土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 玫瑰高效栽培技术
玫瑰高效栽培技术
发布于:2022-09-01 09:19:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  繁殖方法
    1.扦插繁殖把带有3~5芽的健壮、充实枝条,经生根粉处理后,扦插到用泥炭和珍珠岩配成的基质里,扦插深度要求达到1~2芽,15~30天后基部长出乳白色不定根。
    2.嫁接繁殖通常以野蔷薇为砧木。芽接法:用长垫旺、稍萌动的腑芽连皮剥下作接芽,砧木切一个“丁”字形接口,宽1厘米,长1.5厘米,把接芽嵌入接口内,用塑料带绑紧,30天后成活。枝接法:在砧木离地3~5厘米处进行劈接,纵切2厘米,要求接穗为未展叶的嫩梢,粗细与砧木相当,接后用塑料带扎实,10天后就愈合成活。
    3.组培繁殖常用顶芽或嫩叶作外殖体,通过消毒后,接种MS+6BA2+NAA0.1的培养基上,5周后有25%顶芽发育成新苗,再转接到1/2MA+NAA1的发根培养基上,约3周后有70%左右的苗生根,成为完整的玫瑰花小苗。
    准备1.选址应选向阳、背风、空气流通的场所种植,白天连续得到阳光直接照射,迅速晒干被露水湿透的叶片,减轻病害发生。
    2.土壤选择透气性好、排水通畅、肥沃而富含腐殖质、无病虫害的轻粘土壤种植。土壤的pH值为6~6.8。
    3.消毒①蒸汽消毒:72℃的温度条件下处理半个小时,大部分致病生物体、土壤害虫、杂草种子都会死亡,效果很好,但成本高,不适宜大面积消毒。②化学消毒:一般用甲醛、三氯硝基甲烷、溴代甲烷、氰土利等具有挥发性的熏蒸剂进行化学熏蒸消毒,效果可以,使用时要求注意以下几点:土温至少在15.5℃以上,以便熏蒸剂的挥发;土壤颗粒大小均匀,颗粒直径小于3厘米;土壤厚度不能超过30厘米,有利于消毒均匀;处理后的土壤必须在空气中暴露3周以上,使消毒气体彻底散发干净。
    4.作畦要求把消毒好的土壤放在由石棉瓦板隔成的“V”槽内,厚度最好在20~25厘米,这样既可以防止病菌侵入,也可以提高肥水的利用率。
    栽植
    1.栽植方法种植时一手固定植株,放正方向与姿势,另一手将泥放入穴内,等泥土把根覆没后,轻轻提一提植株,使土壤下沉根系伸张开,揿实土壤,浇透水,然后再填土,但不必压实,有利于通气。
    2.栽植要求新栽的植株要修剪,一般留4~5个芽的高度,修去老、细、伤的根和枝条。栽植深度要看是否有覆盖物,如有则种得浅一点,一般要求为接口离地5厘米,覆盖物恰好在接口下面;如没有覆盖物则栽深一点,但接口必须在土壤上面,防止接口遇水后腐烂。栽种密度通常为30×30厘米,如过密会影响植株个体生长的质量。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
波斯菊的栽培技术
知识点:玫瑰栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香桂育苗栽植技术
香桂(GnnamomumsubaveniumMiq),属樟科(Lauraceae)樟属,高20米,胸径50厘米,树皮平滑。小枝、芽、叶柄、叶下面、花总梗花梗均密被淡黄色平优绢柔毛。叶近对生或互生,革质,披针形至椭圆形,长4~11厘米,宽2~4厘米,长渐尖至尾尖,上面光绿,下面黄绿,三出脉在离基1~4毫米处生出,侧脉斜伸至近叶顶,在上面微凹陷,下面凸起。花序长6~9厘米;花淡黄色,长4毫米,花被裂片两面有柔毛。困椭圆形,长7毫米;果托杯状,托缘全缘。香桂产于长江以南各地,西至四川、云南、西藏;生于海拔1000米或2500米(西南)以下。东南亚地区也多有颁。耐荫,喜温暖湿润,要求肥沃土壤,在衡山山谷、山麓与甜槠、水青冈、栓皮水姜木姜子等混生。材质略同天竺桂。香桂既是一种常绿绿化树种,同时又是一种经济树种,适宜栽植范围广,经济效益高。香桂树皮可提取香油,主含桂醛,用于制牙膏及化妆品;枝叶能提取香油称桂叶油,用于仪器工业,有杀菌防腐之效,树皮又呆作药用和食用“桂皮”。由于只利用枝叶,不会造成新的水土流失,是退耕还林工程理想的造林树种之一。现将其某植技术介绍如下,供参考。
