土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路施工测量方式方法
市政道路施工测量方式方法
发布于:2022-08-29 13:54:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作,贯穿于施工的全过程,从施工前的准备,到施工过程,到施工结束以后的竣工验收,都离不开测量工作。接下来看看市政道路施工测量方式方法。
施工测量放样工艺流程图
     1施工测量规定
  ⑴一般放样工作开始之前应详细查阅工程设计图纸,了解设计要求,根据精度指标选择放样方法。
  ⑵对于设计图纸中有数据和几何尺寸的,应认真进行检定审核,确认准确无误后方可使用。
  ⑶必须按正式设计图纸和文件(包括修改通知)进行放样,不得凭口头通知或未经批准的草图放样。
  ⑷所有放样点均应有检核条件,现场取得的放样及检查验收资料必须进行复核,确认无误后方能交付使用。
  ⑸放样结束后,应向使用单位提供书面的放样成果单。
  2放样数据准备
  ⑴放样前应根据设计图纸和有关数据使用的控制点成果计算放样数据,绘制放样草图,所有数据、草图均应经两人独立校核。
  ⑵现场放样所取得的数据,记录在规定的放样手薄中,所有栏目必须填写完整,字体应整齐清晰,不得任意涂改。其中填写内容包括:
  A、工程部位、放样日期、观测记录及检查人姓名。
  B、放样点所使用的控制点名称、坐标和高程成果、设计图纸编号使用数据来源。
  C、放样数据及草图。
  D、放样过程中的实际资料。
  E、放样时所使用的主要仪器。
  3 道路测量
  道路断面复测→路基、路面工程测量→道路上的雨水井及各种检查井的升降→竣工测量
  (1)道路断面复测
  在坐标、高程控制网建立后,紧接着就是道路断面复测工作,这是道路施工中必不可少的一道重要程序。主要复测道路原地面实际断面尺寸是否与设计断面图尺寸存在较大误差。断面复测分为两步进行,第一步依据平面控制网,按照设计横断面图中道路里程桩号把所有与之相对应的道路中桩、左右边桩全部测量放样出来;同时记录道路中桩、左右边桩的原地面实际高程数据,并形成文字记录;第二步测量内业人员将所有复测数据汇总整理成道路断面复测资料报监理、业主确认。
  (2)路基、路面工程测量
  主要包括:清表、清淤测量、路基填筑测量、水泥石灰土层测量、水泥稳定层测量、路面测量、附属构筑物测量。清表、清淤测量主要控制道路横断面的清表宽度,测设道路左右清表边桩,确保路基坡脚以外留有一定清表宽度以及临时排水沟位置;路基填筑在清表施工完毕后进行,严格控制填筑面设计高程和填筑边坡线位置, 做到过程监控,确保路基宽度必须符合设计、规范要求;水泥石灰土层属于路面结构层部分,测量精度要求进一步提高,铺装前重新准确测量道路中心线和水泥石灰土层边线以及相应高程,并撒灰线辅助测量,按照设计图纸和规范要求控制水泥石灰土层高程和横坡坡度;水泥稳定层铺装前先放出中边桩,防止道路中心线偏位,同时水泥稳定层的测量不光要严格定出水稳层的边线、高程及横坡,还应在水稳层施工过程中跟踪复核高程,水稳层面标高控制是道路测量最为重要的环节,直接影响路面高程和路面沥青厚度;水稳层施工完毕,在其上精确测量道路中线、边线以及涨缝、施工缝位置,控制好路面标高,包括道路横坡、纵坡;附属构筑物测量主要是路缘石、侧石、平石放样,直线段采用全站仪测量确保线直,保证路形的平顺,路缘石顶面高程应顺畅。路缘石铺装完成后铺装沥青,铺装沥青前先放样出中边桩,防止中桩偏位。铺装沥青后需要进行各种道路交通标识标线的安装。
  (3)道路上的雨水井及各种检查井的升降
  在施工中,由于雨水管修建在非机动车道中,在施工中雨水井及各种检查井会影响道路施工,在施工中采取先降低污水井的高度至路床高程,在降低的过程中应先把雨水井的坐标测出来,等路基与沥青铺设完成后,再由之前测量出来的坐标放样出来,挖开雨水井处沥青与路基,将雨水井升高至与路面平齐,以便市政维修,然后再修正路面。
  4 雨水、污水管道测量
  管道中心线放样→沟槽开挖→控制开挖的边坡→控制沟槽底高程→竣工测量
  (1)根据设计图纸放样出管道的中心线及各种检查井的平面位置,在开挖过程中为保证开挖断面符合设计的要求,同时出于安全的考虑,每侧放宽30cm。
  (2)开挖过程中控制沟槽底部的高程,为防止对沟槽底部原状土层的扰动,高于设计高程20cm部分用机械开挖,剩余20cm人工开挖,超挖部分,用素土回填夯实。
  (3)为保证沟槽底部的纵坡及管道安装的顺直,每3-5m打桩,控制高程及管道的中线。
  5地下管线施工测量
  1、首先应该核对图纸提供的数据,包括电缆井、雨水口、雨水井,管线交叉位置。核查他们的坐标和高程,是否与匝道路面高程、承台高程是否有冲突。不同种类的管线他们交叉处高程是否存在冲突。如有冲突问题应及早上报项目工程部。
  2、图纸校核完毕,若无问题,即可测定出各井位及管线转弯处的平面位置,衔接两井位之间的距离较远的应该加密测点以方便施工。并测定其高程,按其深度,依据现场土质情况适当放坡,谨防塌方。开挖管沟完成后,应该每5m测出一个平面点,以防超挖或欠挖,并测出垫层面高程以提供浇筑砼,砼浇筑完毕,应该复核中线点位置 ,并将中线测点打出墨线,以便校正管道平面位置,施测完毕填写好测量报验资料,请监理工程师验收,经复核无误并签字后,才可以安管浇筑管座砼和回填土夯实。
  6竣工测量
  竣工是工程施工测量的一项基础性工作,它的目的是评定和分析工程质量,以及作为工程验收的一个基本依据。竣工测量应随着施工的进展,按竣工测量要求积累采集竣工资料。在各分项工程完成之后按照竣工测量要求,及时进行竣工测量,测量精度不小于施工精度。由于受施工现场环境,以及其他各种外在因素影响,所以施工现场并不一定完全按照原设计施工,势必会做出工程变更,竣工测量必须依据已经做好的现状工程进行实测。并做好记录,为绘制工程竣工图作准备。
  6.1地面工程竣工测量
  A、路面工程竣工测量,依据现状路面,在中心线及两边,直线段每十米实测一个点,曲线段每5米实测一个点,半径较小的2.5 米实测一点,实测时,记录好每个点的三维坐标系,并将数据整理交由监理工程师签字确认。
  B、雨污水管道竣工测量。根据现状工程直线段每个井位测一个点,并记录好数据,并将数据整理交由监理工程师签字确认。
  C、非机动车道、人行道及绿化带竣工测量,每10米实测一点,记录好数据并将数据整理交由监理工程师签字确认。
  6.2竣工图绘制
  竣工图编绘,应与平面布置图相对应,注明相应数据说明,包括坐标系统、高程系统、制图日期、比例尺等,文字须清晰、数据正确。图表选择规定部门专用纸张规格,分类装订成册,并附必要文字说明。竣工图绘制包括以下几个方面:
  A、依据现场实测数据,利用CAD软件绘制各部位图形。
  B、路面部分,绘制竣工图时,依据实测数据,在竣工图上,每20米做一桩号做标注,并且在直缓,缓圆,圆缓,缓直,终点,标明桩号并做以(HZ, HY, YH .HZ .ZD)作标注,并且给出坐标。若路面有防撞栏应作双线标注,若有路道牙应该做单线标注,若有挡墙应作黑色双线标注。依据实测路面高程绘制路面纵断面图。
  C、管道部分,绘制竣工图时,依据现场实测数据,在管道(雨水、污水、电缆、通讯)的每个拐弯和井口处标注高程(管顶高程、管底高程、路面高程),按要求标注好雨水井、污水井、电缆井、通讯井各井位位置。并在管道上注明管道规格与数量。
  6.3资料整编
  A、测量竣工资料整编包括以下几方面。
  B、处理各个路面、雨污水与非机动车道的路面三维坐标值数据,包括原始数据、复测数据、竣工数据。检测无误后归档。
  C、处理各雨污水中心三维坐标值数据,检测无误后归档。
  D、处理各管线资料,主要是高程与坡度,以及各转弯点三维坐标值,检测无误后归档。
  6.4注意事项
  (1) 严格按规程办事,遇到超限时要认真检查,不合规范要求及时返工。
  (2) 测量组人员团结配合,保持测量人员的相对稳定。
  (3) 制定仪器维修和保养制度及周检计划,加强仪器的维修和保养工作,保持其良好状态,按时送检。
  (4)专人负责对桩点的保护,注意防止桩点沉降、偏移并定期复核,有偏差时及时调整。
  (5)观测和计算结果必须做到记录真实,注记明确,计算清楚,格式统一,装订成册和长期保管。
  (6)一切原始观测记录和记事项目必须在现场记录清楚,不得涂改,不得凭记忆补记,手簿必须填明页次,注明观测人、记录人、计算人、复核人、观测日期、起始时间、气象条件、使用的仪器和觇标的类型,并详细记录观测时的特殊情况。因超限划去的观测记录应注明原因。未经复核和检算的资料严禁使用。
  6.5测量质量的保证措施
  (1)执行现行有关测量技术规范,保证各项测量成果的精度和可靠性。
  (2)定期组织测量人员与相邻施工单位共同进行洞内外控制点联测,保证控制点的准确性。
市政道路工程施工测量
https://ziliao.co188.com/p62372983.html
知识点:市政道路施工测量方式
全部回复(3 )
  • 清一土木
    清一土木 沙发
    已收藏,适合慢慢学习。
    2022-09-04 17:57:04
  • wx_1639573502794
    收藏下,适合新手
    2022-08-30 11:03:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公 路规划与公路设施
6.1 公路规划 6.1.1 公路规划应根据国家和省域公路网规划、城市布局、公路客货运输要求,合理确定公路网功能等级、站场布局和用地规模。6.1.2 公路按在公路网中的地位和技术要求可分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。6.1.3 特大城市和大城市主要对外联系方向上应有2条二级以上等级的公路。6.1.4 高速公路应与城市快速路或主干路衔接,一级、二级公路应与城市主干路或次干路衔接。
