土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道工程防水设计,要注意哪些地方?
隧道工程防水设计,要注意哪些地方?
发布于:2022-08-26 14:37:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
 近几年,我们国家随着经济的发展,一些基础设施的建设也越来越频繁,尤其是对公路的建造与发展,由此产生的隧道也越来越多。然而对于隧道来说,隧道的防水设计是否合理直接影响到隧道将来的使用情况,所以我们对其必须进行严格的监管,保证隧道的排水安全以及质量的控制。
质量控制对于隧道来说,水是对其影响最大的一个因素。如果隧道中出现漏水的情况,会对隧道内的一些公用设施,比如说顶灯、通风口等等造成不利的影响,还会对行驶在内的车辆带来一些不安全的因素,比如说会带来打滑、影响视线等问题。如果在冬天还会结冰,而且冰冻时还会对路面的建造材料带来损坏。所以,对于隧道的防水设计我们必须要严格要求,使其符合国家的使用标准。
隧道工程防水设计
第一,增加机械保护装置。可以在防水板的内侧或者隧道的边墙,增加机械保护装置。当然,首先要保证这种材料的耐高温、耐穿透能力,如果具备这两方面的能力,可以保证在钢筋操作的过程中,防水板不至于受到损坏,同时还可以减轻防水板的检修负担,使检修引起的防水薄弱环节能够进一步减少。
第二,要在中心增加排水盲管。为了使底部富水盲区的水得到降低,可以在底部增加纵向以及环向的排水盲管,采用这种设计,可以避免隧道底部的基石长时间被泡在水里,避免基岩出现翻浆、软化等现象,可以把隧道底部的积水进行排除,避免隧道出现翻浆冒泥或者出现断板的现象。
第三,及时进行维护。如果隧道不会有地下水的腐蚀、不会出现冰冻现象,可以对防水板进行调整,可以在二衬的内壁铺设防水板,之所以采用这种设计,目的是便于对防水层进行修理、维护。不过,需要注意的是,在设计时一定要考虑外观、环境等各个方面的因素。
第四,延长防水板老化的时间。隧道施工时,材料发生老化是不以人的意志为转移的,因此,要延长材料老化的时间,尽量使防水材料和衬砌混凝土老化的时间保持一致,如此,不仅可以提高隧道工程的施工质量,更能延长隧道的使用年限。
第五,加强防水能力。在一般情况下,进行分区防水,是把固定地点的水进行归拢在规定的范围之内,这样,一个区域的防水系统出现问题,不仅会对本区域造成影响,甚至会影响到其他的防水区域,这样会使得出水的具体位置无法得到判断,因此,当要进行水害处理时,会面临很大的困难。
解决这一问题可以在防水系统设置之前,在端头的位置,在一定的距离内设置上环向的防水板,可以把一端连接在系统的防水板之上,而另外一端则处于混凝土里面,同时,在混凝土的两边,可以设置膨胀式的止水条,使端头的防水能力得到加强。
防水板质量控制
隧道防水设施中,防水是一个很关键的步骤,防水质量会对隧道工程产生直接的影响,所以,一定要做好防水板的质量控制。具体要注意以下几点。
第一,设置好防水板。隧道要放置防水板之前,要对岩石的表面喷射混凝土,一般来说,在喷射之后是不平整的,甚至有的地方还会出现歪斜,因此,要先把这些问题处理好,不然,就无法继续进行防水板的设置。
即便有时候进行强行放置,也会对防水板的防水质量造成一定的影响,使防水板的防水功能无法得到正常地发挥。因此,防水板在放置之前,首先要对表面进行处理,对于突出的钢筋,更要进行及时地处理,在处理结束之后,再对隧道的表面进行喷射。
第二,注重防水板的张挂。在张挂防水板时,一般是采用射钉把钉子钉在岩石表面上,不过,在真正进行施工时,由于喷射面很薄弱,或者是因为喷射面不够均匀,使得钉子要钉入时很困难,甚至会进行反弹,对人的生命造成威胁。
如果在钉钉子时,钉帽会被弹掉,剩下的钉子又露在外面,尖锐的钉子会破坏防水板,使防水板发挥不出作用。因此,在实际操作时,一般都是先进行打眼,然后以木螺钉来进行代替,把防水板固定在岩石表面上,采用这种方法不仅会节约到成本,还能使施工的安全性得到增强,使防水板能够牢固地悬挂。
保证喷射出的混凝土的质量
混凝土在喷射时,会受到各种因素的影响,因此,为了使材料的防水能力得到有效保证,在进行混凝土喷射时,要注意以下几个问题。
第一,在进行喷射之前,首先要对岩石周围的表面进行相关处理。
第二,需要喷射的地方如果有出现孔洞,那么,这些孔洞同样要进行喷射。
第三,要对突出的钢筋进行处理。在进行喷射之前,岩石周围突出的钢筋要进行及时处理,喷射之后,如果还发现钢筋会突出来,那么,还需要再处理一次,然后再喷射一层混凝土,使钢筋不会露出来。
第四,混凝土表面如果喷射结束,更要定期进行保湿、维护,避免混凝土的表面出现干裂,造成裂缝的发生。
第五,在搅拌混凝土时,可以在混凝土里面加入一些材料,使材料自身的防水能力得到有效提高。
要遵循防水板的施工顺序
当要进行防水板的张挂时,应该遵循一定的施工原则,一般是遵循由下到上的顺序来进行。首先,要先确定好相关位置,然后再进行相应的连接。这里所说的由下至上的原则,是指当要对防水板进行张挂时,首先要从隧道两边的下面部分开始,再到上面进行张挂,最后在隧道的顶部进行相联合。所谓的先试铺确定位置,是指当要张挂防水板的时候。
首先要把防水板露出一部分,当试铺的位置定下来之后,再全部打开防水板,最后再张挂防水板。当要对防水板进行大面积张挂时,一定要避免使防水板出现褶皱现象,出现有缝隙的地方,则要全部接上去。
同时,当要购买防水板时,要记得多买一部分,多买这部分是因为,在进行衬砌浇筑的时候,担心万一会出现膨胀现象,会导致防水板的长度不够,因此,多出一点可以有膨胀的空间,利于防水板的悬挂,免得在悬挂时出现膨胀,导致防水板长度不够,给工程的施工带来麻烦。
结束语
在隧道工程施工建设过程期间,防水施工处理是工程项目施工作业内容的重要组成部分,对防水施工技术加以切实有效地应用,能够在很大程度上加快防水施工处理效率,提升防水处理效果,基于此,在工程项目施工作业的过程中,依据工程项目施工现场具体实际情况,选择合适的防水施工技术,遵循系列防水施工处理原则,组织开展相应的质量管控工作极为必要的。
总而言之,隧道工程在进行设计施工时,一定要做好防水设计,使隧道工程的质量可靠进行。对于经常出现的防水设计相关问题,要进行相应的总结,并且寻求解决的措施,以使隧道工程的质量得到保证。
某隧道初期支护防水工程CAD大样设计图
https://ziliao.co188.com/zbd99493.html
知识点:隧道工程防水设计
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
全国首台8.6米直径TBM/土压平衡双模盾构机
中铁十七局六公司承建滨海快线2标段4工区,含一站两区间,是全线难度最大、技术要求最高的区段之一,其中岱岭隧道双线全长3700m,上跨既有福平铁路,原设计净距仅5.7m,下穿多处既有建构筑物,穿越2处断层带,施工区域地下水富集,是全线控制性工程,也是国内首个采用双模盾构施工法的涉铁隧道。 依据施工要求,项目量身定制全国首台8.6米直径TBM/土压平衡双模盾构机,成立专项施工技术管理团队,围绕控制性节点开展科技攻关,共创新、改进各类技术10余项,创造了全线单月掘进473m的新纪录,成功克服了地质条件复杂、跨既有线施工等难题。
