预制装配式钢筋混凝土楼梯按其构造方式可以分为墙承式、墙悬臂式和梁承式等类型。
(1)墙承式。
预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯踏步板两端支撑在墙体。踏步板一般采用一字形、L形或倒L形断面。没有平台梁、梯斜梁和栏杆,需要时设置靠墙扶手。但由于踏步板直接安装入墙体,对墙体砌筑和施工速度影响较大。同时,踏步板入墙端形状、尺寸与墙体砌块模数不容易吻合,砌筑质量不易保证。这种楼梯由于梯段之间有墙,不易搬运家具,转弯处视线被挡,需要设置观察孔。对抗震不利,施工也较麻烦。现在只用于小型一般性建筑物中。
(2)墙悬臂式。
预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯踏步板一端嵌固在楼梯的侧墙上,另一端悬挑在空中。踏步板一般采用L形或倒L形断面。没有平台梁、梯斜梁,栏杆的安装在悬的一端。由于对抗震不利,现在基本不采用了。
(3)梁承式。
预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯是指平台梁支撑在墙体或框架梁上,梯段板架在平台梁上的楼梯构造方式。由于在楼梯平台与斜向梯段交汇处设置了平台梁,避免了构件转折处受力不合理和节点处理的困难,同时平台梁既可以支承于承重墙上,又可以支承于框架结构梁上,在一般大量民用性建筑物中较为常用。预制构件可以按梯段(板式梯段或梁板式梯段)、平台梁、平台板三部分进行划分。
本节以常用的平行双跑楼梯为例,阐述预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯的一般构造。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:预制装配式钢筋混凝土楼梯及细部构造
知识点:预制装配式钢筋混凝土楼梯基本形式
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
装配式建筑中楼板的规定《装标》5.2.2条规定 5.5.2 高层装配整体式混凝土结构中,楼盖应符合下列规定: 1 结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖; 2 屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。
