园林树木的衰弱分两种情况,一种是新种植的树木长势衰弱,逐步濒临死亡,这种情况一般是树木移栽过程种植技术不高(不注意把控细节)、后期养护不善,离地环境差等造成的。一种是种植3-5年以上的树木,长势逐步衰弱。希望通过对本文的介绍,为我们病弱树复壮找到适合自己的方法。
一、衰弱主要原因
1、根系受损
频繁的工程建设影响了树木的正常生长,我们在进行工程建设时,一定要充分考虑树木的生长需求,不违背树木生长基本规律,不破坏树木生长环境,着重避免出现以下情况。
(1)树木根系周围覆土过厚。
(2)过多挖断植物根系。
2、种植不科学
科学的种植有利于提高树木移栽成活率,且能让植物在短时间内枝繁叶茂,有利于形成良好景观及后期养护,种植时避免出现以下情况:
(1)种植土坑太小,树木根系不能正常延伸,引起长势衰弱。
(2)树木种植地土壤不好,土球周围有建筑垃圾,土壤偏碱性,部分树种不能正常生长,容易造成缺素等长势衰弱症状。
(3)树头空间太小,周围水泥等铺装,造成树木呼吸困难。
(4)树头周围草坪围绕,造成树木通气不好。
(5)种植得太深,如果在排水不好的地方种植太深,容易积水,造成根部腐烂。
(6)树体未有做任何保护措施,或者保护措施不力,树皮等损伤严重,种植后,树皮逐步开裂,长势衰弱。
3、养护管理不当
(1)病虫害控制不力:
园林植物中容易引起树木衰弱严重的虫害主要有白蚂蚁、蛴螬等地下害虫、天牛等驻干害虫、蚧壳虫等刺吸性害虫、红棕象甲、椰心叶甲等检疫性害虫。主要病害有根部腐烂性病害,树干腐烂性病害等。这些病虫害如果不及时控制,树木将会逐步衰弱。
(2)不科学的修剪,比如修剪过重,修剪后留下的比较大伤口未有做任何处理,造成腐烂、缩水等症状。
(3)不科学的浇水与施肥。
浇水经常不浇透,植物根系很难扎深,施肥配比不当等不科学的施肥造成土壤板结、盐碱。这些都会造成树木衰弱。
4、树木周围环境差
(1)光照不足
道路的狭窄,道路两侧高楼相对,树木光照不足而徒长。新会知政路、镇前路有着四十多年树龄的白兰、芒果由于上述原因而生长衰弱。
(2)土壤板结
树木土壤密实度过大,土壤密实坚固,含水量低,透气性差,根系无法申展,根冠比失调,造成供水供养不足。
(3)地下水位高或排水不畅积水
在地下水位较高时,雨水会把土壤孔隙中的气体排出地面,一旦时间较长,树根会窒息缺氧。白兰、幌伞枫等树种在这种立地环境中极易死亡;在地下水位高的地方种树,树根无法向下伸展,导致浅根现象,树木易倒伏。
(4)土壤pH值不适
南方树木通常要求微酸性土壤才能正常生长,但由于碱性建筑垃圾在土壤中的大量残留,土壤变碱性,严重影响根系从土壤中吸收养份,造成行道树叶色偏黄,施肥无效,生长衰弱。
(5)树体衰老
树木生长到一定年限后导管、筛管等传输系统不通畅,顶端优势消失,枯枝增加,愈合缓慢。树木的代谢降低,营养生长和生殖能力减弱,抗性越来越差,开始表现出衰老的特征。
二、园林树木复壮技术措施
1、根系受损的养护
根系受损的树木及时浇灌“飘绿块跟” “跟建”,胸径20cm的树木浇灌30-50公斤药液左右,根系受损树木很客易受病害和白蚁的为害,尤其在5月至11月是白蚁繁殖和活跃期。要根据弱势树木的表现来探究,挖开土壤检查周围大根皮层的活力完好性,皮层和木貭变枯死侧要进行防腐、防菌处理,发现有白蚁迹象则要迅速施放防杀白蚁的药物。
2、土壤pH值不适的调节
土壤碱性过高,可加少量硫酸铝、硫酸亚铁、硫磺粉、腐殖酸肥等。常淋施硫酸亚铁或硫酸铝的稀释液可使土壤增加酸性。腐殖酸增加土壤的有机质,并增强土壤对酸碱变化的缓冲力。以上方法以施硫磺粉见效慢,但药效持久;施用硫酸铝时需补充磷肥;施硫酸亚铁见效快、效果好,是最常用的方法。
也可以适当松土,表面施用2-3cm泥炭土,然后用“土宝贝“ ”跟建”一起浇灌。
3、土壤板结的处理
土壤板结、不透气,根系呼吸作用受抑制,吸收养份功能降低。将行道树基部表层板结土挖深15~20㎝,换上透气性较好、不易板结的营养土(可用山坭60﹪,坭碳土35﹪,珍珠岩0.5﹪),表面再铺上一层厚约3~5㎝的木碎。如此可增加土壤的通透性,增加孔隙度,适宜土壤微生物活动,有机养份得到充份的降解释放。对于土壤局部板结,发生窝根现象,则以树头为中心放射状开挖多条40cm深的引根渠,回填营养土。回填营养土后,用“土宝贝” “跟建”浇灌足药液。
4、地下水位高或排水不畅的对策
地下水位较高的树木,要考虑改种亲水性的植物,如桑科榕属植物,而肉质根类的木兰科植物则不能考虑在内。排水不畅的树坑要加大开挖深度,种植时树坑底垫上一层大粒的陶粒或粗沙,有利排水。
或周围打排水沟、深井然后再埋入陶粒、砾石等。
5、根系缺氧的对治
行道树根系缺氧往往是因为使用了密闭的铺装构造。严重的地方,可扩大人行道的树穴尺寸,改铺植草砖;也可在人行道上按2~3M的间距开240X240的透气口,其上再用砂砖砂砌侧铺。
6、光照不足的树木修剪处理
修剪多余的重叠枝、平行枝、交叉枝、徒长枝和枯枝,保持二、三级树干的合理分布支撑冠幅,并适当修剪挨近楼面的侧冠幅。锯齐顶端的徒长枝,冠幅倾向路中的侧枝多作修剪,使冠幅保持平衡稳固。这样控制冠幅保持适当大小,枝干的通风透光,还能减少煤烟病、蚧壳虫等病虫害的发生。
7、及时处理树洞,预防病虫害
树洞防腐、防虫和堵洞,是维护树木的健康生长的救治措施之一。对于树龄大、木质较疏松的树木,常有树洞和腐烂木质部,以及季节性害虫为害。树木枝干浅表性的伤口可用耐候性好、耐雨水冲刷的防虫杀菌药涂擦。树洞的处理是先将树洞内外边缘的腐木铲去,喷薰蒸、触杀型的药物如氧化乐果或敌敌畏,再涂上石硫悬浮剂等广谱性药物,待药物干燥后,用飘(之)绿树木防腐材料填充、抹平。日久填充物与树洞的边缘有缝隙,雨水容易浸入,这时可用玻璃胶对缝隙进行封补。如果树洞中空太大,则用3mm的塑料板或0.3mm的锌铁皮按树洞口的形状剪好固封,再用玻璃胶将边缘封好。树洞固封一年后就要重新揭开再次进行灭虫、灭菌、防腐处理。经实践,这种处理方法效果好,且成本低、易操作,对树木无副作用。
8、抗树体衰老复壮
衰老的行道树由于受特定的环境限制,养分的供给较少,因此对这类树木应补充养份,有效施肥。冬季在树冠投影线下钻孔50~80cm深,孔径8~10cm埋入复“飘绿6号肥”,春季对行道树喷施2~3次叶面肥“叶力”,秋冬两季则增加磷钾肥和微量元素。定期观察再作出相应的措施,对长势过弱行道树可以采用无菌营养液吊瓶注射直接补充。
也可以用“飘绿8号肥通过”“根部高压施肥机”对地面进行打孔后,再高压注射。
9、后续管理
树木经过修剪后,春初在二、三级树杆上萌发出大量新梢,根据树形和通透程度,及时将多余的新梢除去;及时防治季节性病虫害;树洞填充物如果有缝隙可用玻璃胶将其封补,防止雨水带菌渗入再次腐烂;树头面所铺设的木碎要预防寄生病虫害。每年的秋季对行道树进行涂白是对病虫防治的有力措施之一,这时树干其它破损处和大枝切口处也需涂抹。
10、加强树木施肥
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:园林树木生长发育的年周期
知识点:园林树木生长衰弱情况
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
