土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 造价人别难为自己
造价人别难为自己
发布于:2022-08-26 09:29:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.0 前言
造价人遇到造价难题的时候,很容怀疑自己的能力,也很容易去为难自己,陷入比较纠结的一种状态,   变得不知所措   ,   会求助和问询身边所有的造价同行,想从他们身上获取破解难题的妙招   ,   这是正常的反应和举动,但不是解决问题最优的方式。
造价工作中的一切难题,   其实   都可以理解为是合同规则未明确的结果   ,   或者约定不清   ,理论上讲,在合同起草和签订阶段应该预判到在合同履行环节,所遇见的一切问题,但   这却是很难做到的   。
2.0 解决造价难题最好的方式
解决这些问题最好的方式是什么呢?
在施工合同中有一条万能的锦囊,那就是 “合同未明确的事项由甲乙双方协商解决”。
这条锦囊很多时候是容易被我们忘记的,对于合同未约定,或者在合同履行过程中出现二选一的问题,那就可以把问题交还给有话语权的人去解决。
如果你是审计或者造价咨询,所要做的就是   把问题准确地描述出来,   并且把   问题   所   涉及的费用较为准确测算出来。
3.0 审计为何选择就低原则
作为审计或者造价咨询,在遇到上述两类问题时,最为直觉的做法,那就是一切都本着就低的原则,如果施工方可以接受,那就不劳烦有话语权的人了。
这种处理问题的方式,在某些项目,某些场景下,还真奏效,所以一切本着就低的原则就成为了审计或造价咨询的一条真理。
可给可不给的,就选择不给。
可给多可给少的,就选择给少。
这种处理问题的方式,一方面解决了问题,另一方面也降低了审计的工作风险。
4.0 擅自做主的后果
审计或者造价咨询的这种方式,有时候也会把施工方的造价人整不会了,因为审计有站位的优势,拖延、搁置,这种 “冷暴力”的方式,是施工方最为痛恨和惧怕的,被消磨意志后的施工方,如果争议金额不是特别大的情况下,就会被迫选择妥协,于是造价行业对审计或者造价咨询普遍认知,就是:不讲规则,只追求审减,施工方与审计就会形成一种对立。
审计或者造价咨询的这种擅自做主的行为,其实不仅伤害了施工方,还有损自身的形象,但这确实维护了甲方的利益。
这不得不让我们思考,这样的结果是行业的一种良性行为吗?审计或者造价咨询不应该是保持中立的站位,给出客观意见吗?
5.0 破解问题之道
行业的现状如此,我只能看看基于现状如何给出破解的方式,这才更有意义和价值。
破解这类问题最好的方式,那就是要聚焦到具体的事项上,对具体的事项在合同条款洽谈环节就要进行明确,因为在这个阶段甲乙双方是可以平等对话的,因为施工还有其他的选择权,那就选择不做。
对于如何聚焦到具体事项上?如果不举例说明,似乎怎样讲都太过抽象,所以我们简单地列举几个常见的事项。
对于二选一的问题:
(1)   钢筋计算是按照中线长度还是按照外皮长度?
(2)   柱和梁的箍筋计算是按照四舍五入 1还是按照向上取整 1?
(3)   二次结构钢筋是按照预留计算还是按照植筋计算呢?要不要计取植筋的费用呢?
对于这些二选一的问题,在合同签订环节,建议把它们作为合同的附件,进行明确,因为这些老生常谈的问题,几乎所有的项目都会遇见。
对于合同条款约定不清的问题:
(1)   对于变更洽商新增项价格确认的原则,若原合同有相同或相似的价格,可执行原合同价格,但若原合同价格偏离正常的价格水平,是否还要执行呢?
(2)   如何判定合同价格是否合理?若单价偏离合理的价格水平,当工程数量相对于合同清单数量有特别大的变化时,该如何执行?
(3)   对于材料的调差,合同只约定部分材料可调差,对于未约定的材料,若价格发生了巨变,是不是也应该进行调整呢?
对于我们已经习惯的合同条款内容,在遇见所列举的这几条极限造价场景时,似乎就是合同的盲区了,对于   极限场景   做一些事前约定是很有必要的。
合同的签订和履行要本着公平合理的原则,这是法律明确的,那么对于合同履行中所出现的极限场景,也应该充分体现这个原则,若退一步讲,合同双方中的任何一方都   不能吃太多的亏,也不能占太多的便宜   。
6.0 总结一下
让造价人不知所措的造价的难题,基本可以分为:合同未约定和二选一的问题。
对于合同未约定的内容,那就需要甲方或者乙方,根据过往历史项目遇见到的问题,把这些问题整理为合同洽谈问题清单,让合同条款变得更加的完善。
对于二选一的问题,更多的可能是数量计算方面的问题,也需要甲乙双方梳理出问题清单,作为合同的附件进行明确,作者已经见过有很多的合同已经把广联达 GTJ2021建模软件的设置作为了合同的附件。
如果行业主管部门,针对造价行业常见的造价极限场景问题,以及二选一的问题,给出一些官方的指导意见,比如类似于施工合同司法解释,是更加的细致,更加的全面,这应该才是解决造价难题最好的方式。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
某会计师事务所出借资质出具审计报告并收取30-35%费用
当事人:浙江海旭会计师事务所有限公司 事务所执业证书编号:33000270 地  址:杭州市上城区郭东园巷8号802室 根据浙江省财政厅《财政检查通知书》(浙财监督检〔2021〕第14 号),检查组于2021年12月21日起对浙江海旭会计师事务所有限公司(以下简称浙江海旭所)超胜任能力及执业质量进行了现场检查。检查发现你所存在允许其他事务所借用你所资质承揽业务并出具报告的情形,具体如下:
