。防治方法:栽植地势、土壤条件要符合海棠花的生态习性要求;水肥管理要及时到位,以增强树势,提高植株的抗病能力;发病初期,用经过消毒处理的利刀将病斑刮除,并用10波美度石硫合剂对伤口进行消毒。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:关于冬红海棠形态特征与栽培管理
知识点:海棠花的栽培管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
玫瑰高效栽培技术
  繁殖方法    1.扦插繁殖把带有3~5芽的健壮、充实枝条,经生根粉处理后,扦插到用泥炭和珍珠岩配成的基质里,扦插深度要求达到1~2芽,15~30天后基部长出乳白色不定根。    2.嫁接繁殖通常以野蔷薇为砧木。芽接法:用长垫旺、稍萌动的腑芽连皮剥下作接芽,砧木切一个“丁”字形接口,宽1厘米,长1.5厘米,把接芽嵌入接口内,用塑料带绑紧,30天后成活。枝接法:在砧木离地3~5厘米处进行劈接,纵切2厘米,要求接穗为未展叶的嫩梢,粗细与砧木相当,接后用塑料带扎实,10天后就愈合成活。
