土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 雨季市政道路路基施工措施与技巧
雨季市政道路路基施工措施与技巧
发布于:2022-08-29 14:21:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路工程是国家进行基础建设的基本内容,它会国家的经济增长有着重要作用。在冬雨季的施工是否顺利关系着整个施工的质量,所以我们要有针对性地对路基在冬雨季的施工采取有效措施。
 (1)雨天危害:
  1. 对工程的工期和质量的影响。由于降雨会导致施工区域内的大量积水,从而给施工人员作业带来不便,给工程施工的实际操作也会带来不利影响,从而危害工程质量。
  我们知道路基存水对于路基质量的危害是非常大的,降雨期间虽然大部分的雨水会通过事先挖好的排水沟槽流入预定排水沟,但是仍然会在路基内遗留大量水分。
  所以,为了保证路基的施工质量,就必须经过一定时间的晾晒使路基含水量合理化,这样也就一定程度上延误了工期,如果在路基含水量过高的情况下直接进行施工,就会危及路基的工程质量。
  2.对工程造价的影响。降水后为了能够更好更快的施工,通常情况下我们会采取一定的辅助措施加快路基的排水和固化雨水冲刷后的土壤。一般来说,采用石灰粉对路基土质进行调整可以起到较好的干燥和提升硬度的效果。这种措施的使用,增加了工程的人力和材料支出,无疑增加了工程的总体造价。
  (2)雨天如何应对?
  1、根据工程特点,合理安排机具和劳动力,组织快速施工。
  2、雨天施工,要及时收听、收看气象台站的天气预报,随时掌握天气变化情况,合理安排施工时间。
  3、进入现场设备材料避免堆放在低洼处,露天存放的要垫高,在大雨来临之前,对不能入库的器材,进行全封闭覆盖,避免被雨淋湿生锈、变质。
  4、及时对各种设备进行维修刷油,保证正常运转。电气设备搭设雨棚,防止损坏设备。
  5、认真做到雨前有预防,雨后有行动。定期安排人员对各种排水系统进行检查,保证排水畅通。尤其搞好水泥库、粉料库的通风、防潮、防水工作。
  6. 在雨期施工应适当缩小工作面,土方采用随挖、随运、随铺、随压实的方法,尽量当天施工当天成活,妥善安排好现场的排水和交通,切忌在全线大挖大填。
  7.中雨以上的雨天不得新开混凝土浇注仓面,有抗冲耐磨和有抹面要求的混凝土不得在雨天施工。
  (3)雨天施工注意事项
  为减少雨季施工的影响,应该注意以下几点:
  1.降雨后应在第一时间对现场的积水进行排水处理。
  2在突发降雨时应立即停止施工,待雨停后检查现场无安全隐患后再继续施工。
  3.将重要的和不得受潮的设施设备应提前放置在地势较高的地方。
  4.做好对天气的监测工作,做好防护措施。
  (4)雨季施工技术要求
  在雨季的施工过程中,需要安排的施工项目主要有石方的填挖;土夹石、砂砾石等路基的填筑开挖;高度小、运输近的路堑开挖等。应将高处的水源引流至附近桥涵或桥涵缺口处。要注意在填料上面的选择,填料不能太湿,必须风干后使用。
  在挖土面和工作地点都应该有一定的坡度,这样雨水不易积存。路基的填土应该按2%~4%的横坡进行整平压实。雨季时应尽量使用水平的炮眼,防止炸药受潮。在采取施工地段时要先对不利地段进行施工,尽量避免雨季施工。要避免在雨天进行浇筑砼。
某市政道路工程雨季施工应急方案.pdf
https://ziliao.co188.com/p44198136.html
知识点:雨季市政道路路基施工措施与技巧
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路施工测量方式方法
 测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的竣工验收,都离不开测量工作。接下来看看市政道路施工测量方式方法。 施工测量放样工艺流程图      1施工测量规定   ⑴一般放样工作开始之前应详细查阅工程设计图纸,了解设计要求,根据精度指标选择放样方法。   ⑵对于设计图纸中有数据和几何尺寸的,应认真进行检定审核,确认准确无误后方可使用。
