水是万物的生命之源,水是植物主要的组成成分,植物体的含水量一般为60-80%,有的甚至可达90%以上。浇水也有讲究,按季节可分为三部分。
①三月底四月初,开始对所有植物浇水,保证植物反青成活,时间点不宜过早或过迟,此时气温较低,过早过迟,会导致结冰,影响植物正常反青。
②六七月份,此时正值盛夏,水汽蒸发量大,晴天时候,早晚勤浇水,保证植物不会缺水。
③10月底,入冬之前给植物灌足一次水。主要有三个目的:一是冬水比热大,热容量高,能够适当提升地温,保护乔木免受冻害;二是地温高可推迟根系休眠,促使根系充分吸收水分,满足蒸腾消耗,避免枯梢;三是灌足冬水可以让土壤储水充足,第二年春季干旱也能抵御。
肥力很高的土壤,肥力也会逐年消耗而减少,因此应不间断地给土壤施肥,每年不少于3次,确保所栽植株旺盛生长。根据各树种的生长特性和土壤的肥力状况,制定各树种的施肥技术措施。
树木的修剪时期主要分为休眠期(冬季)修剪及生长期修剪,冬季修剪以整形为主、可重剪,生长期(春夏季)以调整树势为主。
①喷药法 根据不同类别的树木和虫害情况,按比列混合好药水,用手持喷雾进行喷洒。
②树干涂药法 可在树干距地面2米高部位涂抹内吸性农药如氧化乐果等农药,防治效果可达95%以上。
③农药埋施法 在树木根部土层挖坑、打孔,施入内吸性较强颗粒剂(氧化乐果、呋喃丹颗粒等),根部吸收后输送到地上部分的干、枝、叶中,害虫取食后中毒死亡。此法可防治介壳虫、蚜虫、蛀干害虫等。
④挂吊瓶法 给树木挂吊瓶是指在树干上吊挂装有药液的药瓶,用棉绳棉芯把瓶中的药液通过树干中的导管输送到枝叶上,从而达到防治的目的。
除杂草主要靠手工操作,用小刀连根挖除,除草要贯彻“除到底”的原则,即在杂草萌动出土后立即清除干净,不可拖延时间,以免杂草争夺土壤养分和水分。
北方注意防风,南方注意防汛,灾前积极预防,对树木加固,灾后及时清除倒树断枝、疏通道路,清理扶植。
科学施肥:入秋后,植物要少施氮肥,控制植物徒长,增施磷钾肥,并逐步延长光照时间,利于组织充实,提高植物的木质化程度,从而更好提高植物抗寒能力。
树干涂白:白大夫是一种酸碱度为中性的涂白产品,具有绿色环保、防虫防病、防寒防冻、美化环境等功能。一般涂白高度为1-1.2米左右。白色具有反光作用,树体吸热少,不会因昼夜气温剧变受到明显影响,有效减轻冬季园林树木冻害和倒春寒等危害;特别对薄皮树种向阳面产生的日灼能有效减轻发生。同时树木涂白后能防止病菌侵入,杀死寄生在树干上的病原菌;破坏害虫(螨类、蚧类等)越冬场所,防止土壤里的害虫爬到树上危害树干。
使用防冻剂:复方防冻,是指利用不同防冻剂的防冻原理,进行复方配制,从而使植物在物理上、生理上、生理生化方面均能产生一定的抗寒能力,从而达到抗寒、耐寒的目的。化学防冻方法是一种应急措施,必须密切关注当地天气预报,在寒潮降温前15天以上使用效果最佳。
灌防冻水:在冬季土壤易冻结的地区,于寒潮来临之前(即土地封冻前),灌足一次水,称为“灌防冻水”。灌防冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般以“夜冻日化”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:最全的园林景观绿化养护技术手册
知识点:园林景观绿化养护
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
高压摆喷灌浆技术应用原理及施工工艺1、高压摆喷灌浆技术的成墙原理 具体而言,高压喷射灌浆技术为一类通过高压浆液,或是高压水,构成快速喷射的流束。进而对地层的土地产生破坏、冲击和切割作用,并在此过程中,应用水泥基质的浆液进行掺混、充填,构成板墙状或桩柱凝结体,其作用在于促进地基承载能力和防渗能力的提升,最终实现加固防渗围坝的目的。 2、高压摆喷灌浆技术的施工工艺
