土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 香桂育苗栽植技术
香桂育苗栽植技术
发布于:2022-09-01 09:16:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
香桂(GnnamomumsubaveniumMiq),属樟科(Lauraceae)樟属,高20米,胸径50厘米,树皮平滑。小枝、芽、叶柄、叶下面、花总梗花梗均密被淡黄色平优绢柔毛。叶近对生或互生,革质,披针形至椭圆形,长4~11厘米,宽2~4厘米,长渐尖至尾尖,上面光绿,下面黄绿,三出脉在离基1~4毫米处生出,侧脉斜伸至近叶顶,在上面微凹陷,下面凸起。花序长6~9厘米;花淡黄色,长4毫米,花被裂片两面有柔毛。困椭圆形,长7毫米;果托杯状,托缘全缘。香桂产于长江以南各地,西至四川、云南、西藏;生于海拔1000米或2500米(西南)以下。东南亚地区也多有颁。耐荫,喜温暖湿润,要求肥沃土壤,在衡山山谷、山麓与甜槠、水青冈、栓皮水姜木姜子等混生。材质略同天竺桂。香桂既是一种常绿绿化树种,同时又是一种经济树种,适宜栽植范围广,经济效益高。香桂树皮可提取香油,主含桂醛,用于制牙膏及化妆品;枝叶能提取香油称桂叶油,用于仪器工业,有杀菌防腐之效,树皮又呆作药用和食用“桂皮”。由于只利用枝叶,不会造成新的水土流失,是退耕还林工程理想的造林树种之一。现将其某植技术介绍如下,供参考。
    1栽植香桂的自然条件
    1.1土壤条件
    栽植香桂最为适宜的海拔高度为450~1200m,属喀斯特地貌,石灰岩发育而成的黄泥土。一般土壤pH值在5.8以上,有机质6.54%、全氮0.32%、全磷0.046%、全钾3%的条件下生长良好。如土壤过于瘠薄,则会造成植株矮小,生长缓慢,叶片薄小,影响枝叶的含油量。
    1.2气候条件
    香桂原产中亚热带湿润季风气候区,年均16.7~18.1℃;无霜期329~340d,>10℃积温5178~5602℃,日照时数1042.4~1152.4h,降雨量为1152.4~1042.4mm。栽植地要求热量高,雨量充足,日照长。
    2育苗技术
    2.1种子育苗
    种子育苗成活率高,不损伤植株,包装运输方便,用不着量少,便于田间管理,生产上已普遍采用。
    2.1.1种子处理采摘成熟果实搁置1~2d,搓去果皮,用温水反复搓洗,去掉种子表面的胶质,然后阴干失水15%左右沙藏。播种时在45℃的温水中加入0.5%的高锰酸钾消毒种子,浸泡1h,沥出药液,清洗晾干后,拌适量桐油和草木灰,备用播种。
    2.1.2圃地准备育苗地应选择比较平坦、土质深厚、肥沃、石砾少的微酸性土壤。苗床须深耕平整,施足底肥,畦宽1,条播行距10~15cm。播种密度为4万~6万粒/667㎡,覆土厚度为种子直径的2倍。
    2.1.3播种时间播种期春、秋两季均可,但以秋播较好。
    2.1.4田间管理播种后要尽量避免表土的干燥。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度防止日灼危害。播种苗一般要求灌水次数要多,每次灌水量要少。播种育苗地在幼苗出土前要进行除草和松土,一般在灌溉或雨后能操作进行。除去施肥、除草等一般管理外,秋播育苗应在行间插铁芒箕,以减少水分的蒸发提高地表温度;春播育可在行间间作玉米等高秆作物,可起遮荫作用。
    2.2扦插育苗
    扦插育苗成活率较低,一般在26%左右。扦插时间以2、3月最好。选择健壮、节间短和无病虫害的植株的中下部2~3年生枝条中部为插条,长度15~20cm。扦插行距16~17cm,株距10cm,扦插密度可达4万株/667㎡。夏季注意遮荫是提高扦插成活率的关键。扦插苗的生根,发芽都有需要较大水量,特别是在刚开始展叶而下面尚未完全生根(即“假活”)这一阶段,叶面蒸腾量大,土壤水分的供产量少,一时断水就将造成死亡。
    2.3分蘖育苗
    香桂根部的萌蘖力很强,一般在晚秋和早春气温不很高时进行分蘖繁殖育苗。由于栽植时根系被截断,苗木内部的水分供应出现不平衡现象,必须加强供水才能解决。在分株移植后应连续灌水3~4次,而且灌水量要大些,间隔时间也不能为长。
    3栽培与管理技术
    3.1造林地选择
    造林地要求坡度较缓,海拔在1000m以下,保水、保肥力强、中性偏酸的山地黄泥土。
    3.2栽植时间、整地、密度
    秋季栽植宜在寒露至霜降前后上山,春季栽植宜在雨水至惊蛰进行。整地规格为45cm×45cm×30cm,每穴可撒施1㎏营养土。营养土的配制:细泥土70㎏,磷肥1㎏,复合肥1.5㎏,钾肥0.㎏5,用清粪水适量浸泡2d,再与厩肥拌和堆量,可采取适当密植,一般株行距为1.5m×1m或1.3m×0.7m。
    香桂除营造纯林外,还可以与松树、金合欢等树种营造混交林,也可以采取林粮间作,一般在定植后1~2年内间作高秆作物,可为幼树遮荫,间作高秆作物的香桂成活率达98.6%,成林率可达90%以上。
    3.3抚育管理
    定植初期应加强肥水管理,促进生长发育,当幼树长至1.5~2m高时,开始打顶短尖,促便多萌发侧枝,扩大采叶面积。采叶期做到适时追肥,霜降之后停止采收条支叶。第2年新叶萌生前施足基肥。每年除草1~2次。
    3.4病虫害防治
    香桂主要病害为炭疽病,可将带病枝在病部以下2cm处摘除,集中烧毁;并增强树势,注意排水,不偏施化肥;在新梢抽出后喷50%退菌特500~700倍液或1:1:50波尔多液2~3次。香桂主要虫害为地老虎、黄刺蛾等,可用5%或25%的七氯粉剂拌种,用90%敌百虫、5%的辛硫磷0.01%溶液喷施。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
桂花树盆景种植养护的详细介绍以及注意要点
知识点:香桂育苗栽植技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红鳞蒲桃及其培育
红鳞蒲桃又名小花蒲桃、红车木,为桃金娘科蒲桃属。主产于我国福建、广东、广西、海南等省区。常见于低海拔疏林中,喜温暖湿润气候,对土壤要求不严,适应性较强。该树为常绿乔木,树高可达20米。树形雅致,枝繁叶茂,叶厚光亮,终年翠绿,其嫩枝嫩叶鲜红色,艳丽可爱,且病虫害少,是绿篱、球冠类型的上好佳材,亦是优良的庭园绿化、观赏树种。    种子的采集与处理。红鳞蒲桃种熟期11月,熟时果实紫黑色,熟果味甜,鸟兽喜食,应及时采收。采回的果实可堆沤或置水中浸泡2~3天,待果皮吸水软化后搓掉果皮,用清水洗净种子,室内摊开阴干,用湿润河沙按沙、种比2∶1层积贮藏,至翌年2~3月播种。种子千粒重145克,发芽率70%~85%,每亩用种量6~8公斤。
