1、选地:假植地要选地势平坦,水源充足,施工中交叉施工最少的地方,或直接选择 大面积栽植地被的地方。但要保证假植地的土质良好,无生活和建筑垃圾等杂物。
2、挖沟:假植苗木时沟槽开挖的规格是:
灌木:开沟深度为 50cm,沟宽 40,沟的长度要根据假植地的坡度来定,若地势平坦, 则假植沟的长度可以是假植地的长度。 无论假植沟多长, 都要保证沟底在一个水平面上, 方便浇水均匀。
乔木:假植乔木时开沟的深度较大,一般用机械开挖,开挖的宽度不得小于同等规格乔 木的种植穴直径,为了方便给假植苗浇灌水,深度也不得小于种植穴的深度。假植沟的 长度要根据假植地所要假植的苗木量来定,要合理的分配假植苗木在假植地的位置。
3、假植:对于当天栽不完的苗木要求必须认真假植,保证苗木不失水。假植灌木时要 将整齐的摆放到已挖好的假植沟底,必须保证每一株灌木苗的根部下放到沟底,往沟底 放苗时要做到轻拿轻放,苗木摆放时将苗木略倾斜,倾斜方向要与当地通常风向一致, 并靠在假植沟一侧,并要求一排排地摆放,放好一排后要进行埋土,埋土要高出原种植 线 10-15CM,保证土壤与根系紧密接触。第一排苗埋完土后,再摆放第二排苗,依次进 行假植。假植乔木时同样要做到以上几点。假植完的苗木要及时进行浇水。浇水一定要 保证每一株假植苗都浇透。 对于当天栽不完的地被苗应选则平坦的地方将苗木的根系向 下摆放整齐,在摆放苗木的四周做好围堰,然后用遮阴网将苗木遮住后再进行喷灌水, 保证苗木不失水分。
4、管理:假植苗从假植之日起,要配专人每天进行检查假植情况。所有苗木的假植时 间不宜超过 10 天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗木假植
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪斑秃该如何修复?俗话说,“三分栽、七分养”,养护工作没做好会使花很大成本建造的园林景观不能很好的保持,有的很快出现草地退化、树木死亡,杂草丛生。因此,园林养护在园林绿化中至关重要,那么在遇到草坪斑秃时该怎么办呢? 一、草坪修复 对因人为践踏、病虫害危害、积水等,造成局部斑秃、枯死,难以复壮的草坪可以通过修补的方法进行修复。面积直径打10CM以上零星斑秃地块,可随时进行局部补植。斑秃率达10%以上的草坪必须及时集中进行修补或补播。
