土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林树木生长发育的年周期
园林树木生长发育的年周期
发布于:2022-08-03 14:20:03 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
树木生长发育过程在一年中随着时间和季节的变化而变化所经历的生活周期称为年周期。
(一)物候期
  生物在进化过程中,由于长期适应周期性变化的环境,形成与之相对应的形态和生理机能有规律变化的习性,即生物的生命活动能随气候变化而变化。人们可以通过其生命活动的动态变化来认识气候的变化,所以称为生物气候学时期,简称为物候期。物候期是地理气候、栽培树木的区域规划以及为特定地区制定树木科学栽培措施的重要依据。
(二)树木物候期的基本规律
  1、顺序性。树木物候期的顺序性是指树木各个物候期有严格的时间先后次序的特性。例如,只有先萌芽和开花,才可能进入果实生长和发育时期;先有新梢和叶子的营养生长,才有可能出现花芽的分化。树木进入每一物候期都是在前一物候期的基础上进行与发展的,同时又为进入下一物候期做好了准备。树木只有在年周期中按一定顺序顺利通过各个物候期,才能完成正常的生长发育。不同树种的不同物候期通过的顺序不同。比如有的树种先花后叶,有的树种先叶后花等。
  2、不一致性。树木物候期的不一致性,或称不整齐性,是指同一树种不同器官物候期通过的时期各不相同,如花芽分化、新梢生长的开始期、旺盛期、停止生长期各不相同。此外,树木在同一时期,同一植株上可同时出现几个物候期。如,贴梗海棠在夏季果实形成期,大部分枝条上已经座果,但仍有部分枝条上开花。
  3、重演性。在外界环境条件变化的刺激和影响下,如自然灾害、病虫害、栽培技术不当,能引起树木某些器官发育终止而刺激另一些器官的再次活动。如二次开花、二次生长等。这种现象反映出树体代谢功能紊乱与异常,影响正常的营养积累和翌年正常生长发育。
(三)落叶树木的年周期
  温带地区的气候在一年中有明显的四季,因此温带落叶树木的年周期最为明显,可分为生长期和休眠期,在生长期和休眠期之间又各有一个过渡期,即生长转入休眠期和休眠转入生长期。
  1、休眠转入生长期。春天随着气温的逐渐回升,树木开始由休眠状态转入生长状态。一般以日平均气温在30C以上时起到芽膨大待萌时为止。芽萌发是树木由休眠转入生长的明显标志,一般生理活动则出现的更早。树木由休眠转入生长,要求一定的温度、水分和营养物质等。当有适合的温度和水分,经一定时间树液开始流动,有些树种(如核桃、葡萄等)会出现明显的“伤流”。一般北方树种芽膨大所需的温度较低,而原产温暖地区的树种芽膨大所需要的温度则较高。这一时期若遇到突然的低温很容易发生冻害,要注意早春的防寒措施。
  2、生长期:从春季开始萌芽生长到秋季落叶前的整个生长季节。这一时期在一年中所占的时间较长,树木在此期间随季节变化会发生极为明显的变化。如萌芽、抽枝、展叶、开花、结实等,并形成许多新的器官,如叶芽、花芽等。
  萌芽常作为树木开始生长的标志,但实际上根的生长比萌芽要早的多。每种树木在生长期中,都按其固定的物候顺序通过一系列的生命活动。
  3、生长转入休眠期。秋季叶片自然脱落是树木开始进入休眠期的重要标志。秋季日照缩短、气温降低是导致树木落叶进入休眠期的的主要外部原因。树木落叶前,在叶片中会发生一系列的生理生化变化,如光合作用和呼吸作用减弱、叶绿素分解,部分氮、钾成分向枝条和树体其它部位转移等,最后在叶柄基部形成离层而脱落。
  不同年龄阶段的树木进入休眠的早晚不同,幼龄树比成年树较迟进入休眠期。而同一树体不同器官和组织进入休眠的时间也不同,一般芽最早进入休眠期,其后依次是枝条和树干,最后是根系。
  4、休眠期。树木从秋季正常落叶到次春萌芽为止是落叶树木的休眠期。在树木的休眠期,短期内虽看不出有生长现象,但树体内仍进行着各种生命活动,如:呼吸、蒸腾、芽的分化、跟的吸收、养分合成和转化等。这些活动只是进行得较微弱和缓慢而已,确切地说,树木的休眠只是相对概念。
  根据休眠的状态可分为自然休眠和被迫休眠。自然休眠是由于树木生理过程所引起的或由树木遗传性所决定的,落叶树木进入自然休眠后,要在一定的低温条件下经过一段时间后才能结束。在休眠结束前即使给予适合树体生长的外界条件,也不能萌芽生长。被迫休眠是指落叶树木在通过自然休眠后,如果外界缺少生长所需要的条件,仍不能生长而处于被迫休眠状态,一旦条件合适,就会开始生长。
知识点:园林树木生长周期
资料推荐:
某园林设计树木cad立面素材图块
某市园林树木养护技术规程规范
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这些插花体现海滨美景,在博物馆惊艳亮相!
7月26日起连续三天,大连博物馆一层党史展厅内,40余件精美的传统插花作品惊艳亮相,吸引了众多市民参观流连。 这是在大连市文化和旅游局支持下,由大连市公共文化服务中心、大连博物馆、大连鑫秀丽花艺咖啡和北京撒艺文化发展中心联合主办的“‘喜迎二十大 花开向未来’2022大连市传统插花非遗作品展”活动。
